Danes je 16 Sep 2019, 02:08
OdgovorObjavljeno: 09 Nov 2018, 17:39
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 90
Kraj: yes
Zanima me, koliko postaj resnicno podpira sprejem z dvema antenama.
Za to potrebujemo dva RX na povsem isti frekvenci: kar ponavadi pomeni, da so skupni VFO in lokalni oscilatorji.
Skratka, ne samo, da sta dve RX v postaji: morata imeti moznost, da sta usklajena in omogoca sprejem
istega signala z dvema antenama.
Za K3 je na voljo drugi RX. IC-7610 lepo dela.
Nekaj SDR napravic tudi ima to moznost, AFEDRI celo 4 sprejemnike.
Prva taksna postaje je bila menda FTDX-1000, se posebaj z G3TKF dopolnitvijo.
Menda je se vrsta postaj, ki ima dva neodvisna sprejemmnika: lepo za delo na dveh QRG, neuporabno za diversity.
TNX, 73
Iztok, S52D
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2018, 15:33
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
Prispevkov: 171
sun sdr pro
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2018, 18:04
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Prispevkov: 192
Kraj: Dob pri Domžalah
s51un napisal/-a:
sun sdr pro
Na žalost ne drži....
SUNSDR2pro ima samo en ADC, ki za RX1 in RX2 lahko uporablja samo en izvor (anteno).
http://www.qrz.com/db/S58WW
OdgovorObjavljeno: 12 Nov 2018, 08:26
Prispevkov: 60
Kraj: JN76hd
Pri FT-1000mp se da sinhronizirati oba sprejemnika, sem pa pozabil točno kako. (mislim da je potrebno ves čas držati eno tipko, da to deluje.) Hotel sem uporabiti za dve polarizaciji na 432 MHz EME.... Seveda je potrebna tudi majhna HW predelava kjer RX linijo izpelješ na dva dodatna chinc priključka na zadnji streni postaje. Ni težko...
73 Sine - S53RM
OdgovorObjavljeno: 12 Nov 2018, 11:50
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Prispevkov: 195
Kraj: Ljubljana Črnuče
TS-990S ima dva odlična popolnoma ločena sprejemnika, za vsakega možnost neodvisne izbire 4 anten in dodatne RX antene, tracking možnost za drugi radio na drugo anteno po izbiri,
vsak RX s svojimi nastavitvami roofing in DSP filtrov, ločene nastavitve praktično za vse RX komande, vključno z AGC, NB1, NB2, NR1, NR2, APF itd.
Če je kdaj potrebno, je zanimiva uporaba obeh RX na isti frekvenci z isto ali različnimi antenami, na CW zamik med sprejemnikoma 10 Hz povzroči podvojen rahlo hrapav ton, ki je pod določenimi pogoji lahko lažje razumljiv.
Če pa ste imeli srečo ali znanje pri izbiri lokacije, je prihranjeno precej razmišljanja in se Lahko posvetite 'klofanju'.
GL z 3Y0I,
Miro S58T
