Predlogi za nove refernce gradov ...
S5 World Castles Award – Diploma gradov sveta http://wca.hamradio.si/
OdgovorNapisal/-a s50v » 09 Jul 2013, 14:46
Našlo se je nakj grodov in dvorcev, ki smo jih izpustili ...
Marjan S51RU nas je opozoril na dva:
Graslov stolp - Slovenska Bistrica
Dvorec Zgornja Polskava - Zgornja Polskava
Sam sem našel Vuzeniški grad - Pistor kogl
Tudi mariborska piramida še ni vključena.
Res da vseh zgodovinskih objektov nismo vključili v spisek, ker nekako ne spadajo ravno v koncept ...
Recimo tam kjer je samo kaka tabla o obstoju, ni pa vidneg nič več ...
Še kak predlog o znani grajski stavbi ali utrdbi, ki ni na spisku?
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
Re: Predlogi za nove refernce gradov ...
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 30 Sep 2013, 11:01
Grad Ravno polje - Kungota pri Ptuju.
S57XZ
Prispevkov: 47
Pridružen: 06 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Sep 2013, 14:13
s50ld napisal/-a:Pozdravljeni!
Hojla!
Mislim, da ste izpustili tudi Štatenberg pri Makolah ,kjer so se pričeli znani kmečki upori leta 1573.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dvorec_%C5%A0tatenberg
Prispevkov: 638
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 30 Sep 2013, 18:27
Štatenberg:
S5-00066 :D
S57XZ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s52ab » 30 Sep 2013, 20:00
Sem mogoče spregledal na spisku .. ?...
Grad Stara Soteska
http://www.gradovi.net/grad/soteska_grad_stara_soteska
Mehovo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Mehovo
Ruperč vrh
http://www.slosi.info/01gradovi/02podro ... ercvrh.php
...ostalo sledi. Jih je še
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 06 Maj 2014, 20:21
Če smem pristavit svoj piskrček, je na Dolenjskem še nekaj gradov, ki niso na spisku (verjetno pa so bili že omenjeni):
Bajnof - http://pavlin.si/foto/v/poti/slovenija/ ... ta/bajnof/ Gradu ni več, je pa vidnih nekaj ostankov obzidja
Brajtenav pri Češči vasi - ta je popolnoma izginuli grad, ZVKD Novo mesto ima zapise in slike, povzetek je tu: giskd2s.si tula.org/rkd/Opis.asp?Esd=28714
Graben - Ta je lani izgubil hišno številko in počasi propada, saj so prebivalci odšli, verjetno zaradi slabega vzdrževanja. Stavba je še v normalnem stanju http://pavlin.si/foto/v/poti/slovenija/ ... 4.jpg.html
Obstaja tudi starejši Graben, o katerem pa ni zapisov, le skromna omemba
Plemberk pri Stopičah
Prelogi
Grad Kronovo (glej dlib.si, dokumente URN-NBN-SI-DOC-16YBFV7F in URN-NBN-SI-DOC-U66XUTCC)
Ruperčvrh (Glej dlib.si, dolenjski list Št. 10 (1337) Leto XXVI, 6. 3. 1975)
Gradič Draškovec
Groblje
Hohenau
Zelo zanimiv bi bil tazgornji Prežek, ki ga že 400 let ni več, vendar so pobočja Gorjancev tam tako skrivnostna, da kar v živo doživiš Bajke in povesti
Sicherstein - Kakšen kamen v gozdu nad Pletrjem se še da slutiti, glej URN-NBN-SI-DOC-812UAD4K, URN-NBN-SI-DOC-BRBCPA8D, URN-NBN-SI-DOC-SNQSDCGU, URN-NBN-SI-DOC-SRJF0K37, URN-NBN-SI-DOC-TOYXWB2G)
Štrlek - V gozdu stoji en vogal stavbe, ki bo verjetno kmalu izginil
Grad Uštras - je bil v bližini Prežeka, ima pa kar nekaj zanimivih zgodb
+ še kar nekaj. Naštel sem le tiste, o katerih imam zbrano literaturo. Cel seznam za najbližjo okolico NM je dolg 53 gradov. Vse to sem zbiral v okviru priprav geocachingov (še en od mojih 1999 hobijev), ki sem jih nastavljal v okolici Novega mesta.
Naštel sem nekaj gradov, ki jih ni več. Ne vem, kako je s tem glede pravil, verjetno mora biti viden vsaj kakšen kamen.
73 Marko S54MTB
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
OdgovorNapisal/-a s52o » 07 Maj 2014, 05:40
Marko pozdrav,
trenutno so v bazi gradovi katere lahko " fizično otipaš". Teh gradov je več kot dovolj za delo v WCA programu.
Že na začetku smo se odločili da gradov, ki so obstajali in so za njimi ostali samo zapiski ne bomo dali v bazo. Problem
nastane, če tak grad aktivira tujec samo na podlagi koordinat. Takega gradu ni mogoče poslikat in nato objavit v svojih poročilih...
Trenutno z Lovrotom S50LD raziskujeva še gradeve - razvaline katerimi so ostali vsaj večje količine kamenja ali obrabni zid.
V bodoče bomo v bazo dali še nekaj takih gradov in tudi tiste, ki smo jih izpustili zato so vse informacije dobrodošle.
Lp, zvone - S57PZ
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 07 Maj 2014, 06:11
Ampak dvorec Ravno polje še zmeraj ni na spisku, pa je zelo otipljiva stavba!
S57XZ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a s52o » 07 Maj 2014, 07:27
s52o
Prispevkov: 406
Vrni se na WCA - Diploma gradov sveta
