Novi ICOM IC-7300
Re: Novi ICOM IC-7300
OdgovorNapisal/-a s51un » 03 Sep 2018, 14:07
Se še komu dogaja, da IC7300 sam od sebe menja frekvenčno področje pri WSJT FT8 načinom dela. PC je prenosni kitajc CHUWI. USB kabel je oklopljen in prisotnosti RF motenj nisem zaznal. Preklop se ponavadi dogaja, ko je postaja na poslušanju.
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Sep 2018, 08:42
Poglej, če ti mogoče ne menja načina dela USB/LSB etc...lahko da imaš kaj čudno nastavljeno v programu, če ti to menja
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s51un » 26 Nov 2018, 19:12
Včeraj sem se malo preizkusil v CQ WW CW QRP, 7Mhz, non assisted, žična antena, radio IC7300, N1MM+, prenosnik z atom procesorjem in dodaten monitor. Vmes sem se igral z nastavitvami programske opreme in uspel naredit 69 QSO samo s poslušanjem (cca. 7 ur), ODX, VK. Uporabljal sem zunanji monitor za opazovanje signalov. Monitor sicer ni tak, kot pri ta zaresnih SDR venda uporaben. Za celotno delovanje je sistema PC postaja je potreben samo USB kabel. Tokrat ni bilo težav s samodejnim preklapljanjem frekvenčnih področij, kot pri FT8. Na radijski postaji sem se samo občasno poigral s RF gain in CW filtrom. Zaključek IC7300 zame za to ceno ni slab radio. QRP pa je za .... potrpežljive :-) oz. , če bi imel boljše antene in QTH.
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 11 Jan 2020, 22:17
S58Y napisal/-a:Hoj!
Tisti, ki bi želeli delati z IC-7300 PSK-31, lahko za to uporabite samo USB kabel RTX-PC, ni potrebe po zunanjem modemu. Zadeva deluje v prvo. ....
Meni nagaja - HRD DM780 ne dekodira.
Ali lahko kdo pomaga?
73, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Apr 2020, 13:31
Za vse tiste, ki bi želeli na 60m bandu (ali na katerem drugem obsegu) imeti bandscope.
Postopek:
1. aktiviraš bandscope.
2. pritisneš tipko EXP/SET na ekranu za cca 1 sekundo.
3. pritiskaš tipko na ekranu, da prideš na zadnji meni (4/4).
4. Pritisneš Fixed Edges.
5. izbereš meni 2.00-6.00.
6. popraviš meni No.3 na npr. 5.350 do 5.366. vsako alokacijo potrdiš z enter.
7. Greš ven iz nastavitev.
8. s tipko EDGE nastaviš bandsope na 60m.
7. Sedaj bi moral imeti tudi 60m banscope.
Tako si lahko nastaviš bandscope tudi npr. za RTTY na določenem obsegu obsegu (npr. 14,080 do npr. 14,140).
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s56wam » 12 Nov 2020, 14:55
Je že strnjeno mnenje katera je boljša na sprejemu: icom 7300 ali kenwood ts 590sg?
Lp
s56wam
Prispevkov: 40
Pridružen: 01 Sep 2016, 21:38
OdgovorNapisal/-a S51TK » 12 Nov 2020, 16:08
s56wam napisal/-a:Je že strnjeno mnenje katera je boljša na sprejemu: icom 7300 ali kenwood ts 590sg?
Lp
Pozdrav !
Meni na ts 590sg ne uspe na ssb dobiti približno tak signal, kot je bil na starih 101, al kaj podobnega ! Kot bi poslušal govor iz pleh soda ? Ne vem, nekaj ne delam prav, ali so pa so ušesa analogna.....ali prestara, hi !
Lp, S51TK
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 19:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
OdgovorNapisal/-a s53v » 12 Nov 2020, 19:59
Lp
Če ti kaj pomaga se na UKV-2m v tekmovanjih,kjer so res ekstremni signali v 90% uporablja TS 590SG,ki je postal že kar standard za tekmovalce. Pomenbno je tudi, kdo ima servis in seveda za kaj potrebuješ postajo.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Nov 2020, 20:40
Ne mores primerjati paradiznika in pomarance. Oba sta sadeza, vendar se razlicno tudi uporabljata.
In od uporabnika je odvisno, kateri je zanj boljsi. Po obcutljivosti in dinamiki je boljsi TS590, ampak IC7300 ima eno koordinatno os vec, ki je TS590 nima.
OdgovorNapisal/-a S56BL » 26 Feb 2021, 22:06
S56BL
Prispevkov: 40
Pridružen: 10 Jan 2019, 15:05
OdgovorNapisal/-a S58T » 07 Mar 2021, 10:32
V iskanju postaje, ki bi mi povečala DXCC na nižjih bandih (160,80) sem preizkusil tudi IC-7300.
Praktična, vendar ozka, ekstremna in zato nerealna primerjava izpred par let,TS-590SG vs IC-7300:
Če vaš interes ni npr 330 cfm držav na 80m, potem je prispevek za vas ni relevanten.
Obe postaji čez ustrezen delilnik priključite na isto anteno in poskrbite, da je oddaja pri obeh onemogočena.
Na dveh enakih PC-jih z istim FT-8 programom (v mojem primeru JTDX) in enakimi nastavitvami
pustite sprejem npr na 80 m v času jutranje sive cone.
Pri mojem preizkusu so se zjutraj na TS-590 SG redno dekodirale pacifiške postaje, če so le QRV in normalni pogoji: ZL, 3D2, pa KL7 in KH7.
Na 7300 ni bilo ne duha in ne sluha o dekodiranju teh postaj. Povozi jih namreč množica 59+40 Eu postaj, ki se po naklučju najraje delajo med seboj točno na frekvencah redkejših DX postaj.
Nič narobe,VK/ZL/KL7/KH7 pač mirno delajte vsak dan na 30/20m.
FT8 in PC dekodiranje zato, da se izključi osebni faktor.
Ker me zanimajo samo redke DX zveze, je bila IC-7300 pri meni zelo kratek čas. Omenjen test je skrajen, za večino uporabnikov frekvenc ni referenčen in ga kot takega tudi prispevam.
Nasploh v času korone, praktočno brez ekspedicij.
7300 je simpatična postaja, kar lepa količina teh postaj je v S5 in lahko rečemo, da sta ravno modela 7300 in 590 povečala splošno aktivnost na frekvencah.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 256
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
OdgovorNapisal/-a S58Y » 21 Mar 2021, 14:10
Miro,
IC-7300 zahteva pač dodatne nastavitve, ker se sprejemnik prehitro navleče šundra in postane zasičen. Če pa zmanjšaš RFG na primerno raven, pa se naenkrat sliši mnogo več postaj. Ne glede na vse, TS-590 je cca 500€ dražja in naj bi bila tudi toliko boljša.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s55kz » 02 Apr 2021, 20:14
Ali kdo uporablja za klofarijo RS-BA1 V2?
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
OdgovorNapisal/-a s55s » 03 Apr 2021, 16:32
Jaz uporabljam samo TS-1... že mnogo let...
De Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S58Y » 28 Jul 2021, 14:58
Zunaj je posodobitev 1.41.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
