DMR postaja
Moderator: S56CT
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 03 Nov 2021, 12:34
To se je zgodilo zaradi kopiranja kanalov - nisem bil pozoren.
Bom popravil ob prvi priliki. Hvala za opozorilo.
Toni
S57XZ
Prispevkov: 47
Pridružen: 06 Jan 2002, 01:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Nov 2021, 13:02
s53al
Če želiš samo poslušati pogovore : izberi ali vpiši TG, npr, 91 ali 293
https://hose.brandmeister.network/#/
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 11:04
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 03 Nov 2021, 14:54
Sem popravil širino kanala na 12.5 KHz.
S57XZ
Prispevkov: 47
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Nov 2021, 17:12
Hvala za ogromno vloženega dela in delitev datoteke. :D
Sicer bi po mojem mnenju bilo potrebno popraviti še pri simpleks kanalih, ker če pogledaš je med posameznim kanalom ravno za 12,5 KHz. Pa še dva repetitorja sta izpadla.
Kot sem že rekel, je pa glasnost na sprejemu pri korespodentu precej večja pa tudi je res, da kanali niso preveč zasedeni in tudi malo večja modulacija na simpleksu po moje ne povzroča kakšne večje škode.
Na repetitorjih bi znala prevelika modulacija povzročati več težav ?
S56MP
Prispevkov: 53
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 03 Nov 2021, 18:30
Pozdrav
Se pravi codeplug za Anytone ni v redu za odpiranje v programu za RT3S?
Sem želel pogledati kako je narejen, sem ga odzipal pa mi program Retevis za RT3S GPS
pri odpiranju v programu javi napako in izpiše 'Model je napačen.'
73 de Marko-S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 03 Nov 2021, 19:54
Pozdravljeni
Sem naložil program za Anytone in zadeva lepo deluje.
Zanimivo, precej drugače, kot za Retevis.
Baza dobro urejena, prfektno za naštudirati.
73 de Marko-S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 698
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 03 Nov 2021, 20:02
Širina kanala je povsod popravljena na 12.5 KHz
S57XZ
Prispevkov: 47
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Nov 2021, 20:03
Codepolug za Anytone lahko pogledaš v cps programu za programiranje postaje Anytone.
Za pretvorbo iz codepluga za Anytone v coeplug za rt3S pa potrebuješ kakšen program npr.
[url]
http://n0gsg.com/contact-manager/ [/url]
navodila pa so tukaj : http://n0gsg.com/contact-manager/Contact_Manager.pdf
Kar direktno seveda ne gre, ker so v codeplugu tudi podatki in nastavitve, ki so specifične za to postajo in so drugačne od RT3S.
Seveda stvar ne gre kar enostavno. Najprej moraš naložiti program za Anytone in izvoziti nastavitve v CSV format, nato pa naložiš codeplug iz postaje za RT3S v CPS za programiranje postaje RT3S in uvoziš prej izvožene CSV-je. Tako nekako. Pregovor parvi "brez muje se še čevelj ne obuje" :D
S57XZ
Mislil sem tele zapise:
(67.85 KiB) Še ni prenešeno
, razen, če jo to namenoma na 25 KHz.
S56MP
Prispevkov: 53
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Nov 2021, 07:57
25 kHz je prav na 70 cm. Tudi večina repetitorjev na 2m ima še vedno deviacijo wide zaradi uporabnikov s starimi postajami.
Modulacija preko UHF FM repetitorjev bo s to, nepravilno, 12,5 kHz nastavitvijo deviacije tišja.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Nov 2021, 08:10
s53al napisal/-a:Pozdrav,
ali se kje na kakšni http://www.xx strani vidi kdaj je postaja v omrežju, čeprav samo poslušaš? Mislim te, katere že imajo svoj ID.
73, Aleš
Vidi se v logih na mastru, če ima kdo vključeno roaming funkcijo.
Drugače se vidi samo oddaja, tako lahko preveriš posamezno postajo kje in kdaj se je nazadnje pojavila z oddajo v omrežju. Pod LastHeard na BrandMeister portalu.
Lahko pa postajo, ki ima vključeno funkcijo in je na STBY ter veš njen ID vprašaš z ukazom ali je dosegljiva "Radio check".
Sistem IP site connect DMR ni zastavljen tako, da bi se bilo potrebno prijaviti v omrežje kot pri GSM. Lahko pa se seveda prijaviš dispečerju nekega centra, ki uporablja ustrezno radijsko opremo in ta oprema potem skrbi, da spremlja ali je postaja v omrežju "živa", bodisi na način, da postaja sama pošilja signal "I am alive" ali pa jo po tem sprašuje ustrezna aplikacija iz centra zvez oziroma radijskega strežnika.
S56CT
Prispevkov: 1110
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Nov 2021, 08:40
Še to, pogledal sem Tonijev file, katerega izvorni avtor je S52SX/Savo.
Za običajnega uporabnika ima po moji subjektivni oceni datoteka preveliko con s kanali.
Jaz v postajo vpišem repetitorje s TS1 in TS2. Na TS1 je primarno ob pritisku PTT tipke vpisana TG293. Pod TS 2 je to TG9. Če želim dostopati do katerekoli druge TG, grem na TS2 v Contacts in izberem željeno TG npr. 29311. Seveda je potrebno imeti v tem primeru pravilno nastavljeno sprejemno RX skupino. V RX groups list dodam vedno vse regijske in še kakšno TG. Na TS1 je v RX skupini poleg TG293 tudi 293112.
S tem se izognemo conam kot je "KRVAVEC TO ALL". Seveda si takšno cono, če nam je to lažje vpišemo za lokalni repetitor.
Tako nekako, kot je to zastavil 9A6NDZ je za ham uporabo povsem dovolj in tudi starejši se bodo znašli.
https://we.tl/t-s3Wiu4SgXU
S56CT
Prispevkov: 1110
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 08 Nov 2021, 09:12
Tilen, hvala za informacije in za CPS od 9A6NDZ.
Ta CPS, ki sem ga objavil sem pač dograjeval glede na lastne izkušnje z delom na DMR. Začel sem, ko smo v S50APT dobili Anytone.
Vmes sem za lastne potrebe uporabljal GD-77, ki ima v open verziji to veliko boljše urejeno (po mojem mišljenju).
Meni osebno je lažje dati en repetitor z vsemi TG grupami (različni kanali) v eno zono in potem s srednjim gumbom spreminjati TG.
Sicer pa si naj vsakdo uredi po svoje.
V zadnji verziji je dodana VHF Mrzlica in Band width je na vseh repetitorjih 25 KHz.
S57XZ
Prispevkov: 47
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Nov 2021, 09:43
Oj Toni,
tako ja, najboljše je seveda, da si vsak uredi sam, po svoje. S to konfiguracijo, podobno imam jaz, je imel naš starejši klubski kolega en kup preglavic preden je našel pravo cono in potem še kanal. :D
Potem smo mu sprogramirali podobno kot ima to 9A6NDZ, da mu je lažje.
Je pa seveda s prihodom digitalnih komunikacij, katere smo radioamaterji "posvojili" in si jih prikrojili za svoje potrebe težko popolnoma spremeniti namen za katerega je bil DMR standard sprejet.
Profesionalni uporabniki DMR omrežij nimajo takšnih potreb kot jih imamo radioamaterji,tako, da smo se vseeno zelo uspešno vključili v ta ETSI standard, ki ni bil namenjen radioamaterjem.
S56CT
Prispevkov: 1110
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 08 Nov 2021, 13:23
S6CT
Hvala za pojasnilo glede dejanske nastavitve repetitorjev na 25KHz.
Seveda, če razumem to velja le za FM delo in ne za DMR, kjer se itak ne da izbrati več kot 12,5KHz.
Zato bi pričakoval, da bi bili vsaj DMR repetitorji, ki omogočajo tudi FM modulacijo nastavljeni na 12.5 kHz.
Sicer je dobro, da se omogoči uporabo tistim s starejšimi postajami, vendar pa po mojem mnenju "ni čisto po pravilih". Saj bi se tisti s straejšimi postajami ravno tako lahko pogovarjali samo bili bi malo tišji.
V nasprotju s našimi nastavitvami repetitorjev ima omenjeni Codeplug od 9A6NDZ na vseh frekvencah vpisano deviacijo 12,5 KHz tudi za FM repetitorje in simplekse.
S56MP
Prispevkov: 53
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Nov 2021, 15:48
Pozdravljen,
V praksi nas zaenkrat ne omejuje delo na 25 kHz širini kanala. Res so pred kratkim tudi na UHF spremenili širino kanala iz 25 kHz na 12,5 kHz, vendar je za prehod določeno daljše obdobje.
Nisem prepričan,da vsi analogni UHF repetitorji pri nas podpirajo prehod na 12,5 kHz.
Tudi mixed mode repetitorji ne delajo nobene škode, če so na FM-u nastavljeni na 25 kHz. Najboljše za uporabnike je, da je enako.
Tisti s starejšimi postajami ne bi bili tišji, ampak bi jih ožji filter sprejemnika odrezal in bi jih pri prehodu preko repetitorja prekinjalo.
Obratno pa, če bi bila postaja nastavljena na 12,5 kHz kanal, na repetitorju pa 25 kHz kanal bi bila tišja modulacija.
V codeplug 9A6NDZ se nisem spuščal glede vpisanih frekvenc, bolj v organizacijo con in filozofijo programiranja. Tudi v 9A je po mojem vedenju večina analogni repetitorjev še vedno na 25 kHz kanalih.
S56CT
Prispevkov: 1110
Vrni se na DMR - Digital Mobile Radio
