Predlog Splošnega akta AKOS
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Maj 2018, 08:04
Prispevkov: 2593
Re: Predlog Splošnega akta AKOS
OdgovorNapisal/-a s56al » 30 Maj 2018, 09:46
s55o napisal/-a:http://www.akos-rs.si/predlog-splosnega-akta-o-spremembah-in-dopolnitvah-splosnega-akta-o-pogojih-za-uporabo-radijskih-frekvenc,-namenjenih-radioamaterski-in-radioamaterski-satelitski-storitvi
Super.
Kar je zanimivo, v gornjem predlogu je največja dovoljena oddajna moč določena kot "EIRP":
... 5351,5 – 5366,5 kHz z maksimalno oddajno močjo eirp 15 W za radioamaterja razreda A.
Pri "profesionalcih" je specifikacija največje dovoljene oddajne moči v obliki EIRP ("efektivne izotropne izsevane moči") sicer običajna, radioamaterji pa tega v splošnem nismo vajeni!?
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Maj 2018, 10:58
Ja maksimalna izsevana moč je kot praviš enota, ki se uporablja bolj v profesionalnih vodah. Vpliv antenskega sistema, dolžine kabla oziroma slabljenje in moči skupaj v izsevano energijo.
Več o EIRP
https://shopdelta.eu/e-i-r-p-effective- ... id837.html
AKOS ni upošteval predlogov ZRS o povečanju moči na 60m, 50 Mhz in 30m, ter nekaj popravkov osnovnega akta. No bomo videli zakaj ne :)
Predlog ZRS Splošni akt radioamat _besedilo_akta_september 2017.pdf
(79.99 KiB) Prenešeno 739 krat
ZRS Predlogi sprememb členov Splošnega akta SEPTEMBER 2017.pdf
(89.08 KiB) Prenešeno 684 krat
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Maj 2018, 12:58
Če še znam logaritme je pa bolj problematičen 2. člen ki določa delo na frekvencah pod 30Mhz
"Za radioamaterske radijske postaje,ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod 30Mhz: (43 +10 log PEP*)dB ali 50dB pod srednjo močjo ;velja pogoj,ki je manj strog "
PEP temenska ovojnična moč (W),ki gre iz oddajnika na antenski vod.
Primer log 1000= 3
log 100 =2
log 10=1
Da dobimo po zgornji formuli 50dB = ( 43 +10 log 5,011 )dB
Lahko si pa vsak izračuna koliko dB dobimo pri PEP moči 1000W !
Ni mi pa jasno kako tolmačiti " velja pogoj,ki je manj strog" ?
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Maj 2018, 14:14
Velja pogoj, ki je manj strog...torej moreš izpolnjevati pogoj, ki je pri posamezni FRQ lažje doseči
torej:
ALI
ALI
Od izračuna (43 +10 log PEP*)dB je ta vrednost lahko večja od 50dB....
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Maj 2018, 15:35
s55o napisal/-a:Velja pogoj, ki je manj strog...torej moreš izpolnjevati pogoj, ki je pri posamezni FRQ lažje doseči
torej:
ALI
ALI
Malo čudno na eni strani je 50dB, kar je po njihovi formuli 5,1W na drugi strani pa dobimo iz 1500W
(43 +10 x 3,17)=74,7dB . Skoraj za 25dB tolerance.??? Očitno niso pisali pravilnika tehniki ampak neki birokrati.Spet "kr neki" :D
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a S57M » 30 Maj 2018, 20:15
Tukaj ni nič čudnega in nejasnega:-) Če je izhodna moč cca 5,1 W ali manj velja meja za špuriuse po enačbi in je pri zelo mali moči lahko samo 43 dB ker je to ugodneje (manj strogo), če pa je moč > 5,1 W pa velja 50 dB za vse večje moči, ker je to spet ugodneje od prejšnje enačbe. Enostavno kot...... Če se prav spomnim, so te zahteve nekoč bile strožje, ker so bili dani absolutni zneski v mW.
Pa lepo klofarijo želim
73 Bojan, S57M
S57M
Prispevkov: 10
Pridružen: 14 Dec 2011, 14:35
OdgovorNapisal/-a s56al » 31 Maj 2018, 10:29
s55o napisal/-a:Ja maksimalna izsevana moč je kot praviš enota, ki se uporablja bolj v profesionalnih vodah. Vpliv antenskega sistema, dolžine kabla oziroma slabljenje in moči skupaj v izsevano energijo.
Več o EIRP
To je sicer priložnost za vse, ki imamo relativno neučinkovite antenske sisteme, da smo bolj konkurenčni po legalni poti :).
Bo pa, če taka definicija obstane, radioamaterje že v okviru tečajev naučiti, kako se EIRP izračuna. Še vedno sicer ostane problem, kako dovolj dobro določiti dobitek antenskega sistema. To na KV frekvencah, sploh če gre za samogradnjo, ni vedno trivialno. Zdi se, da je AKOS s to definicijo ustvaril kar nekaj "nedorečenosti":
- danes "izšolani" radioamaterji večinoma ne znamo izračunati EIRP,
- radioamaterju je po veljavnih predpisih dovoljeno anteno zgraditi v samogradnji. Kako bo radioamater ovrednotil njen dobitek, da bo lahko pravilno določil dopustno moč na izhodu TX? Bo moral naročiti ekspertizo in meritve pri pooblaščenem laboratoriju ali bo zadoščala računalniška simulacija?
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 31 Maj 2018, 17:02
Zgleda, da Radioamaterski priročnik spet potrebuje dopolnitev.
S57NAZ
Prispevkov: 700
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a s55o » 31 Maj 2018, 22:47
Seveda, bi blo treba stopit skupaj in se enkrat prevertit prirocnik in vprašanja, pa več dat tudi na praksi..
Drugače pa je še čas, saj je še v javni obravnavi.
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a S53RM » 04 Jun 2018, 07:47
zz
V predlogu ZRS za spemembe Splošnega akta je brisan člen 7.
Če bi s tem predlogom uspeli me zanima, kdo bi usklajeval frekvence radioamaterskih svetilnikov v Sloveniji in na IARU Reg.1?
AKOS?
Izgleda kot, da se hoče ZRS samoukiniti.
73 Sine - S53RM
S53RM
Prispevkov: 65
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: JN76hd
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Jun 2018, 08:42
Tisto je bila zgleda napaka....nikakor ni bilo to mišljeno in je bilo tudi sporočeno akos.
Tako da ja imaš popolnoma prav, zgleda pa grdo.
Prispevkov: 2593
Vrni se na Radioamaterstvo
