Radioamaterstvo v šolah kot krožek
Da pritaknem piskrcek!
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 17 Sep 2002, 01:09
Lep pozdrav!
Za ARG nekaj kar se da kratkih navodil, katere ima na listku lahko pri sebi vsak tekmovalec (ce je tekmovalec, vse to ze pozna, nekaka osnova pa je to, za zacetnike). in se nekaj, doma imam prav tako za zacetnike knjizico Uvod v amatersko radiogoniometriranje, katero je spisal Ivo Sesartic - YU1BQ, prevod pa je naredila, Marjana Mlinar - YU3TMY. Knjizica ima 54 strani plus 3 strani slikic - topografskih znakov, izsla je v nakladi 3000 izvodov pri Zveza organizacij za tehnicno kulturo, Lepi pot 6. Na platnicah je znak Zveza radioamaterjev Slovenije, nikjer v knjigi pa ni letnice izida.
Na osnovni šoli France Prešern v Kranju, pa imajo za tecaj ARG sledeca navodilca:
PRAKTIČNO:
LOV NA LISICO:
Kako s pomočjo sprejemnika najdemo oddajnik (lisico)?:
- spojimo slušalke in sprejemnik, s tem smo vklopili sprejemnik.
- z obračanjem gumba poiščemo signal, ki ga oddaja oddajnik: TA TA TA,
- s pomočjo drugega gumba nastavimo glasnost, katera naj ne bo
preglasna - pazi na ušesa,
- sprejemnik obrnemo tako, da je antena pravokotna z našim telesom,
- ko sprejemnik obračamo, se glasnost signala spreminja,
- oddajnik ali LISICA, je v smeri, od koder prihaja najšibkejši signal,
- če se glasnost pri obračanju sprejemnika ne spreminja, smo premalo
pozorni, ali imamo preglasno naravnan sprejemnik, kajti bolj se
približujemo oddajniku glasnejši je signal. V tem primeru je potrebno
prilagajati glasnost.
- S pritiskom na gumb določimo, ali je oddajnik pred, ali za nami. Če
sprejemnik obračamo v desno in pritiskamo na gumb, se jakost signala
prvih 30 stopinj spremeni.
Če signal narašča, je oddajnik pred nami, če pojenjuje, je oddajnik za
nami.
TEKMOVANJE:
- Na tekmovanju imamo tri (najmanj) oddajnike, ki oddajajo različne
signale.
- Oddajnik 1 oddaja: - - - - - .
- Oddajnik 2 oddaja: - - - - - . .
- Oddajnik 3 oddaja: - - - - - . . .
- Črtica je dolg pisk, pika je kratek pisk.
- Najlažje ločimo oddajnike po številu piskov na koncuu oddajanja znaka.
vsak oddajnik oddaja samo po eno minuto.
- Najprej oddaja 1 minuto oddajnik 1, nato q1 minuto oddajnik 2 in nato 1
minuto oddajnik3.
- Nato se celoten postopek oddajanja ponovi oz. ponavlja.
- Pri tretjem oddajniku je cilj, zato ta oddajnik iščemo nazadnje. Pri
vsakem oddajniku je žig, s katerim žigosamo kartico. Zmagovalec je
tisti, ki najhitreje najde vse tri oddajnike in prinese na cilj kartico z
vsemi tremi žigi, ki so različni.
Vsak tekmovalec pa poleg sprejemnika uporablja še "specialnko"
terena na katerem poteka tekmovanje in kompas.
Mogoce bi blo res dobro zaceti z ARG, kako bo pa naprej pa vprasanje. Mogoce slaba poteza, da se zacne z osmimi razredi, ki ti, ce ze je kaj zanimanja, po ravno zastavljenem delu kmalu odidejo s sole.
Pa srecno, 73 de Marko
S57NAZ
Prispevkov: 703
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Kraj: Kranj - JN76EF
ARG
OdgovorNapisal/-a Gost » 17 Sep 2002, 04:35
Pozdravljeni
Hvala lepa za podatke, ki jih bom s pridom uporabil... kot vidim ne samo jaz :lol: kar je zelo lepo.
Arg je fajn za "telo in duha" in upam, da se bom drugo leto mogoče udeležil kakšnega tekmovanja (vsaj kot gledalec :wink: ).
hvala
Boštjan S56WTT
Gost
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Sep 2002, 07:46
Marko,
Hvala za informacije. Knjizico, ki jo omenjas, imam, poleg tega imamo za JOTA obljubljeno teoreticno uvajanje + prakticno demonstracijo s strani dveh vrhunskih ARG tekmovalcev, z veseljem pa bi za prvo informacijo otrokom pokazali nekaj na videoposnetku, ker je to dalec najbolj informativno. JOTA zal traja samo dva dni in v tem casu je treba tabornikom pokazati ravno dovolj, da se vzbudi navdusenje. Suhoparnih besedil vsaj v prvi aproksimaciji nihce ne prebira prvec navduseno, zlasti ne otroci :).
Kar pa se tice osmih razredov, trenutno zaradi predpisov, ki postavljajo starostno mejo za opravljanje izpitov, resno vzgajanje radioamaterjev prej nekako nima pravega smisla. Stvari se danes odvijajo z vrtoglavo naglico in ce po zacetnem navdusenju otrokom s starostno omejitvijo zapres pot, jih hitro potegnejo druge dejavnosti, zlasti carunalnik in internet. Upajmo, da bo z novimi predpisi ta pomanjkljivost dejansko odpravljena. Za ostale aktivnosti se pa strinjam s tabo - sam pri poskusu spoznavanja otrok z elektroniko pri pouku tehnike na OS pac nisem imel izbire - ucil sem samo osme razrede, poleg tega je elektrika pri tehnicnem pouku (v tistih casih :)) bila na programu pri osmarjih. Seveda pa smo k krozku naslednje leto povabili vse razrede od petega naprej. Ampak o tem sem ze nakladal...
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
Vrni se na Radioamaterstvo
