Skupinski nakup KV preklopnikov 1x6 in 1x10
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Jan 2015, 12:43
Podobno kot za stackmatche, nameravam narediti skupinski nakup in izdelavo antenskih preklopnikov 1x6 in 1x10. Gre za osnovno tehniko, ki jo potrebuje vsak radioamater.
Prototip PCB za 1x6 je narejen, in v kratkem bomo dali PCB za 1x6 in 1x10 tudi delati (predvidoma sredi februarja).
Če je še kdo zainteresiran, se lahko pridruži skupnemu naročilu, da bo vse skupaj še cenejše.
Določene popravke na prototipu bodo izvedene (poti 12V na plati, manjši premiki elementov etc etc...) da bo zadeva tudi bolj prijazna za uporabnika.
Načrtujem skupni nakup tudi materiala in škatel, tako da se bo zadevo dalo tudi v KIT kompletu dobit.
Če je kdo interesent, naj mi odgovori na email s55o AFNA hamradio PIKA si ,na katerem bom nudil več informacij.
PDF PCB 1x6 in 1x10 sta dostopni tukaj:
1x10
1x6
Boštjan s55o
Prispevkov: 2577
Re: Skupinski nakup preklopnikov 1x6 in 1x10
OdgovorNapisal/-a s55o » 02 Feb 2015, 09:01
Evo, uspeli smo sestviti in narediti prve teste prototipa.
Po meritvah, ki jih je naredil Sergej s51zj z MFJ analizatorjem dela zadeva odlično in tudi ne bo potrebno dajati tuljave za prilagoditev, ker tudi na 28Mhz ni razlike če meri dummy load direktno ali preko preklopnika. Poti RF so dovolj kratke, da ni problemov z prilagoditvami, tudi na 28 Mhz.
Sledi HP testiranje in dodatno merjenje..
Krmiljen bo klasično z 12V+ na rele od antene, ki jo potrebujemo, kar se da urediti z rotacijskim preklopnikom na 6 pozicij ali z bolj napredno komando SMTCL (jaz osebno sem toliko "bentil" z rotacijskimi preklopniki, da sem vse presedlal na tipke :) )
Zadeva lepo napreduje in bo zgleda zelo lepo delalo.
Nekaj popravkov bo narejenih in končna verzija preklopnika bo malo na večjem PCB in večji škatli.
Še nekaj slik:
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S52NI » 02 Feb 2015, 10:53
Do katere frekvence pa to dela?
S52NI
Prispevkov: 19
Pridružen: 07 Jan 2013, 22:38
OdgovorNapisal/-a s55o » 02 Feb 2015, 11:54
Celotni HF. Za 6m ti bom sporočil, ko zmerimo zadevo.
Prispevkov: 2577
Re: Skupinski nakup KV preklopnikov 1x6 in 1x10
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Feb 2015, 14:58
Testi s 1,5kW so bili uspešni - prototip deluje brez posebnosti s 1,5kW moči oddaje RTTY. (testirano na 28, 14, 7 in 3,5)
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S57S » 03 Feb 2015, 16:28
Boštjan, koliko bo zneslo stroškovno? A se bo dalo dobit komplete oz kite z vsem materialom?
73, 7s
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s55o » 08 Feb 2015, 19:37
Evo meritve: (hvala Alešu s59ma).Za totalen pregled smo naredili test tudi do 144 Mhz. Uporaben je popolnoma normalno tudi za 50 Mhz. Več na spodnjih slikah.
Izolacija med porti 1-30Mhz
Izgube: 1-30Mhz
Swr 1-30Mhz
Izolacija med porti 50-144Mhz
Izgube 50-144Mhz
Swr 50-144Mhz
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S56S » 19 Feb 2015, 20:41
Kaj se da dobiti tudi ze zlozeno zadevo in za koliko
Lp de s56s
S56S
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Dec 2003, 10:48
Kraj: VILLA DEL NEVOSO -ilirska bistrica jn75dn
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Feb 2015, 12:18
Zadnji teden, prvi teden marca naročam. info na email!
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Mar 2015, 08:30
Hvala za sodelovanje, jutri gredo zadeve v izvedbo. Me veseli na odzivu.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55o » 18 Mar 2015, 23:50
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55o » 11 Apr 2015, 14:10
Evo še meritve
S59MA Aleš je naredil meritve končne verzije preklopnika. Z vsemi spremembami je malenkostna razlika swr na 28 mhz (iz prejšnje 1:1,11 na 1:1,14) ostale meritve so identične. Sem zadovoljen.
Izolacija:
Izhodi 1,2,3
Izhodi 4,5,6
Izgube po bandih (thru loss)
Izhodi 1,2,3
Izhodi 4,5,6
SWR:
Izhodi 1,2,3
Izhodi 4,5,6
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55o » 18 Apr 2015, 11:33
Projekt je končan. Hvala vsem, evo kako zgleda od A do Ž (no Ž morem še dodati eno slikco:)
http://lea.hamradio.si/~s55o/projekti/s ... hHamradio/
http://lea.hamradio.si/~s55o/projekti/s ... hhamradio/
Ostalo mi je še nekaj materiala (škatel žal ne).
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Jul 2015, 06:54
Skupina preklopnikov 1x6 in 1x10 je postavljena in delujoča na S51A.
Antene za posamezen band pridejo v sredinski konektor 1x6, iz katerega gredo 3 kabli na tri 1x10 preklopnike za postaje A, B, C. S tem si lahko vsaka postaja izbira svoj band poljubno.
Preklopno tehniko je z arduinom in band decoderji izvedel Tone S51TC, tako da je vse avtomatično.
Še malo izgleda:
Kako je to vezano...(lahko se doda do 6 postaj, mi uporabljamo 3)
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s55m » 21 Jul 2015, 20:41
Kaj se zgodi, če postaja B izbere enak band, kot ga ima že izbranega postaja A in gre na oddajo?
