Program MIXW in Wilnog32
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 28 Mar 2016, 13:42
Pozdravljeni,zanima me kombinacija omenjenih programov za DIGI mode?
Lep 73
Luka
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
Re: Program MIXW in Wilnog32
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Mar 2016, 16:57
Taka vprašanja so totalnoma neumestna, ker ne napišeš, kaj bi rad, kaj si probal, kaj te zanima, etc etc...
torej, kaj naj ti odgovorimo?
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s52gs » 28 Mar 2016, 21:09
če hočeš delat z programom MixW, se prijaviš na njihovo spletno stran, plačaš nekaj dolarjev in je ok.
Imaš še ostale free programe, si jih naložiš in veselo delaš digi.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 06 Jul 2016, 18:25
Pozdrav,zanima me bolj začetniško,kateri načini so najbolj uporabljeni,programi in katere frekvence so najbolj uporabne?
Lep 73
S56VGL
Prispevkov: 459
OdgovorNapisal/-a s52d » 07 Jul 2016, 07:55
Ziv!
Jaz sem bil v podobni situaciji, ko sem malce obnovil CW in postavil antene.
Kako se znajti v gori razlicnih kodiranj in programov?
Zacetno okolje: slackware linux, ft-450d, trlog-linux kot contest/general logger.
Na KV imas vrsto kodiranj:
http://hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
Kaj rabis: PSK31/PSK63 vsekakor. RTTY za nostalgike (pred 35+ leti sem klofal z mehanskim teleprinterjem),
kar veliko postaj uporablja RTTY. Ostalo pa, ko se bos s temi pocutil doma.
V kupu programov:
- kaj uporabljajo kolegi, ki jih lahko vedno zagnjavis? recimo v QRL ali klubu?
- kaj se aktivno razvija (da ne obticis na cem obskurnem, kar ne bo vec delalo ob naslednji nadgradnji OS)
- open source (ce me kaj jezi, lahko popravim)
Moj izbor: fldigi. menda je tudi za WIndowse. Kakih 150 qso, spila.
Vazno: ustrezno nastavi oddajni signal. Dober kriterij je, da se ALC ne vziga, to pomeni, da ne prekrmilis oddajnika.
Raje kak dB manj kot prevec. Tu sem moral 20 dB slabilnik v konektor zlotati (dva upora na strani postaje).
Na KV je velik QSB in se 3 dB ne pozna: cist TX signal pomaga RX dobro dekodirati, prekrmiljen
signal zmede RX in hkrati moti ostale. Se pravi, vec QSO z manj QRO.
Ce kje zaslisis brum (50 Hz iz omrezja) preveri mase. Tega ne sme biti. Ce imas spodobno ozemljitev
ne bo nobenih tezav z brumom, VF v tipkovnici ipd.
Kaj se da povezati skupaj z glavnim programom za dnevnik, QSLke ipd
Vglavnem se da vse povezati: program za dnevnik pozene program za digitalne zveze, potem prebere spremembe v dnevniku. Dovolj enostavno. Za kake zahtevnejse povezave moras skupaj speti zvok in rs-232,
to menda na WIndowsih ni tako enostavno kot v linuxu, se pa da.
Poveza med postajo in carunalnikom: 10 Gbit/s Ethernet jasno.
Ali USB: nekatere postaje imajo tudi emulacijo zvocne kartice. Ali rs-232.
No, moja igraca je na rs-232 in cisti audio. Za CAT sem nasel en rs-232 kabel in USB/rs-232 pretvornik za PC,
za zvok podobno, USB/SB za par evrov in kabel iz enih prastarih slusalk.
Za PTT: ali posebaj kabelcek ai preko CAT. Pri meni CAT, za CW pa avtomatika.
Pozor: verski zanesenjaki in gorečneži naj ne berejo dalje!
RTTY in PSK31 sta samo CW za one, ki ne znajo CW. Ali se jim ne ljubi.
Podobna hitrost, manjsa fleksibilnost.
Edini pravi digitalni način, ki je povsem drugačen od običajnih CW/SSB zvez, je seveda program WSJT-X.
JT65 protokol omogoca zveze, ki jih na CW ne bi naredil. WSPR celo ukinja QSO.
Rabis se en program, se ena navodila, se eno konfiguracijo CAT, se eno brskanje po google in youtube.
Moj status: Aaargh, slackware 14.2 nima Qt5 in python3, tole bo kar veselica, preden bo vse delovalo.
73 gl
Iztok, s52d
S56VGL napisal/-a:Pozdrav,zanima me bolj začetniško,kateri načini so najbolj uporabljeni,programi in katere frekvence so najbolj uporabne?
Lep 73
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
