Antenski stolp
Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S59RS » 19 Jun 2024, 13:15
Novinec, ki bi si rad uredil svoj kotiček, išče pameten nasvet. Se opravičujem, če je že kje podobna debata ali pa je kakšno vprašanje nerodno.
Rad bi postavil EA 6 band hexbeam, na malce omejen prostor in iščem optimalno rešitev. Imam objekt z ravno plato, na katerega bi postavil stolp/steber, max. višine 3-5 metrov. Možnosti sidranja z vrvmi ni.
Prvotna ideja je bila 3m fi 60 mm cev, gor yaesu rotator 450, nanj 0.5m fi 50 mm cev in nanjo anteno. Ampak menda je ta varianta že na meji, glede na to da je priporočljiva vgradnja dodatnega ležaja.
Gledal sem tudi za kakšne lažje stolpe, recimo aluminijasti stolp MAL4500 pri enem od naših ponudnikov. Vendar ne vidim, da bi imeli v ponudbi kletko, kamor bi vgradil dodatni ležaj.
Je pri nas kje možno nabaviti ustrezno rešitev? Na netu sem recimo zasledil ameriški samostoječi stolp Rohn 25G, kar bi ustrezalo.
Ima kdo kakšno drugo idejo, nasvet?
Glavna zahteva je, da je končni produkt kar se da lahek, dovolj trpežen za mojo anteno in precej enostaven za transport in montažo.
Hvala za kakršenkoli namig!
S59RS
Prispevkov: 8
Pridružen: 12 Apr 2024, 06:10
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S50NB » 19 Jun 2024, 15:26
Rotatorji imajo v navodilih za montažo napisane maksimalne vrednosti pri vpetju direktno na rotator in pri uporabi dodatnega ležaja.
Možnost je tudi da rotator direktno pritrdiš na streho z nekim enostavnim nosilcem in potem tisto palico iz rotatorja sidraš z ležajem in vrvmi.
73 DE S50NB
S50NB
Prispevkov: 4
Pridružen: 07 Apr 2023, 23:29
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s57l » 19 Jun 2024, 16:23
Anteno postavi direkt na rotator, čim nižje. Tako bo rotator zdržal bistveno več kot antena...
Za to nima smisla komplicirat s kako kletko.
73 Janko S57L
s57l
Prispevkov: 139
Pridružen: 16 Dec 2004, 18:06
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S58Y » 19 Jun 2024, 19:43
S59RS napisal/-a:Pozdravljeni,
Kaj pa to? https://www.bolha.com/gradnja-ostalo/drog-zastavo-cca-8-m-oglas-8892035
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2024, 06:24
Če misliš zadevo narediti brez sidranja potem dobi pač en del heavy duty stolpa, fi 11cm minimum, da se lepo pritrdi skozi flanšno spodaj. Potem pa rotator na vrh in kot pravi Jane čim krajšo ročico (dolžino rotirajočega droga) nad rotatorjem.
Fi 60 cev normalna vodovodna je 3,6mm debelina stene in za vpetje samo spodaj ni primerna, razen za začasne montaže. To seveda po mojem mnenju in izkušnjah, ter debatah z gradbeniki o tem.
B
Prispevkov: 2563
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Jun 2024, 07:31
Če je kaj rokodelskih znanj se da to narediti v domači delavnici. Colske debelostenske cevi, betonsko železo, ploščato železo, eventualno kakšen laserski razrez in varilni aparat, na koncu vroče cinkanje. Če stane ena colska cev dolžine 6m s 3 mm steno okoli 30€, to pomeni cca 90€, ena šibika betonskega železa 10mm dolžine 6m cca 3,5€, preko palca jih potrebuješ 10 kosov je to dodatnih 35€, nekaj kilogramov elektrod, nekaj rezalnih plošč in gasa. Menim, da za 300 do 400€ stoji stolp na mestu. Samostoječ.
Drugače pa če € niso problem jih ponujajo na https://www.pcs-electronics.com/sl/shop/antennas-cable-connectors/broadcasting-antenna-accessories/light-aluminum-antenna-masts-towers-lattice-construction/
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S59RS » 20 Jun 2024, 08:42
@S50NB
Za hexbeam ne najdem površine za izračun, da bi preveril, če ustreza. Sidranje pa zaradi objekta žal ni možno.
@S57L, S55O
Mislita, da montaža antene s kratko cevjo direkt na rotor ne bi smela biti problematična glede obremenitev?
@S58Y
Žal je previsok, težava je transport in postavitev. 3-5m je maksimalno, kar lahko postavim.
@S58Y
Z varjenjem nisem ravno na ti. Verjetno bi tudi postavitev zahtevala kakšno mehanizacijo.
Alu stolpe sem videl (omenil ravno te v prvi objavi). V bistvu mi tak odgovarja, tudi zaradi transporta. Nisem pa nikjer našel zaključka, ki bi vse tri stranice povezal v eno cev. In pa cena, ja, je kar visoka. Pozna kdo kakšno alternativo?
S59RS
Prispevkov: 8
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s52ei » 20 Jun 2024, 11:14
Hoj, z malo iznajdljivost lahko najdeš/narediš iz "odrske" variante.
https://eu.duratruss.com/en/
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Jun 2024, 12:10
S59RS napisal/-a:@S50NB
@S58Y
Najdi enega lokalnega varilca in ti bo zavaril stolp. Za dvig 60kg železa rabiš tri zdrave povprečne osebke. Je pa potrebno prej pripraviti sidrišče oz. temelj, kam bi ta mali stolpič bil privijačen.
Drugače pa še en zanimiv link: https://www.oksolar.com/lion/Item/0002195/freestanding-tower-kit-16-ft
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s57l » 20 Jun 2024, 14:34
Jaz imam tailtwister in na njemu ob 11-3. Veter mi je enkrat zvil spodno cev, ki je gledala.1.5m nad streho, rotator in antena brez posledic. Je pa res antena direkt na rotatorju.
Hexbeam je mali in lahek, ni težav. Samo dobro uštimaj spodnjo cev.
73 gl
Janko
s57l
Prispevkov: 139
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S59RS » 22 Jun 2024, 17:30
@S52EI
Takšna ideja mi je že rojila po glavi. Me pa skrbijo malo vremenski vplivi.
@S58Y
Zadeva na linku je zanimiva. Sem jim poslal mejl za več informacij, na spletni strani je bolj skopo.
@S57L
Kakšne dimenzije cevi pa imaš?
S59RS
Prispevkov: 8
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s52uf » 22 Jun 2024, 18:40
morda ti v Prnjavor-ju lahko pomaga Željko
https://olx.ba/artikal/22674360#
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 49
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a s55m » 23 Jun 2024, 08:58
Zeljkov email e78ww pri yahoo pika com
Prispevkov: 1598
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S59RS » 24 Jun 2024, 09:07
To je pa zanimiva zadeva. :)
S59RS
Prispevkov: 8
Re: Antenski stolp
OdgovorNapisal/-a S57W » 25 Jun 2024, 11:24
Leta nazaj sem na ravni strehi uporabil kot nosilec nekaj takega (kot idejo) kot je na sledečem linku:
https://www.rohnnet.com/rohn-25g-ballast-roof-mount
Za obtežitev uporabiš lahko prane betonske plošče ali pa betonske zidake (teža ene plošče je cca 20 kg, če zložiš npr 4 plošče v kvadrat x 4 v višino je to že spoštljivih 16 x 20 = 320 kg !); diagonale so lahko podaljšane diagonalno ven on jih lahko uporabiš kot 4 sidriščne točke, uporabiš 3 x GPF-60 konzolo in 2 x ležaj Yaesu GS-065, kot mast uporabiš npr cev do fi 60,3 mm za nosilno cev prav tako.. Tako se izogneš kakršnemu koli vrtanju in iskanju sidriščnih točk - na strehi, kjer nočeš oz ne smeš vrtati, etc...
Takrat sem to uporabil za nosilec večje sat antene (premera cca 180 cm) na ravni strehi stanovanjskega stolpiča, prepričan sem, da bi na ustrezen način lahko tako naredil kot nosilec za KV, UKV antene..
Je pa absolutno bolj prijetno plezati po stolpu ki je paličje in ne cev. Mora pa biti stranica tega paličja tako velika, da v rešetkasti stolp spraviš notri rotator (npr T2XX ali G-2800) in šok absorber ali 4 gumi nosilce pod rotator.. (4 gumi nosilce (vijak M8) ki se uporabljajo za montažo toplotnih črpalk dobiš v trgovini ETIS na Tržaški v Ljubljani za cca 16 €).
Rešetkasti stolp uporabljam na svoji lokaciji od leta 1990, sidran na 4 strani, brez težav. Mast je dolg 8,5 m, 2 x uležajen, fi 60,3 mm. Največ kar je bilo na temu mastu je bil 3 el FS monobander za 14, FS rotary dipol za 7 in 17 el yagi za 2 m. Tudi lani poleti, ko je bila izmerjena hitrost vetra v Ljubljani za Bežigradom 102 km/h je bilo OK.
73, Igor, S57W
S57W
Prispevkov: 118
Pridružen: 01 Maj 2002, 19:39
Kraj: Ljubljana, JN76GB
