Danes je 06 Jun 2020, 13:03
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 17 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 10:25
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Vsi radioamaterji se kdaj pa kdaj srečamo s težavo okoli postavljanja žičnih anten, še posebej, ko jih je potrebno postaviti na kakšno visoko drevo :-? . Eni plezajo, drugi mečejo takšne in drugačne predmete oz. "projektile", tretji streljajo z fračami in loki, lokostreli, nekateri uporabljajo kvadrokopterje oz. letalnike takšne in drugačne. Cilj vsakega je postaviti anteno čim višje :) .
Jaz sem se odločil narediti t.i. "Antenna Launcher". Načrtov na internetu je kar dosti, težava je le, da je pri nas takšen material težko najti, še posebej hitri ventil. Jaz sem ga naročil iz ZDA preko eBaya in niti ni bil tako drag. Ostalo pa je v režiji "znajdi se" :D . Tenis žogica je zelo primeren projektil, prodajajo se v vsaki športni trgovini, tako, da z izbiro "streliva" nisem imel težav. Potem sem iskal primerno cev. Na srečo sem našel staro izstreljeno "Zoljo" (upam, da je bila uporabljena samo za urjenje in ni nikomur nič storila), ki ima kaliber teniške žogice (64 mm). In zadevo sem sestavil kot je spodaj na slikah. Zadeva še ni povsem končana, sem pa naredil nekaj poizkusnih izstrelitev. S štirimi Bari tlaka v komori žogica leti visoko, koliko točno še nisem meril, gre pa brez težav v višino starih visokih topolov (po mojem je to nekje 20m +). Verjetno bo višina, ko bo na tenis žogico privezana ribiška vrvica nekaj nižja, vendar še vedno dovolj visoka, da bom lahko postavil antene visoko na drevje.
Zadeva še ni povsem končana, trenutno se še lepi nosilec sprožilca, ki bo pritrjen na sprednji spodnji del cevi. Pri izdelavi sem uporabljal dvokomponentno lepilo in tesnilne mase, ki se uporabljajo v navtiki.
Namesto tlačne komore bi lahko uporabil tudi stari odsluženi gasilni aparat.
Varnostnega ventila nisem namestil, ker polnim tlačno komoro z ročno tlačilko, na napravi je manometer, prav tako na tlačilki. Najvišja vrednost tlaka je več ali manj štiri Bare in je za zdaj dovolj. Preizkusni tlak je bil pet Barov in zadeva je v redu.
Sledi še preizkus z vrvico in ko bo znanega več bom poročal.
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 11:33
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Prispevkov: 151
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Zanimivo :D , kako se obnese pa lok ali lokostrel..a je že kdo preizkušal?
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 12:17
z lokom oz. lokostrelom še nikoli nisem streljal "laksa" preko dreves. Po mojem je velika težava, če pride do pretrganja vrvice in je puščica skoraj gotovo izgubljena. Pa tudi zapiči se lahko kam, kamor se ne bi smela. Tenis žogica pa se lepo zakotali skoraj vedno z drevja dol, če pa se pretrga vrvica jo je zaradi njene velikosti in barve moč relativno lahko najti. Tudi varnost pri uporabi žogice v primerjavi s puščico je veliko večja.
Evo še nekaj slik, kako je naprava videti sedaj.
Več sledi.
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 13:56
Prispevkov: 151
Ja, na varnost-nevarnost pri loku pa nisem pomislil. Je pa tvoj patent res zanimiva ideja.
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 16:10
Pridružen: 22 Mar 2013, 19:22
Prispevkov: 75
Uuu, prava HAM artiljerija...HI
Mislim, da bi se dalo narediti tudi s tem:
http://www.koptex.com/pikado-in-frace/f ... widow.html
Denis, S56DE
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 19:23
S fračo sem tudi že poizkušal, vendar bolj ali manj neuspešno. Problem je v masi izstrelka, ki je navadno manjša od tenis žogice (za približno enako maso bi potreboval močnejše elastike, kar pa lahko predstavlja težavo pri napenjanju le-te). No, saj bomo videli, kako se bo cela reč obnašala z novo napravo.
Več sledi.
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2016, 22:42
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
Prispevkov: 267
Zanimiv izum. Pri S54O smo to počeli takole:
https://www.youtube.com/watch?v=mV67DNXvTr0
za dobro malico pridemo na dom - ko bo avijacija spet v letečem stanju :)
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2016, 08:15
Z letalniki se da ta stvar lepo postaviti, ko je dovolj prostora za letenje. V gozdu je to malo večja težava. Tenis žogica pa leti dokaj dobro tudi skozi vejevje.
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2016, 11:36
Prispevkov: 267
S52DK napisal/-a:
To pa 100% drži. Letalna naprava zahteva tudi veliko dodatne "ropotije", kar pri eni preprosti "pumpi za bicikel" odpade.
OdgovorObjavljeno: 10 Mar 2016, 10:02
Lanser je preizkušen, tenis žogica za seboj zelo lepo vleče ribiško vrvico. Žogica zaradi dodatnega upora oz sile vrvice ne leti več tako visoko, vendar še vedno dovolj. Bom poizkusil z tlakom 5 barov, kakšne rezultate bo prineslo. Obenem bom za malenkost povečal maso žogice.
Zadeva je zelo uporabna, obenem pa enostavna za rokovanje.Orožni list ni potreben, je pa vseeno potrebna previdnost, kajti žogico poslati komu v telo, še posebej kakšen občutljiv del ni priporočljivo. prav tako je pogonskega "streliva" v izobilju. Mogoče na kakšnem srečanju izpeljemo strelsko tekmovanje na tarčo, oz "piksne" :D .
OdgovorObjavljeno: 10 Mar 2016, 12:32
Prispevkov: 151
Pa je biznis :-), potrebna proizvodnja :-).
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2016, 08:38
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Prispevkov: 198
Na povezavi je kratek filmček o napravi. Zahvala za posnetek gre S59ABL.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2017, 05:38
Prispevkov: 198
Lanser sem malo popravil. Zamenjal sem zračno komoro. Sedaj je kovinska, manjša in mnogo bolj trpežna. Tudi zračni ventil je na boljšem mestu. Tesnenje je mnogo boljše in pri odlaganju lanserja ni potrebna posebna pozornost glede zračnega ventila.
Še slike:
Ex. YT3DK, S52DK.
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2017, 06:37
Pridružen: 08 Sep 2006, 13:42
Prispevkov: 465
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Mene pa zanima, kje naj dobim ta ventil, ki odpira pretok zraka pod tlakom.
73 de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2017, 10:53
Prispevkov: 198
Dan,
tlačni ventil je t.i. sprinkler valve. Prodajajo jih na ebayu.
Ex. YT3DK, S52DK.
