WW PMC CONTEST 2015
Re: WW PMC CONTEST 2015
OdgovorNapisal/-a s52aa » 05 Jan 2015, 23:23
S52DK napisal/-a:
N1MM mi daje naslednji izračun:
Koda: Izberi vse
 Band  Mode  QSOs    Pts  Mlt
 3,5   LSB     47     415    7
   7   LSB     34     280    4
  14   USB    102     785    9
  21   USB     38     320    7
  28   USB     11      70    2
Total  Both   232    1870   29
Score : 54.230
Se pa popolnoma strinjam, da bodo uradni rezultati dali pravi seštevek točk.
Dajva tole malo poanalizirati.
Na 14 MHz si naredil 102 QSO. Od tega 87 z non-PMC postajami in 15 s PMC postajami, kar prinese 87*5+15*25 = 810 točk.
Na 28 MHz si naredil 11 QSO. Od tega 9 z non-PMC in 2 s PMC postajami, kar prinese 9*5+2*25=95 točk.
Podobno na ostalih bandih.
Multiplierji so pri meni identični kot pri N1MM.
Se mi zdi, da ima moj robot prav. Prosim preveri podatke še ti, da potem sporočimo N1MM ekipi.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Jan 2015, 08:51
s52aa napisal/-a:Se mi zdi, da ima moj robot prav. Prosim preveri podatke še ti, da potem sporočimo N1MM ekipi.
Ja robot ima prav. Uvozil sem cabrillo datoteko iz prejšnje verzije N1MM (V12.7.5) v N1MM Plus (1.0.4521.0) in sedaj zadeva deluje in preračunava kot je prav. V prejšnjem N1MM sem ročno popravljal točke in izgleda, da jih program nato ni sprejel, čeprav jih je pokazal.
Se opravičujem za mojo nedoslednost.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Jan 2015, 09:37
Če popravljaš moraš dati rescore contest v n1mm, potem vse štima.
Čestitke na rezultat vsem.
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Jan 2015, 09:40
s55o napisal/-a:Če popravljaš moraš dati rescore contest v n1mm, potem vse štima.
Boštjan,
saj sem dal rescore, vendar sem šele kasneje videl, da je pri množilcih LJA in ZGB število točk, čeprav so bili ročno popravljeni, ponovno nič (0).
V glavnem, da sedaj "štima". :D
S52DK
OdgovorNapisal/-a S54X » 06 Jan 2015, 21:56
s55o napisal/-a:Priporočam organizatorjem, da preverijo, kdo vse je dajal razne multiplayerje in da sporočijo tistim tekmovalcem, ki niso bili multiplayer, pa so ga vseeno oddajali, da tega ne počno več.
Se strinjam Boštjan, ... predmestje je širok pojem in si ga vsak po svoje razlaga , vendar bomo žal morali postaviti neko mejo, do kod je dovoljen multiplier, najbrž se bo treba omejiti na območje Mestne občine LJ in SG ali pa določiti nek radius od centra mesta. Tako je tekmovanje pač zasnovano. Dobil sem nekaj vprašanj tudi iz drugih držav glede tega, vendar je težko primerjati predmestje večmilijonskega mesta, ki je velikosti četrt Slovenije s predmestjem npr. Slovenj Gradca. Vsekakor pa ima vsak možnost dela kot portable postaja.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 229
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a S54X » 15 Jan 2015, 18:23
Prijavljeni rezultati WWPMC 2015 pred podrobnim pregledom po kategorijah:
http://slovhf.net/vhfmanager/modules/re ... testID=141
Čestitke in hvala vsem sodelujočim
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a S54X » 07 Mar 2015, 23:03
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a S51I » 12 Apr 2015, 21:44
Zdravo
Zanima me ,kdaj bodo odpravljene napake iz neuradnih rezultatov?
Anton S51I
S51I
Prispevkov: 13
Pridružen: 31 Okt 2004, 08:48
Kraj: JN76TN
OdgovorNapisal/-a s52aa » 13 Apr 2015, 08:57
Živjo!
V preteklih dneh so potekale posodobitve strežnika, sporočim, ko bomo vse potestirali in pognali na novo cross-check.
Lp
s52aa
Prispevkov: 563
OdgovorNapisal/-a S54X » 20 Dec 2015, 21:36
S54X napisal/-a:Organizator S59DCD v sodelovanju s sponzorjem pripravlja lepe praktične nagrade za najboljše S5 uvrstitve po posameznih kategorijah.
Se bo splačalo potruditi!!
Sicer z zamudo izpolnjujemo gornjo obljubo, vendar jo izpolnjujemo.
Nekateri ste praktično nagrado že prejeli "v živo", preostali jo prejmete po pošti na domači/qrz.com naslov, najkasneje do torka 22/12.
Vabljeni na WW PMC 2016, več info na www.s59dcd.si
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 229
Vrni se na Tekmovanja KV
