N1MM PLus
Moderator: s52aa
N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s55o » 19 Avg 2014, 14:06
Pripravlja se izboljšana verzija priljubljenega log programa N1MM in sicer N1MM plus.
Več o tem na:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php
Video:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... ogger+Plus
Vsekakor zgleda obetajoče, več o tem pa ko bo uradno zagledal luč sveta, lahko se pa pridružite beta testiranju.
Boštjan S55O
Prispevkov: 2598
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 19 Avg 2014, 14:19
Uporabljal sem logger32, pa sem prešaltal na swisslog, saj je boljši, vendar nima export v cabrillo format. Napisal sem si kratek programčič, ki mi premeče iz baze v cabrillo tekstovno datoteko, samo moram za vsak contest ročno dodati header v cabrillo datotekah.
Zdaj imam eno vprašanje glede namenskih loggerjev za conteste. Vsak contest ima svoja pravila, pa me zanima kako je to urejeno v teh programih? Ali obstaja kakšen standardni format, kjer so zapisana pravila in predvsem pretvorba iz vnešenih podatkov v končni tekstovni cabrillo format ?
73, Marko S54MTB
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s55o » 19 Avg 2014, 14:51
Pri N1MM si zbiraš log za vsako tekmovanje posebej in ko vpišeš vse, kar potrebuje za to tekmovanje, sam generira pravilni cabrillo.
Prispevkov: 2598
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Avg 2014, 00:57
Marko, programi tipa swisslog, logger32, ... so za vsakdanje delo in združevanje vseh logov v eno bazo.. in potem statistične obdelave za diplome, obdelavo prejetih/oddanih QSL kartic itd... niso pa primerni za tekmovanja, oziroma le pogojno...
Zame osebno je N1MM zakon za tekmovanja za vse vrste modulacij in bandov... in vse vrste contestov. Podprti so celo slovenski contesti tipa KVP, PMC, EUHFC, SCC RTTY itd...
Vsak log pa potem uvozim v Logger32 preko ADIF formata...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s53v » 20 Avg 2014, 15:03
s55o napisal/-a:Pripravlja se izboljšana verzija priljubljenega log programa N1MM in sicer N1MM plus.
Več o tem na:
Video:
Boštjan S55O
Rokoko in 1000 € za nov računalnik :D
Prispevkov: 648
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a S58WW » 20 Avg 2014, 19:49
s53v napisal/-a:
Ne bo držalo.... Bo delal tudi starejših PC-jih. Bolj atraktiven GUI še ni takoj "rokoko"!
Sicer pa lahko vsak ostane na stari verziji ali ne?... Ali pa "laufa" stari CT na DOS-u... :wink:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=PC+Requirements
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: N1MM PLus
OdgovorNapisal/-a s53v » 20 Avg 2014, 20:48
S58WW napisal/-a:
s53v napisal/-a:
Očitno ne bereva istih podatkov.Po mojih podatkih je min (2GHz +4MB)
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index. ... ogger+Plus
Če primerjam obstoječi N1MM in N1MM Plus pa razen statistike in okna za WAE QTC ne vidim nekega revolucionarnega napredka...
Prispevkov: 648
Vrni se na HamSoft
