Danes je 19 Avg 2019, 22:13
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
OdgovorObjavljeno: 01 Nov 2018, 20:30
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 122
Don, W6GPS in TS890S, day one ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ROzvdt70ToA
in nekaj uporabniških izkušenj na eham.net
https://www.eham.net/reviews/detail/14060
Lp Nermin S58DX 8)
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2018, 13:23
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Prispevkov: 161
S58T napisal/-a:
TS-890S je sedaj hitro dobavljiva, znani so tudi vsi podatki in cene.
Ta je nižja od od cen, ki so jih napovedovali preroki, tudi na tem forumu.
Miro, kot eden od prerokov sem res "falil", ampak kontra. 8) 6k€ je cca 6,7kUSD in cca 5,3kGBP. :roll: Mimogrede je cena v Radioworldu okoli 4,7k€ plus poštnina. :)
Radio je odličen, le cena je "zlatarska".
Ampak "ko voli, neka izvoli" :D
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2018, 12:46
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Prispevkov: 195
Kraj: Ljubljana Črnuče
TS-890S že na zalogi pri KEN LAB d.o.o.
Miro S58T 040 520 888
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2018, 15:52
Prispevkov: 195
Aja, Robi, ni problema.
Ne ti ne jaz postaj ne izdelujeva, jim ne določava globalnih cen cen, lahko si pa na ta način predstavljamo, da vsaj pasivno sodelujemo (hi).
GL/LP Miro S58T
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2018, 08:34
Pridružen: 21 Feb 2006, 20:37
Prispevkov: 36
Hi,
je res nabrita cena ,kljub manjši od predvidevanj,ampak je še vedno previsoka ,ker nima usmernika,pa brez mikrofona,nazadnje pa še anteno moram sam nabavit."Kje naj to vse dobim,preden znorim!"he,he.
Drago
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2018, 11:57
Prispevkov: 122
David G3ZPF je objavil zanimiv "test" Kenwooda TS890S.
Se strinjam v marsičem glede ugotovitev o TS930S ter
590S.
Meni je TS930S ostal v spominu zaradi enkratnega qsk
ter dobro uravnoteženega AGC...Pa prvega pravega
Kenwooda kupljenega v Akihabari leta 1983...
Drago, glede cene nimaš prav, finačni podatki pravijo da je
dejansko TS-890S z današnjo ceno 4.000 Gbp cenejši kot
je bil TS-930S 1984..takrat je stal 2.000 Gbp ker je današnjih
6000 Gbp...Sicer, tut jaz bi rajši videl da bi TS890S stao
3.199 Eur..
Uporabniških izkušenj še nimam o TS890S o
TS590S/TS930S pa ja....
Ker sva oba v penziji ( domnevam ) lahko organiziramo izlet
na relaciji vzhod/zahod/vzhod in naredimo antenna piknik..:)
Lp Nermin S58DX 8)
Priponke:
ts890overview.pdf [611.39 KiB]
Prenešeno 197 krat
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2018, 13:46
Prispevkov: 423
Nermin !
Ceni postaje TS 890 je potrebno dodati še ceno napajalnika. Ni mi jasno zakaj pri taki ceni napajalnika ni že vgrajenega.
Pri teh specifikacijah, ki jih TS 890 objavlja je potreben res dober napajalnik sicer nam lahko pokvari celotno zgodbo. !!!
Dober napajalnik kot je npr PS 60 pa stane tam nekje okrog 430€ !!. Tudi roofing 270Hz filter je opcija in dodaten strošek.TS 890 tudi nima drugega sprejemnika kar je že od zgodovine FT 1000 naprej standard.
Če pogledam tehniške specifikacije so le te lahko izrabljene samo v contestih ranga WW 160 CW in ev. še
v CQWW CW in WPX CW in seveda kombinacija z VHF 2 m transverterjem Javornik na vrhunskih gorskih lokacijah npr v UKV septemberskem contestu. In to pri res samo pri res TOP vrhunskih operatorjih. Za talanje pik v tekmovanjih ali pa klofarijo na 10Mhz pa več kot zadostuje že FT 817 ali pa IC 706 in je škoda vsakega dodatnega €.!! Na WARC bandih ( če ti postajo nekdo pokrije in jih zamenja) pa sploh ne boš opazil razlike pri sprejemu. Drugo je pa, če imaš vrhunsko penzijo :D
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2018, 17:54
Prispevkov: 195
Janez ne more iz Yaesu kože, hi.
Nekaj odgovorov, večini so že znani in jasni.
Usmernik:
100W postaje se izdelujejo tudi za uporabo v avtomobilih, bivalnikih, na dopustih itd. Uporabniku je prepuščena možnost izbire DC napajanja. Če usmernik vgradijo, je postaja izključno fiksna ali z običajno zelo nerodnim preklopom AC-DC. Kvalitetnih napajalnikov za ham postaje in za malo denarja je na trgu veliko, ob nabavi njegov izhod pogledaš s spektralcem in točno veš, kje si. Večja nadloga so mali usmernički za 1A ipd, ki se prilagajo različnim napravam.
200W model TS-990S ima 200W in vgrajen usmernik.
Drugi sprejemnik:
Zadnjih 20 let Kenwood omogoča možnost povezave dveh postaj v sistem (master+slave postaji), ki lahko ena drugi v sprotno memorijo pošiljata podatke o frekvencah itd. Če si želiš, imaš tako drugi sprejemnik, pa še dodatno en rezervni TX.
Dva sprejemnika pa ima model Kenwoodov model TS-990S.
Sam menim, da so postaje z dvema sprejemnikoma iz mode, drugi, tretji, četrti ali petindvajseti sprejemnik so WEB SDR RX. Malo povprašaj mladce, kaj vse lahko pričarajo.
Pa še nekaj je potrebno upoštevat, vsaka postaja z dvema spremnikoma ima spliter, delilnik v dve veji, kjer se v ekstremnih primerih, kot npr EME, 2 dB slabši 'Noise floor' krepko pozna in lahko onemogoči željeno zvezo. S tem mislim na najšibkejši možni signal, ki ga ob odsotnosti drugih motenj WSJT programi še lahko uspešno dekodirajo. Postaje z dvemi sprejemniki so pač za dlako bolj gluhe, poenostavljeno povedano.
Opcijski CW filter 270 Hz:
V TS-890S so vgrajeni 4 roofing filtri, tudi CW 500 Hz je vgrajen, zaradi ljubiteljev 270 Hz filtrov pa niso vsem podražili postaj, so pa omogočili to možnost.
Ali se splača imeti tako postajo za občasno kontest zvezo ali za redke zveze na 10 MHz?
Odvisno od pripadnosti tehniki. V Sloveniji je tudi med radioamaterji precej uspešnih mož. V svojih službah vsak dan zmagujejo svetovne konteste. Zaradi naravnanosti k uspehu in ljubezni do vrhunske tehnike si pogosto nabavijo top postaje različnih proizvajalcev, pa jih ni slišat ne v kontestu ne na 30m in tudih na forumih ne. Pa bi jim nekaj manjkalo, če dobre postaje ne bi bilo na mizi.
Ne pozabimo, da ima na srečo nas vseh ham radio 100 obrazov, vsi naj bi služili prijetnem pa tudi koristnem preživljanju prostega časa. Operatorstvo je le eno od njih.
Prah se dviga samo za dobrim konjem, Kenwood je z TS-890S je ponovno postavil nova merila. Tudi na 70 MHz.
Postaja je že na voljo tudi teste, če imate dobro in urejeno lokacijo, se lahko vidimo.
Miro S58T
Naknadno dodano: Postaje TS-890S za Eu trg imajo priložen standardni ročni mikrofon MC-43S.
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2018, 21:37
Prispevkov: 423
Miro.
Če bi bil zaprisežen Yaesu fan potem ne bi pred par meseci v klubu na mojo iniciativo pri tebi kupili TS 590SG , ki je res dober nakup za svoj denar.
TS 890 je po "Sherwood" specifikacijah res vrhunska postaja ampak na žalost po mojem za mnenju za svoj denar nudi premalo. Na to temo je veliko mnenj napisanih na Eham forumu, https://www.eham.net/ehamforum/smf/inde ... 557.0.html kjer je celo 15 strani za in proti različnih komentarjev.
Pri najalniku pa nikakor ne priporočam neke poceni "telekomunikacijske " izvedbe switcherja za 100€,ki ga boš pogledal na spektralca. Imam en tak produkt pa - hvala nikoli več...!!!.Na 1,8mhz žvižga na vsakih 25kHz. :D :D Dober napajalnik pa ne boš dobil pod 400€. Sam imam slabe izkušnje z zunanjimi napajalniki saj se je že zgodilo, da smo prišli na contest lokacijo s postajo napajalnik je pa ostal v dolini. :D
Ali je drugi sprejemnik potreben ali ne, je druga debata ampak v vsakem primeru bo tudi SDR dodaten strošek. Tisto o splitterju pa bi mogoče to sprejel na 2m ali pa 0,7m&up ampak TS 890 je predvsem KV tekmovalna postaja in na KV so praktično vse postaje preobčutljive zato imamo tudi atenuatorje in celo zapiramo RF gain v "hidden "menujih tudi za 10dB in več.
Če pa na uho opaziš razliko 2dB ti dam pa za pivo. :D
PS: Če me pa že hecaš z Yaesujem-; FT 5000MP ki je tudi po Sherwoodu vrhunska 200W postaja,ima vgrajen napajalnik, dva sprejemnika pa še cenejši je....
Bo pa hec kaj in za kakšno ceno bo ponudil Yaesu pri FT 101D,ki ga že nekaj časa reklamira na slikah in prikazuje za šipo.Žal tudi z zunanjim linearnim napajalnikom za 269€ Za QSL-ko in zbiratelje dragih postaj pa bo sigurno lepši od TS 890 - HI ! https://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/1101.html :P
OdgovorObjavljeno: 09 Nov 2018, 11:50
Prispevkov: 195
Hej,
Postajo TS-890S Kenwood označuje kot postajo za DX entuziaste, torej za navdušence.
Napisal sem tudi, da izgubo zaradi RX delilca krepko občutijo WSJT dekodirni programi, enostavno ne dekodirajo signala, če je na meji sprejema, govorim o EME JT65 in masovno uporabljanem FT8.
Neštetokrat preverjeno tudi pri meni. Na uho pa se to res ne sliši, pivo ostane pri tebi.
WSJT načini imajo dobro lastnost, da pri dekodiranju izključijo avtosugestijo, ki jo operator ne more.
Že par let vsako novo postajo, ki pride na trg in mi je dosegljiva, povežem na dekodiranje, najprej je bil to JT65, sedaj pa FT8, pod enakimi pogoji kot mojo lastno TS590SG. Pustim čez noč in zjutraj pogledam, kaj je kakšna postaja uspela dekodirat.
Če je to na 80m, in v pogojih jutranje sive cone zelo popularne nove postaje ne dekodirajo nič ali redko kaj s pacifika, na zaslonu moje pa se, potem za moj način gledanja take postaje ne potrebujem, zame je neuporabna. Ni kriva neobčutljivost teh postaj, tehnologija je že pred 30 leti dosegla občutljivostni prag, pač pa večina postaj počepne ob prisotnosti mase močnih Eu postaj v teh kritičnih pogojih. Rezultatov statistike mojega primerjanja v zadnjih 4 letih nočeš poznat. Govorim o popularnih modelih, do srednjega razreda. Vrhunski modeli so pri vseh proizvajalcih razred zase, tam razlike nastopajo v stopnji okvarljivosti in dosegljivosti servisne mreže.
So pa ti primerjani modeli enako odlični za konteste, za talanje točk v kontestih ter za normalno DX-anje po vseh bandih. Tu jim nič ne manjka. Ker imajo hvala bogu vsake oči svojega malarja, so lahko marsikomu na pogled boljše in lepše. In prav je tako.
Usmerniki: večina takih in drugačnih usmernikov se dobro počuti, če mu vgradite ali dodate vhodni omrežni filter ter izhodni DC filter. Za par evrov in nekaj malega truda lahko čudovito očistite
njihov izhodni spekter. Po S5 se kotali mnogo toroidov, ki komaj čakajo, da jih kdo uporabi.
Nič pa nisva povedala o kapitalno bolj pomembni stvari, o HF lokacijah za postaje. Dejstvo je, da te lahko doprinesejo krepko več kot razlike v postajah, prav tako se gostota DX signalov po
S5 razvršča na poseben način. Že zdavnaj pred programi za VF analiziranje lokacij so radioamaterji izkušenjsko ugotovili, od kod nese in lovi 'kot sam hudič'.
Vabim nekoga s take HF lokacije za testno namestitev TS-890S. Pogoja sta varnost lokacije in pa solidna internetna povezava. Postaja ima direkten priključek za LAN in omogoča enostavno remote uporabo. ARVP programska oprema pa je pri Kenwoodu za vse HF+ postaje standardna in od nekdaj brezplačna (z izjemo TS-2000E).
Primerjalno z boljšimi, glede na gostoto DX signalov, je moja lokacija za HF zredno slaba, redko pogojno uporabna za 6m, za vse ostalo katastrofalna.
Vsem želim prijetno preživljanje prostega časa za postajo, kakršna koli se je že znašla na vašem ponku.
Miro S58T (miro.cadez@t-2.net)
OdgovorObjavljeno: 12 Nov 2018, 19:10
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Prispevkov: 311
Kraj: JN75RX
in kaj pravijo tisti, ki imajo 890s, G3ZPF ...
Priloga:
ts890overview-1.pdf [611.47 KiB]
Prenešeno 196 krat
73 Simon, S53K
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2018, 20:24
Prispevkov: 122
Simon, Simon :lol:
saj sem to že objavil 07.11.2018.
Nč, ne de, uporabniške izkušnje so vselej zanimive...
However, v vroči debati na Eham.net so objavili da dealerji
MTC in R&L supply so že znižali cene na cca 3.600 US$...
Nermin 8)
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2018, 22:51
Prispevkov: 311
Kraj: JN75RX
s58dx napisal/-a:
Simon, Simon :lol:
Približno tako je brat komentarje v tem postu ... Ponavljamo se,... samo eni ne opazijo, ti pač si :)
73 Simon, S53K
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2019, 23:06
Prispevkov: 122
Mark G0GMX ima odličen video o TS890S na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Yow7fYhMcZo
Lp Nermin S58DX
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2019, 11:50
Prispevkov: 122
danes dobil v roke (mail) test TS890S, objavljen v
Radcomu. Peter G3SJX je podal celovit prikaz, glavnih
značilnosti, ki TS890S uvrščajo zelo, zelo visoko.
Skratka, zgodovina se ponavlja, tut TS850S ob svojem
rojstvu, v marsičem bil boljši kot TS950SDX..
Enako velja za TS890S vs.TS990S..
Izredno dobrih 3rd IMD oddajnih karakteristik bodo veseli
M/M operatori, ki TS890S vmeščajo v nov razred...
V Angliji je TS890S zdej 3.499 GBp v Sloveniji pa 3.999,00
Eur...Treba je še počakat :)
Nermin S58DX
