Vertikalka hf
Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s56wam » 31 Jan 2017, 23:12
Ker imam tezave s sosedom glede postavitve zicnih anten, vas prosim za nasvet glede vertikalke. Ogromno je dobrih anten in tezko se.je odlociti za pravo. Hustler 6btv je kar zanimiva ko sem.jo gledal. Ce bi bilo mozno bi postavil vertikalko 80-10m.
Hvala lepa za nasvet.
73 s56wam, Ales
s56wam
Prispevkov: 40
Pridružen: 01 Sep 2016, 20:38
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a S50DX » 01 Feb 2017, 09:02
Imaš prostor za radiale? V navodilih piše:
RADIALS
Radials should be made from insulated wire of #14 gauge or larger. Insulating the bare
ends of wire on the outer end of the radial. A minimum of 2 radials per band is required.
Radial lengths are as follows:
10 meters 8' 4"
15 meters 11' 4"
20 meters 16' 4"
30 meters 23' 4"
40 meters 32' 4"
75/80 meters 64' 4"
Jst sem imel na 10 nadstropni stolpnici Diamond CP6. Glede na višino od tal sem bil zadovoljen z rezultati.
Trenutno pa imam END-FEED z 9:1 UNUN in 23m žice napeljano v čko U po vrtu.
Zanimive so mi bile še antene GAP npr. Challenger. Samo so cene dokaj "divje".
Preberi malo ocene vertikalk na eHam.net
Lpa.- 8)
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s56wam » 01 Feb 2017, 11:03
Hvala za informacijo. Najprej sem hotel raztegnit zicno anteno, ker pa sosedu to ni vsec je pac kaj drugega, recimo vertikalka ali pa kaksen manjsi mini delta loop multiband ce sploh obstaja. Tezko je sicer primerjati te antene med seboj ampak nekaj bom dal na streho.
Zelo bom vesel kakrsnegakoli predloga. Hvala.
s56wam
Prispevkov: 40
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s51tx » 01 Feb 2017, 11:56
Jest sem si ravno zaradi pomanjkanja prostora naredil cobweb anteno.
Na strehi je že dve leti in moram reči, da sem glede na velikost antene zelo zadovoljen.
Edini problem je, kadar pada dež, se resonančna frekvenca zniža za kakšnih 150 khz,
ko pa se osuši pa je spet normalno.
73, Jože S51TX
(180.79 KiB) Še ni prenešeno
s51tx
Prispevkov: 36
Pridružen: 04 Mar 2014, 08:36
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a S50DX » 01 Feb 2017, 12:06
Tale coweb že nekaj časa opazujem tudi sam. Nisem pa še čist preštudiral.
Mogoče neumno vprašanje... Za tole ne rabiš rotatorja?
S50DX
Prispevkov: 468
Kraj: Prevalje
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s55o » 01 Feb 2017, 12:59
November 2008 A second look by Peter, G3LDO in the December edition of "Radcom" shows the Cobwebb can actually be better than a fixed dipole at the same height. He did EZNEC plots of a Cobwebb and dipole at 10 metres high. The dipole was 1db better broadside on but the Cobwebb, being omni directional was 4db better than the dipole when the dipole was end-on to the direction of the signal. Note Peter's plot of the dipole takes account of the effect of ground reflections which which "fill in" the theoretical nulls off the end of a dipole. He says that under certain conditions EZNEC shows a 10db advantage over a dipole! I do not know how often that would be achieved in practice
http://homepages.wightcable.net/~g4zfq/Cobwebb.htm
Antena je pač lomljen multiband dipol, torej seva v vse strani. Ni nikjer na netu kakšnega sevalnega diagrama, da bi lahko videl kako to seva.
Prispevkov: 2592
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s56wam » 01 Feb 2017, 16:08
Hvala za informacije. Kaj pa glede izbire vertikalke. Potreboval bi 80-10m, morda pa kakšen mini delta loop, če obstaja v galvnem nekaj za na streho, cobweeb je super amapk nima 40 in 80m, zato kaj drugega multiband.
hvala za nasvet.
s56wam
Prispevkov: 40
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s55o » 01 Feb 2017, 18:27
Vsaka taka kratka verikalka multiband je velik kompromis na 80m. Splača se ti za 80m postaviti potem dodatno single band vertikalko, ki jo z releji daljšaš/krajšaš, da imaš dovolj dober SWR po bandu.
Vertikalke 40-10 če so dolžine okoli 10m (1/4 lambda 40m), pa že delujejo približno kot samostojne vertikalke.
To je moj pogled na to.
Prispevkov: 2592
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s53v » 01 Feb 2017, 22:02
s56wam napisal/-a:Hvala za informacije. Kaj pa glede izbire vertikalke. Potreboval bi 80-10m, morda pa kakšen mini delta loop, če obstaja v galvnem nekaj za na streho, cobweeb je super amapk nima 40 in 80m, zato kaj drugega multiband.
hvala za nasvet.
Za tak kompromis,ki ga navajaš napni End Feed Anteno dolžine okrog 21m, ki jo izdelujejo neki PA hami. Do moči 100W preizkušeno, vendar obstaja nevarnost TVI-ja. Dobavlja in prodaja jih Dragan S55Z.Mislim, da je cena tam nekje okrog 130€.
Če pa se boš raje odločal za vertikalko kupi pri Kristijanu S50XX 10m dolgo fiberglas palico. Seveda pa potrebuješ kar nekaj radialov.Za kompleten material ne boš dal 80 € pa še boljša bo od komercialnih. Če se boš odločal za takšno izvedbo se javi na ZS pa ti pošljem dokumentacijo. Takšno vertikalko od 3,5Mhz do 28 Mhz( vključno z WARC bandi) uporabljam že nekaj časa na vikend lokaciji na Krku. Z takšno anteno in FT 897D-100W sem decembra v 9A CW contestu napraskal 550 QSO. Pred kratkim pa sem jo z prilagodilno tuljavo usposobil še za delo na 1,8Mhz. Je pa na spodnjih bandih 3,5Mhz in 1,8Mhz kompromis ampak EU boš lahko delal brez težav.
lp S53V
Prispevkov: 645
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s56wam » 02 Feb 2017, 12:11
Hvala, sem ti pisal na zs.
s56wam
Prispevkov: 40
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s52gs » 02 Feb 2017, 13:16
poglej si GAP TITAN DX.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 123
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s51un » 03 Feb 2017, 21:56
Naprodaj je: Butternut HF9V 9-Band Vertical Antenna + 1,8MHz skupaj z radiali cca. 40 radialov. antena dela dobro, naredil sem veliko DX zvez z malo močjo.
s51un
Prispevkov: 294
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s53v » 04 Feb 2017, 14:26
s52gs napisal/-a:Pozdrav,
S52GS
Glede na ceno pri WIMO ( 600€+ dodati je še treba nosilni podstavek in vrvi za sidranje vse skupaj cca 50€ ) bi morala biti iz zlata :D. Pa tudi nisem prepričan, da je veliko zlasti mladih amaterjev finančno zmožno plačati takšno ceno za eno preprosto vertikalko. Glede na sliko in dolžino radialov ima ta antena mizeren izkoristek na 80m in verjetno tudi na 40m. Za ta denar lahko vsak kolikor toliko tehniško navdahnjen amater naredi kar nekaj boljših anten pa še zadovoljstvo bo večje,ker bo to njegov izdelek.
lp S53V
Prispevkov: 645
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s52gs » 04 Feb 2017, 22:12
se strinjam, ampak sem od leta 2013 do danes naredil cca 250 različnih držav s Gap Titan DX.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 123
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Vertikalka hf
OdgovorNapisal/-a s52w » 05 Feb 2017, 07:56
Strinjam se z Janezom in Boštjanom, čeprav nimam izkušenj z dragimi multiband vertikalkami. Dodal bi le, da mora biti vertikalka postavljena na »čistini«. Čim bolj stran od hiše in raznih uličnih svetilk, drugače zna biti razočaranje. Če imaš probleme s prostorom in se ti da igrati, mogoče poizkusi z Magnetic loopom, ki zavzema zelo malo prostora in ni toliko občutljiv na bližnjo okolico.
Zasoljena cena in število delanih držav nikakor ni zagotovilo, da je antena dobra. Leta 2015 novembra sem v 32 urah z »navadno« poceni vertikalko naredil 2150 QSO, 144 držav in 40 (vse) cone na 40m. Vrednost takšne vertikalke je enaka ceni 12m fiberglas palice.
s52w
Prispevkov: 540
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
