Mobilna magnetna antena 2m/70cm
OdgovorNapisal/-a s53al » 22 Feb 2019, 16:17
Prosim za vaše mnenje, kaj od teh dveh anten se bi splačalo kupit? Prva je dolga 50cm, druga pa 37,3cm. Več kot 50cm ne pride v poštev zaradi garaže.
http://www.konekt.si/product_info.php?c ... agaev4bip3
http://www.cip.si/izdelki/radioamaterst ... G_dC7gtGuI
Prodajalec iz prvega linka mi je rekel, da na mojo ročno postajo BAOFENG 5R nebi delovalo zaradi motenj? Na WOUXUN KG-UV2D pa naj bi delovalo BP.
Kaj je temu res? Poleg tega pa bi imel vmes še konektor SMA/BNC.
Lahko pa še kakšna druga antena, ki se jo kupi v S5, vendar ne preko 50cm dolžine?
V poštev lahko še pride kakšna večja magnetna na "metulček".
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
Re: Mobilna magnetna antena 2m/70cm
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 23 Feb 2019, 12:00
Po mojih izkušnjah z mobilnimi antenami, so Diamond antene zelo kvalitetne,
tudi magnetni podstavek je v redu in drži se strehe brez bojazni, da bi anteno
izgubil.
Drugo ne poznam.
Mogoče bo pa kdo napisal še kako mišljenje in mogoče celo primerjavo.
S57NAZ
Prispevkov: 703
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 23 Feb 2019, 14:20
50 cm antena bo na 145 MHz delovala nekaj bolje, saj bo dolga ravno prav,
Sam imam sicer Diamond CR-77 (29 cm) s PL priključkom in montirano na mestu, kjer je sicer avtoradio aktivna antena.
Slednjo sem premestil na zadnje steklo (z nekaj modifikacijami).
Za bližnje zveze dovolj........
Tudi jaz imam problem z višino v garažni hiši, ki jo občasno uporabljam.
S 50 cm anteno sem sem zakačil strop in jo polomil....
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a s53al » 24 Feb 2019, 13:45
Sem točno pomeri, bo ta dolžine 50cm kar ok.
Hvala za odgovore, poročam, ko dobim.
73, Aleš
s53al
Prispevkov: 127
