Aluminij za antene
Aluminij za antene
OdgovorNapisal/-a s57zl » 12 Maj 2016, 14:24
Po dolgem preučevanju kakšen aluminij uporabit za večje antene (14,21,28 MHz) sem prišel do zaključka, da je aluminij oznaka 6060 dobavljiv po SLO šibak, premehak. Kot sem zasledil so antene španskega proizvajalca narejene iz aluminija 6101. Torej zanima me kje bi lahko nabavil aluminij vsaj od 6085 dalje, če že ne 6101?? Precej sem spraševal ampak brezuspešno (6101) oz. velika naročila (6085).
Vem, da lahko uporabim 6060 material in sidram..to že imam. Zanimajo me vaše izkušnje, sploh tiste iz krajev podvrženih burji in snegu, pa da je antena "made in home".
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Aluminij za antene
OdgovorNapisal/-a S51AF » 12 Maj 2016, 19:32
Oj,
poskusi poiskat srečo pri IMPOLU,ALCU,ALPOS metalurgija.
S51AF
Prispevkov: 31
Pridružen: 15 Jan 2011, 23:09
OdgovorNapisal/-a s57zl » 12 Maj 2016, 19:42
Vse pregledal, cevi so 6060, čakam še odgovor iz Kamnika, tam imajo cevi 6060, profile pa tudi drugih litin..ne verjamem, da bom kaj našel :roll:
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 12 Maj 2016, 20:00
Želim ti srečo pri iskanju!
Jaz sem odnehal....
Če bi že dobil kje kako cev, jih ne boš dobil vseh potrebnih mer za izdelavo antene.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a s50o » 12 Maj 2016, 20:25
Pozdravljen,
v S50E vse cevi za antene kupujemo pri AlCu iz Kamnika in do sedaj nismo imeli težav, imajo vse dimenzije na spletni strani, naročiš na mero, dobiš predračun in zrihtajo, te obvestijo in prevzameš. To je tako enostavno. Na 1300m asl zdržijo antene, izdelane po YU7EF izračunih, ker so zračunane na 50 omov ni težav z SWR.
73miran
s50o
Prispevkov: 154
Pridružen: 11 Apr 2005, 12:01
OdgovorNapisal/-a s57zl » 13 Maj 2016, 05:01
Če je material 6060 me ne prepriča, iz takega materiala sem naredil anteno za 21 in 28 MHz in glede na velikost antene je material repa. Sem dal prošnjo za ponudbo v Kamnik in čakam na odgovor. Imajo tudi druge zlitine ampak v njihovem katalogu o ceveh je samo 6060... :cry:
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s53zo » 13 Maj 2016, 06:24
Poizkusi pri http://www.blecha.at/
Komuniciral sem s Savković Vesna, V.Savkovic@blecha.at, za dokaj ugodno ceno pripeljejo tudi v S5.
Če ti kaj uspe, poročaj :)
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s57zl » 13 Maj 2016, 06:42
Iz Kamnika je odgovor: Vse cevi pri nas so 6060 :cry: ...Iščemo dalje, javim.
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s52ei » 13 Maj 2016, 07:24
Poskusi povprašat pri alusil, oglašujejo do 7175.
Inoxcenter.si pa ima 6082, če ti slučajno zadostuje.
http://www.alusilint.com/products/alumi ... awn-tubes/
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Maj 2016, 08:00
Zelo zanimiva debata, to je največji problem pri samogradnji. Veliko ljudi se zato odloča za kanibalizacijo USA anten, ki so narejene iz boljših zlitin.
Če boš dobil kakšen odgovor, se priporočamo.
Prispevkov: 2590
OdgovorNapisal/-a S51U » 13 Maj 2016, 10:32
MDM ima tudi Al profile ...
http://www.mdm.si/assets/sales_program_files/8273/original_Okrogle%20cevi.pdf
V Avstriji pa tale firma, tudi druge zlitine ( 6101B ... ) ne samo 6060
http://www.blecha.at/si/
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 12:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s57zl » 13 Maj 2016, 11:39
sedaj, ko raziskujem aluminij za izdelavo tribander antene, sem prišel tudi do informacije, da me 7element tribander 14 21 28 MHz doma stane 410 eur, nov, pripeljan, v garanciji, uf :wink: :lol: če, še koga mika naročilo naj se javi :-)
Karakteristike:
Material: The aluminium alloy D16T is the best in the aircraft and spacecraft industry.
Параметры 20 15 10
Elements 2 2 3
Frequency range, MHz 14.000-14.350 21.000-21.450 28.000-29.000
SWR in frequency range 1.3 - 1.0 - 1.3 1.3 - 1.0 - 1.4 1.2 - 1.0 - 1.4
Gain @22м, dBi 11.5 12.0 13.1
Net Gain vs dipole@22m dBd 4.2 4.3 5.5
Front to Back, dB 13 13 25
Boom lenght, mm 4000
Max element length, mm 10960
Turning radius, mm 5830
Weight, kg 17
Wind surface area, m2 0.53
Max CW input power, kW 5
Max wind speed 40 m/s
Zadnjič spremenil s57zl, dne 13 Maj 2016, 12:03, skupaj popravljeno 1 krat.
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s57zl » 13 Maj 2016, 12:00
Inox center SLO ima samo 6060 aluminij cevi - uradni odgovor.
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S54E » 13 Maj 2016, 12:30
Hoj
Pred par leti smo na lokaciji Gorski vrh predelali antene. Ves aluminij je bil nabavljen pri AlCu v Kamniku. Naročen po katalogu, ki ti ga je omenil Miran (S50O). Dostavljajo via Slovenske železnice na dom, po ceni 1€/Kg. Po predelavi je to preživelo orkansko jesensko burjo, nato katastrofalni požled, pa še marsikaj. Sidran je samo boom. Če si kaj kovinar in se malo spoznaš na statiko, je tudi repa ok za ant. Lahko pa tudi kompliciraš. Na naših hribih nobena kupljena ant še ni preživela pa tudi, če je bila iz ne vem kakega materiala.
https://picasaweb.google.com/1171676659 ... iAntennas#
Nikar ne kompliciraj enostavnih zadev.......
Uspešno gradnjo ti želim.....pridem pogledat ob priliki
Lp Tone (S54E)
S54E
Prispevkov: 7
Pridružen: 26 Sep 2006, 19:45
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 13 Maj 2016, 12:49
Se ne strinjam....
Če želiš dlje časa imeti mir, potem je material še kako pomemben.
Še toliko bolj, ker je tu govor o burji.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
