med 12. in 22. decembrom testno aktiviranje mednarodnega EmComm omrežja v vseh IARU regionih, vključno z R1. Koordinatorji v regionih bodo imeli proste roke glede termina aktiviranja EmComm omrežja in ni nujno, da bo to ravno za vikend.
Glede na izkušnjo iz Nepala, katerega je v začetku leta prizadel potres bi EmComm pri IARU rad preveril odzivnost radioamaterjev ob podobnih dogodkih. Glavni cilj je preveriti organiziranost in pripravljenost ekip, bolj kot postavljanje postaj na terenu.
Najprej bo aktiviran S50ARO, ki bo moral po svojih komunikacijskih poteh pridobiti podatek o številu EmComm postaj, ki so pripravljene za delo. Dobrodošle bodo tudi podrobnosti ekip npr. število operaterjev, frekvenčna področja in načini dela, ki jih pokrivajo, območje delovanja, rezervno napajanje, lokacija postaje itd.
S tem bodo na IARU dobili podatek o številu radioamaterjev, ki so se sposobni odzvati v izrednih razmerah,kako hitro deluje koordinacija po piramidnem sistemu aktivacije.
Ko S50ARO pridobi podatke izpolne formular in ga pošlje aktivatorju oz. IARU EmComm koordinatorju. Predviden čas za to je od 24-48 ur.
Več podatkov bodo posredovali.
Še nekaj napotkov G0DUB, ki je IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator:
- ko bo aktiviran S50ARO začne teči čas vaje,
- od ekip in posameznikov bomo morali pridobiti podatke v kolikšnem času (1, 4, 12 ur) so lahko pripravljeni za delo,
- število postaj, ki bodo pripravljene za delov 1 uri, 4 in 12 urah,
- ko bo S50ARO ocenil, da je odziv postaj zadovoljiv bo od IARU EmComm koordinatorja prejel spletni naslov kamor bo vpisal podatke,
- podatki bodo morali biti vpisani najkasneje v 48 urah od aktivacije S50ARO.
Vir: Google (http://ea7hfg.blogspot.si/2011_08_01_archive.html)
Še nekaj mailov:
----- Forwarded Message -----
To: Mailing list for IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinators
Cc: EKIPE ARON ; UOZRS ; ARON
Sent: Wednesday, December 9, 2015 8:44 AM
Subject: Re: [R1emcor] GlobalSET 2015
Hi Greg,
our national and 13 regional AREN EmComm units are informed about exercise GlobalSET 2015.
National EmComm station S50ARO is avaliable via Winlink email: s50aro (at) winlink.org & GMail: aron.s50aro (at) gmail.com
We are waiting for your ACTIVATION.
73 de S56CT - Tilen C.
My GSM: +386 41 60 50 92
To:
Sent: Sunday, December 6, 2015 11:24 PM
Subject: [R1emcor] GlobalSET 2015
Hi,
the following text has just been submitted to the http://www.iaru-r1.org website. Please read to the end for more information.
BEGINS
GlobalSET 2015.
Since 2006 the International exercises organised by IARU Region 1 have concentrated on testing between countries using the emergency centre of activity frequencies defined in the band plans, and passing formal messages across language barriers.
Some countries are very involved in emergencies but have not been able to take full part because of timing or their distance from other countries.
Following the Nepal Earthquake earlier this year, a new test is required to demonstrate that Amateur Radio is able to respond quickly to an emergency. GlobalSET 2015 will take place, but with a focus on our organisation rather than on how easily groups can set up field stations.
We announce that between 12-22nd December, the IARU Regional Emergency Communications Co-Ordinators will trigger a call out exercise in their region. The exact time will depend on the Regional co-ordinators and may not be a weekend as disasters can occur at any time.
We will use whatever means considered appropriate to ask the IARU Member Societies and Groups known to be active in emergency communications to contact their members and ask them how quickly they could get on air if required.
There is a time limit of 24-48 hours to complete their local call out exercise and submit their results through a web form which will make the results far easier to produce than earlier years.
By using a web form it is hoped that any language barriers are removed as online translation tools can be used to convert this into their local language to make it easier to fill in. The web address will be given when the exercise starts and information will be gathered by each region separately.
No one is expected to get on air, so the exercise is independent of any HF propagation problems.
The aims of the exercise are;
To show that we can respond quickly and in a co-ordinated manner.
To get groups and societies involved in an event without language, time or propagation barriers.
To update our information about how many radio amateurs around the world are available for emergency communications showing our strength in the hobby.
Some countries have large ( >1500 member ) emergency communications groups, in these cases being able to demonstrate that a significant number of members would be available is a success.
More information will be circulated to National Emergency Communications Co-Ordinators soon.
ENDS
When the exercise starts I will let you know using as many methods as possible. There will be a posting to this mailing list but I will also send SMS messages and telephone some of you to confirm the contact details I am holding.
Once you receive the call/message ;
- Note the time you start your exercise
- Ask your members whether they would be available in 1 hour, 4 hours or 12 hours.
- Keep a total of those members available in 1 hour, 4 hours or 12 hours.
- When you think you have enough responses I will have given you all a web address to send your replies back to.
- I need the web form completed within 48 hours of the initial call from me.
After Nepal we need to be sure that we can get the right people on air at the right time to provide help. Testing our response time is the best way of starting this process.
Any questions? Remember the exercise will be between 12-22nd December
73,
Greg, G0DUB
