ON4KST chat
Moderatorji: s55o, s50ta
ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 02 Okt 2020, 14:12
Je vsaka nova pridobitev tudi korak v pravo smer?
Zadnje čase se je vsilil internetni program: ON4KST amaterski radio klepet – The ON4KST amateur radio chat.
Prednosti za izvest zanimive QSO so izredne, če se poslužuješ ON4KST programa.
Problem nastane, če ne znaš angleščine, če nimaš internetnega priključka, če nimaš pametnega telefona, če na tekmovanje greš sam in misliš nastopat na 9 frekvencah.
Prejšnja leta smo se na tekmovanjih dogovarjali za QSO na frekvenci 144.390 MHz. Danes je ta frekvenca mrtva. Tu se slišijo le morda stari RA, ki delajo na 24 GHz ali višjih frekvencah.
Delo za staromodne RA ostaja samo z direktnim klicanjem CQ na dotični frekvenci. Torej nismo več konkurenčni.
Že pravila tekmovanj so zelo …. čudna. Ta program je še zadnje ravnotežje potolkel.
s58ru
Prispevkov: 1204
Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s53v » 05 Okt 2020, 12:05
s58ru napisal/-a:Pozdravljeni!
ON4KST in KST2me sta bila dobronamerno mišljena za dolge DX zveze ali pa delo preko meteoritov in verjetno ne za tekmovanja. V tekmovanjih gre tudi za neke vrste "self spotting" https://en.wikipedia.org/wiki/Contesting_controversies .Nekater ekipe imajo na KST tudi po več operatorjev s posebnimi programi pa stalno osvežujejo svojo prisotnost. Ker je poleg znaka prisoten še lokator praktično narediš zvezo z korespondentom,ki ga samo slutiš. On ti pa še potrdi z QSO OK :D
V KV tekmovanjih kot je CQWW, EUHFC etc. si za "self spotting" diskvalificiran in v nekaterih največjih tekmovanjih velja prepoved za naslednje tekmovanje.
Postavi se vprašanje regularnosti pa tudi, da s tem verjetno uničujemo kategorijo zanesenjakov ,ki hodi s 3W postajo in akumulatorji v hribe.
Žal je "duh ušel iz svetilke" in povratka nazaj očitno ni več, kajti s tem se je v tekmovanju pridobilo na številu zvez in zelo so se povečali povprečni ODX-i. Internet je pač globoko zarezal tudi v naš hobi in razvoj gre naprej. Poti nazaj v 60,70 leta in amatersko romantiko pa žal ni več.
Prispevkov: 642
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s52w » 05 Okt 2020, 13:48
Delno se strinjam z obema, ampak podobne stvari se dogajajo tudi v raznih športih (kolesarstvo, atletika, avtomoto…). Tudi v gradbeništvu, ribolovu, lovstvu, kulinariki…ni vse tako, kot pred 40+ leti.
Sem uporabnik KST-ja, ki pa za nič na svetu nebi korespodentu dal zaporedne številke. Verjamem pa, da se tudi to dogaja, ampak to ni moj problem. Čeprav se je lepo primerjati s konkurenco, v glavnem tekmujem za svoje zadovoljstvo. Tudi, če se KST ugasne, je možnosti kršenja pravil v tekmovanjih ogromno. Organizatorju tekmovanj je izredno težko, ali celo nemogoče dokazati kršitve tekmovalcev. Prepričan sem, da tudi v času radioamaterske romantike (kot pravi Janez za 60-70 leta) ni bilo vse čisto. Oprema za vrhunsko tekmovalno lokacijo je danes veliko dostopnejša kot takrat, ko se je elita lahko opremljala iz državnega proračuna…
Moj namen s tem pisanjem ni nikogar užaliti. Bom pa vesel, če me kdo prepriča, da nimam prav.
P.S.
Tudi programa AirScout pred leti ni bilo…
s52w
Prispevkov: 539
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a S51SL » 07 Okt 2020, 20:48
Pozdrav še z moje strani.
ON4KST je res spremenil tekmovanja v čisto nekaj drugega, kot so bila. Nič ni narobe, če je nekomu to pot (kajša pot za sprejem pozivnega znaka, lokatorja in smeri antene). Seveda pa ne želim ( ne želimo), da se takšni rezultati primerjajo s tistimi našimi "klasičnimi". V KV tekmovanjih so že zdavnaj nšli rešitev in to je kategorija "assisted". Majhna sprememba pravil vhf/uhf/shf itd... In rešitev je na dlani.
Uživajte z ali brez KST.
S51SL
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 25
Pridružen: 01 Jun 2003, 15:21
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 17 Nov 2020, 23:57
PRAVILA ZRS UKV TEKMOVANJ
V kategorijo en operater spada:
• radijska postaja, na kateri dela samo eden in isti operater z enakim klicnim znakom na vseh
frekvenčnih pasovih, brez pomoči drugih oseb pri vzpostavljanju in dogovarjanju zvez v času
tekmovanja.
Chat ON4KST kam spada?
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 02 Dec 2020, 09:40
Spoštovani!
Pokritost Slovenije z telefonskim signalom nima nobene veze z UKV tekmovanjem. Te vabim na eno bilo katero UKV tekmovanje, kjer sodelujem z 8 - 9 frekvencami, pa mi boš razložil kako lahko uporabljaš internet v teh pogojih. Internet mora ven iz kategorije en operater.
73 s58ru
s51fb je 1.12.2020 ob 20:47 napisal:
> Spoštovani g. Rudi
> Iskreno povedano menim, da glede na pokritost Slovenije s signalom javne mobilne telefonije danes vsi radioamaterji v Sloveniji lahko uporabljajo ON4KST ali katero od drugih možnosti, ki jo prinaša internet. Na voljo je namreč mobilna telefonija in preko mobilne telefonije dostop do interneta.
> Po mojem vedenju na kratkem valu, vsaj v največjih svetovnih tekmovanjih, obstajajo kategorije en operater (SO) in en operater s pomočjo novih tehnologij (SO Assisted) kjer so nove tehnologije mišljene kot npr.: DX CLUSTER, CW SKIMMER. V večini KV tekmovanj pa te razlike kategorij ni saj so organizatorji najverjetneje spoznali, da glede na njihove zmožnosti, tekmovalcev oziroma obnašanja tekmovalcev v samem tekmovanju ne morejo kontrolirati.
> S spoštovanjem
> Miha, S51FB
> Rudi Pavlič je 1. 12. 2020 ob 20:07 napisal:
>> Moj pomislek neenakosti na UKV tekmovanjih, ko nekateri
>> uporabljajo ON4KST program, drugi ga ne morejo in pravilnik, ki ga
>> nihče niti komisija ne spoštuje. Kdor uporablja ON4KST pomoč ne more spadati v kategorijo en operater.
>> V pravilih HF tekmovanjih so to predvideli.
>> V kategorijo več operaterjev spadajo:
>> • Radijska postaja, na kateri dela več operaterjev in uporabljajo isti klicni znak na vseh frekvenčnih pasovih,
>> • Skupina operatorjev, ki uporablja na vsakem frekvenčnem pasu poljubni klicni znak. V njihovih dnevnikih mora biti jasno označeno ime skupine (klicni znak ali kakšno drugo ime), ki ji pripadajo. Posamezni rezultati teh tekmovalcev na vsakem frekvenčnem pasu se seštejejo pri generalni uvrstitvi in se rangirajo v kategorijo več operatorjev, ne glede na to, če delajo na enem ali več obsegih sami.
>> 73 s58ru
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 06 Jul 2021, 17:08
Pozdravljen!
Ne vem za vas, a jaz se ne znajdem z novim programom ON4KST chat.
Na podporni frekvenci 144.390 MHz ni nobenega več!
Po vstopu prej omenjenega programa je več vez na 2; 3; 5; 10; 24; 47; 76; 122; ...GHz?
73 s58ru
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s55m » 06 Jul 2021, 17:29
"Po vstopu prej omenjenega programa je več vez na 2; 3; 5; 10; 24; 47; 76; 122; ...GHz?"
DA!
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 06 Jul 2021, 22:23
Spodbudna novica. Nekdo si je vzel čas in opravil študijo o vplivu programa ON4KST pri UKV tekmovanjih? V slovenskem merilu ali celo v evropskem merilu? Lahko objaviš link. Z veseljem bom prebral zaključke študije.
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s52w » 07 Jul 2021, 11:54
Rudi, kar se tiče tekmovanj od 1,8 MHz do 24 GHz, če je komu za verjeti na besedo, je Adi zagotovo eden izmed tistih. Dvomim, da boš kje zasledil kaj napisanega, ker je stvar glede uporabnosti raznih chatov preveč očitna, da bi se kdo smešil in skušal dokazati nasprotno.
Lahko pa, da se motim in je kje res napisano, da uporaba chata negativno vpliva na score v tekmovanjih. Prosim za kakšen link, če to kje piše.
s52w
Prispevkov: 539
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 07 Jul 2021, 14:56
Morda bi lahko uporabnike programa ON4KST chat prenesli na tekmovanjih iz kategorije »EN OPERATOR« v kategorijo »VEČ OPERATORJEV«?
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2021, 16:04
Nobene potrebe ni, da bi naredili kaj takega. Veliko odličnih HAM-ov v SO kategoriji uporablja KST chat in AirScout (prav vsi odlicni HAM-i aka OE5VRL/5 HA8V,S51ZO....da jih ne nastejem se n..). Ce imas ti tezave z "multitaskingom" nima smisla, da bi cel svet prilagajali tebi, ker tega ne zmores. Raje se nauci in uporabljaj KST chat tudi ti.
Kar se pa analiz tice, bos kar sam pogledal loge, ki so dostopni na internetu, in primerjal. Mnogi so to ze naredili.
Ze sama matematicna enacba ti lahko pove, da imas veliko vec moznosti za zvezo, ko izkljucis vsaj tri neznanke (smer antene na obeh straneh,cas in frekvenco).
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s58ru » 08 Jul 2021, 17:08
Pozdravljen Adi!
Preveč časa si od doma, da bi vedel kaj se tu dogaja. Lahko pa pogledamo LOG-e zadnjih 3 – 5 let. Bo kaj pomagalo?
s58ru
Prispevkov: 1204
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Jul 2021, 05:35
Dovolj blizu sem, da sem iz LZ naredil 1st LZ-OE tropo na 23cm, 13cm, 3cm, 1st LZ-HA tropo na 23cm 13cm 9cm, 1st LZ-I tropo na 23cm , vse s pomocjo ON4KST.
Tako dalec pa spet nisem.
Re: ON4KST chat
OdgovorNapisal/-a s52w » 09 Jul 2021, 06:41
s55m napisal/-a:Tako dalec pa spet nisem.
Sicer off topic, ampak vseeno.
Ko si bil daleč, si naredil rekord Jamajke v CQ 160 SSB kot 6Y1M in še kaj :P :P .
s52w
Prispevkov: 539
