Novi ICOM IC-7300
Novi ICOM IC-7300
OdgovorNapisal/-a s52o » 01 Apr 2016, 21:13
Te dni na slovenski trg kot tudi evropski trg prišla nove radijska postaja Icom IC-7300.
Postaja na sprejemu uprablja SDR tehnologijo, ima ugrajeni tjuner in deluje na frekvenčnem območju KV + 50 ( 100w ) in 70 Mhz ( 50w ( tudi tjuner ! )).
Prvi vtisi so zelo dobri, postaja zelo dobro izgleda, gumbi so kvalitetni, sprejemnik tudi...
Zvone - S57PZ
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Novi ICOM IC-7300
OdgovorNapisal/-a s55o » 02 Apr 2016, 10:24
Ko bodo testi še zunaj od ARRL ali Sherwooda, bomo bolj točno vedeli kje smo - bolje ts590sg ali icom7300..to je sedaj vprašanje !
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a s52o » 02 Apr 2016, 14:13
Ja, sem skoraj prepričan da bo SDR boljši...
Spodaj link do videa, kjer se vidi nekaj možnosti nastavitve postaje. Vse je dokaj enostavno in podobno ( meniji ) kot na IC-7100.
Bom še posnel video - QSO na CW in SSB ter na 70 MHz in povezavo na PC skupaj z RS-BA1.
https://youtu.be/L9D83UmuabE
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a S57D » 03 Apr 2016, 13:59
Icom IC-7300 je sigurno dobra postaja, ker je Baofeng že naredil "kopijo" .... UV-7300 :lol: :lol: :lol: Verjetno so uporabili enako številko, da bodo imeli več zadetkov na Googlu. :wink:
http://www.aliexpress.com.jv7u.clonezone.link/uv7300
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s52o » 04 Apr 2016, 20:37
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s51un » 08 Apr 2016, 06:25
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 08 Apr 2016, 11:56
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a s52o » 08 Apr 2016, 14:46
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52o » 10 Apr 2016, 12:11
Zelo dober video, primerjava med K3s in IC-7300 na CW pri zelo šibkem signalu...
https://youtu.be/85wvhriXPmM
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s52o » 02 Jun 2016, 21:08
Tole je tudi zanimivo:
Hi,
The Flex 6700, as reviewed in RadCom by Peter Hart, has an ADC clipping at + 6 dBm, without any preamplifier. In this configuration (no preamplifier) Adam measured a MDS of -119 dBm on 14 MHz in a 500 Hz bandwidth.
So it was interesting to compare these figures with those of the IC-7300.
I injected a + 6 dBm signal on 13,8 MHz into the IC-7300, then reduced the RFG until the OVF light did not flickered.
I let the RFG in the same position and then measured the MDS on 14,030 MHz, with a 500 Hz bandwidth.
The result is - 118 dBm, virtually the same result as the Flex 6700 !
A few people, who even didn't tried the IC-7300, are bashing it on their blog or on reviews website. They should know that with a judicious use of controls, the IC-7300 can rivals the Flex 6700, as long as clipping of the ADC is concerned.
Best regards
Georges F6DFZ
s52o
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a s57zl » 03 Jun 2016, 06:02
Mislim, da bo ta moderna postaja (beri elektronika) precej občutljiva na kaka srečanja z statično prenapetostjo in na napake človeškega faktorja?? :-)....dandanes naredijo le, da garancijsko dobo vzdrži.
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a s51un » 09 Jun 2016, 13:59
Ni ravo v zvezi z radaiamaterstvom se pa nanaša na temo pokvarljivosti naprav, ki delujejo na dim. Proizvajalci pogosto naredijo nov izdelek, potem se v praksi pokaže, da je nepreizkušen in po izkušnjah, ki jih imam pustijo distributerje na suhem. Vedo se najde vzrok, da se ne more upoštevat garancija oz. so popravila in rezerni deli nerazumno dragi, oporabniki so seveda nezadovoljni.
Ta teden sem bil na enem od večjih sejmov s področja tiskanja. Vedno je opaziti ob številnih napravah "mojstre", ki brskajo o drobovini.
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a s53v » 11 Jun 2016, 10:31
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S58Y » 12 Avg 2016, 09:12
IC-7300 zaenkrat izpolnjuje moja pričakovanja. Malo sem primerjal RX z FT-2000, v mirnem okolju (izven tekmovanja) sta sprejemnika tu, tu, se mi je zdel pa zvok na IC-7300 malo bolj čist, jasen. Antenski tuner je na IC-7300 mnogo hitrejši kot pri FT-2000.
Več sledi.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a s53v » 13 Avg 2016, 14:53
S58Y napisal/-a:Hoj!
Več sledi.
Hojla Robi.
Če imaš čas testiraj malo RX danes v WAE CW zvečer na 7 Mhz. Verjetno bodo kakšni Big gun Rusi preko S9+++++. Še boljši test pa bi bil v kakšnem VHF tekmovanju kjer so lahko signali S9+60dB( Mogoče IARU september v kombinaciji z dobrim VHF transverterjem). Kakor čitam v Funkamateuer-u 8/2016in in gledam test ki ga je na IC 7300 naredil Adam VA7OJ zna biti problem ADC in OVF clip pri močnih signalih 599+++. Za VHF test ti lahko posodim septembra Javornika.
Prispevkov: 648
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
