uSDX multi band multi QRP postaja
OdgovorNapisal/-a s52o » 29 Nov 2020, 20:22
V teh dneh sem končal novo QRP postajo microSDX (sendvič izvedba).
Izdelal sem jo po načrtih DL2MAN, PCBje sem naročil na kitajskem, materijal pa preko spleta.
Postaja je majhe velikosti: 9*5*6 cm in deluje na območju od 3.5 do 14 MHz. ( band 80, 60, 40, 30 in 20 )
Izhodnja moč je od 4.5 do 5.5 watt. Izbiramo lahko med LSB, USB, CW, FM in AM načine dela.
Vsebuje tako SMD kot THT sestavne dele, Izhodni filtri so za vsak band posebej.
(115.98 KiB) Še ni prenešeno
Vrednost materiala je tam okrog 120 Eur.
VIR: https://www.youtube.com/watch?v=9yOV5YfMbMQ
PS: Imam še par tiskanin, če se bo kdo odločil za izdelavo.
73, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: uSDX multi band multi QRP postaja
OdgovorNapisal/-a S57RZ » 21 Dec 2020, 18:49
Tudi sestavil.
(989.99 KiB) Še ni prenešeno
S57RZ
Prispevkov: 71
Pridružen: 06 Jul 2008, 12:15
OdgovorNapisal/-a S55AL » 28 Dec 2020, 20:11
Podobna postajca v kit varjanti za okoli 65e dostavljeno z škatlico. Je pa veliko popraševanje tako da traja nekaj časa da pride.
QRP Labs QCX mini: http://shop.qrp-labs.com/kits/qcxmini
73 de S55AL
73 Aljaž de S55AL
S55AL
Prispevkov: 3
Pridružen: 22 Dec 2020, 17:23
OdgovorNapisal/-a s59mp » 30 Dec 2020, 14:11
Lep pozdrav vsem!
Tudi jaz sem se odločil za sestavo uSDX postaje.
Ima morda kdo tale SI5351A-B-GTR čip viška?
Trenutno ga nikjer nimajo na zalogi. Pogledal sem na Mouser, Farnell, Digikey it'd.
LP,
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 31 Dec 2020, 13:23
Imam, sem v Ljubljani.
Pošlji na zs kje se dobiva.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s52o » 31 Dec 2020, 13:41
Počasi končuje še zadnji projekt te res odlične QRP postaje.
uSDX :
- OLED displej
- vse vrste dela : CW, SSB, AM, FM
- frekvenčna območja: 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 in 50 MHz
- izhodni filtri za 8 frekvenčnih območji
- tx cca: 4 W na vseh območjih
- digitalni filtri od 50 do 4000 Hz
- CW taster in CW decoder
- CAT povezava z računalnikom
- poraba cca 70 mA na sprejemu in 0.55 A na oddaji
Več o izdelavi na avtorjevi strani:
https://dl2man.de/
73 de S52O
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s57l » 01 Jan 2021, 23:38
No to pa zgleda res simpatičen projekt. Škoda da nima 160m...
Avtor se je res potrudil z dokumentacijo...
A si delal ploščice v večjih količinah in imaš kak komplet viška?
72 tnx
Janko s57l
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a s52o » 02 Jan 2021, 19:56
Ni problem imaš lahko tudi 160m band če želiš..., me pa prav zanima koliko je" korenjakov" :D , ki delajo ( bi delali ) z 4 Wati na tem bandu...?
TIV žal nimam več za ta projekt.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s57l » 02 Jan 2021, 20:04
Če nič drugega, lahko kak tranzistorski linear zelo lepo drivaš s 5w...
Tudi qrp gre kak qso...
Tnx za info, mogoče je/bo kdo naročal, da ne delamo tega vsak posebej?
GL 72 hny
Janko s57l
s57l
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a S52CQ » 04 Feb 2021, 09:59
s57l napisal/-a:Tudi qrp gre kak qso...
l
No, jaz redno delam s QRP, lahko si me slišal na ZRS SKED-u včeraj z uSDX postajco.
73 de Jure
S52CQ
Prispevkov: 182
Pridružen: 05 Dec 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57D » 04 Feb 2021, 10:06
S QRP gre brez problema ves svet, vsi kontinenti in ne samo kak QSO. Samo znati je treba ...
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s57l » 04 Feb 2021, 17:22
No, če bi natančno prebrala kaj sem napisal in na kaj se je glasil moj odgovor:
Škoda da nima 160m, kjer se da kak tranzistorski linear poganjat, pa tudi qrp gre kak qso!
Prosim ne jemat besed iz konteksta!
Tudi jaz sem kar nekaj preklofal qrp.
73 Janko s57l
s57l
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a Vladko » 19 Mar 2021, 13:48
Pozdravljeni
Je kdo nabavljal material za uSDX "sendvič" preko Aliexpressa?
Zaradi razlik v ceni imam v mislih predvsem releje in encoder.
Kje ste nabavili amidone?
Vladko - S51GE
Vladko
Prispevkov: 6
Pridružen: 20 Jan 2021, 08:26
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 20 Mar 2021, 15:04
Za toroide je https://www.kitsandparts.com/
Samo problem je cena transporta.
Veliko ima tudi TME
https://www.tme.eu/si/sl/
Enkoder sem včasih dobil v conrad Grosuplje
Mogoče je zanimivo tudi
https://www.hamradioshop.it/#/dfclassic ... =match_and
Tudi to je zanimivo.
https://www.rf-microwave.com/en/home/
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a peterv/s59dkr » 22 Mar 2021, 12:46
Vladko napisal/-a:Pozdravljeni
Vladko - S51GE
ta teden jih naročim pri reicheltu. Je pa ta lcd drag kot žafran-cca 20€ po kosu.
Če bo kdo še rabil tiskanine, jih bom imel jaz viška. Sem pa naročil obe Lcd varijanti tiskanega vezja, ker za Oled še ni 3d ohišja.
S51PV
peterv/s59dkr
Prispevkov: 16
Pridružen: 20 Feb 2015, 11:02
Kraj: vrhnika
