Spektralni analizator za 50€
OdgovorNapisal/-a s53v » 03 Jul 2019, 15:19
Za 50USD sem si z tem klonom RSP1 omislil dober spektralni analizator, ki za amatersko uporabo več kot zadostuje. Več v članku v Funkamateur 6/2019 ali na strani https://www.sdrplay.com/spectrum-analyser/
Preizkušeno in priporočam.
https://www.aliexpress.com/item/Broadba ... st=ae803_4
Prispevkov: 648
Re: Spektralni analizator za 50€
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Jul 2019, 19:46
Zelo zanimivo. Zanima me, če ta softwer dela tudi z drugimi sdr sprejemniki razen omenjenih npr. klasični rtl-sdr sprejemnik (RTL2832U+R820T2) ?
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 12:04
OdgovorNapisal/-a s53v » 03 Jul 2019, 20:29
S56MP napisal/-a:Zelo zanimivo. Zanima me, če ta softwer dela tudi z drugimi sdr sprejemniki razen omenjenih npr. klasični rtl-sdr sprejemnik (RTL2832U+R820T2) ?
Pozdravljen.
SW je napisan za RSP1 RSP2,... sprejemnike ki so 12 bitni , medtem,uporablja RTL2832U samo 8 bitov. V principu je vsak RTL ključek lahko
uporaben kot analizator vendar imajo 8 bitni RTL2832 sprejemniki zato slabo dinamiko. RTL ključki tudi običajno ne sprejemajo pod 20Mhz.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Jul 2019, 21:16
Hvala za pojasnilo, bom tudi sam razmislil o nakupu USB adapterja.
Da ne odpiram nove teme me še zanima kateri programi so primerni za sprejemanje radijskih postaj s MSI.SDR 10kHz to 2GHz Panadapterjem?
S56MP
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Jul 2019, 22:00
Še vprašanje glede nakupa ključka preko AliExpress. Od kje pride pošiljka - ali je treba plačat davek, carino?
Sem še malo raziskoval tele klon ključke in našel zanimiv članek če še koga zanima od kje kloni:
https://www.rtl-sdr.com/tag/msi-sdr/
S56MP
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a s53v » 04 Jul 2019, 10:04
S56MP napisal/-a:Še vprašanje glede nakupa ključka preko AliExpress. Od kje pride pošiljka - ali je treba plačat davek, carino?
Pošiljka je prišla iz Kitajske in so poslali kot vzorec zato ni bilo nič carine. Je pa lahko carina,če je napisana vrednost na pošiljki več
kot 25 USD. Da pa imaš skupaj z analizatorjem res dobro orodje si nabavi za cca 11€ še Noise Generator
https://www.ebay.com/itm/SMA-Noise-Sour ... SwVKhciNLr
Lahko pa nabaviš tudi na Ebay-u kjer je nekaj dražje ampak mislim, da pošiljajo iz Nizozemske.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S56MP » 07 Jul 2019, 20:39
Hvala za informacijo, generator šuma že imam, ravno tega.
Sem nekaj poskušal izvesti meritve impedance antene z uporabo RTL SDR sprejemnika, SDR# progama oziroma rtlsdr scanerjem in RF bridga, pa mi ni najbolje uspelo.
Bil bi vesel, če bi lahko opisal kako izvesti meritve imepdance antene z RSP Spectrum analizatorjem in omenjenim ključkom MSI.SDR Receiverjem in generatorja šuma.
S56MP
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Jul 2019, 21:55
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jul 2019, 18:52
Moj je prispel in deluje, recimo, da "še kar" ;). Software se vsake toliko sesuje...
Tule je že kar sumljivo poceni:
https://es.aliexpress.com/item/33058428 ... 63c0X6b9bk
V nadaljevanju nekaj posnetkov meritev radiodifuzije FM, DAB+ in DVB-T ter LTE 800 MHz. Priključen na zunanjo vertikalno polarizirano malo kombinirano Yagi 2m/2el. + 70cm/5el.
Kot je že napisal Janez, za kako bolj resno meritev je spredaj smiselno priključiti primeren nastavljiv attenuator. Poceni možnost je izdelati attenuator po načrtih, kot ga je v svojem SA uporabil S53MV:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s53v » 24 Jul 2019, 11:25
Software je še testna verzija in verjetno ga bodo nadgrajevali. Ima pa težave takrat,če se izbere preveliko območje "Span" in se včasih
sesuje. Po opisu,ki sem ga zasledil v Funkamateur-ju tudi oni priporočajo izbiro manjših območij.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Avg 2019, 13:55
Zunaj je nova Beta verzija programa z nekaj popravki in dodatki. Prilagam še nekaj svojih slik. Bravo Andrew in hvala ti !
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s53v » 22 Jun 2020, 10:01
Steve je konec maja objavil novo izboljšano verzijo
(186.61 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 648
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
