Danes je 17 Jul 2019, 05:28
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 6 prispevkov ]
 Naslov prispevka: TS 480 PSK
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 00:20
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Prispevkov: 109
Kraj: Rošnja 63/a
imam težave z vzspostavitvijo digitalnega dela na TS 480 SAT in TS 590 . Imam par vprašanj za izkušene radioamaterje na omenjenih postajah. Prosim za GSM ali stac. tel. št, da lahko pokličem
Verjetno bo lažje kot po mailu :(
Hvala!
S52GS
 Naslov prispevka: Re: TS 480 PSK
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 08:32
Prispevkov: 2362
Nekaj stvari še pojasni. Digitalno delo:
PSK, RTTY, ostalo ?
Kakšen program?
Kakšen operacijski sistem?
Kakšen vmesnik, ali vmesnik dela v ostalih načinih etc..
Kako je vmesnik priklopljen ? USB, vsak kabel posebej?
Odpravljat probleme brez vseh podatkov je zelo težko.
Lp
Boštjan s55o
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 09:15
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Prispevkov: 109
Kraj: SEŽANA
Hoj !
Pa tudi s katerim programom za digitalne mode bi delal.
73 de Slavko !
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 14:33
Prispevkov: 109
Kraj: Rošnja 63/a
hvala za vprašanja.
Sem premalo povedal?
TS 480
Postaja je že povezana z računalnikom Windows XP 2000, osnovna povezava preko Logger 32 laufa, kakor tudi TS 590 preko USB.
Vmesnik je SB-2000 povezan z rač. in postajo. (usb do vmesnika, naprej com port kabel)
Program za digitalno delo PSK je MixW, ki sem ga povezal z postajo OK. (za rtty imam programMMTTY)
Vendar stvar ne funkcionira v USB data.
Zato sem hotel preveriti če imam vse ukaze ok.(sem nastavljal parametre po menu-ih v navodilo (že večkrat)
TS 590,
ne rabim vmesnika, ko dam ukaz za oddajo v USB data. ni odklona pri power.
Če dam na FSK pa mi kaže izhodno moč.
imam instalirano tudi Arua 10.
Mogoče sem kaj narobe naredil, zato sem tudi prosil za tel.kontakt, da lažje ugotovim napako.
73 S52GS
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013, 10:19
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Prispevkov: 194
Kraj: Ljubljana Črnuče
Srečko, upam da si tačas že usposobil zadevo.
V kolikor ne, mogoče par napotkov:
Na obeh postajah aktiviraj TX monitor, dovolj je jakost 1 ali 2.
S tem boš ugotovil, ali do postaje modulacija/rtty tipkanje( če uporabljaš FSK način za RTTY) sploh pride. Če ne, išči napako pri viru (MMTTY etc) in v vmesnih povezavah in umesniku.
Odloči se, ali boš uporabljal za RTTY delo FSK način, postaja na FSK mode
ali pa AFSK , postaja na LSB mode.
Ostali digitalne vrste dela so vse na SSB, LSB/USB glede na band.
Praviš, da ti na FSK postaje gre na oddajo, takrat gre vedno ven izbrana moč. Z vključenim TX monitorjem pa boš slišal, če gre ven samo en ton (običajno nenastavljen software). Če pa lepo pojeta dva tona, pritisni par črk na tipkovnici in moraš že na uho slišat spremembo na oddajanih tonih TX monitorja.
Vedno pa velja:
Če postajo uporabljaš v FSK načinu, oddajaš vedno z stalnim frekvenčnim parom. V programu določi, da je sprejemna frekvenca enaka oddajni.
V tem načinu se moraš sam točno nastavit na korespondenta, da te bo sprejel. Prednost je tudi, da je tvoj oddajani FSK signal spektralno čist in ne more biti premoduliran.
V AFSK načinu pa program oddaja par tonov delno skozi mikrofonsko verigo, z miško klikaš na sprejemane signale in si z oddajo že na pravi frekvenci.
Z pretiravanjem pri izbiri nivojev pa lahko na oddaji prekrmiliš zvočno kartico in modulacijsko verigo, posledico trpijo ostali poslušalci.
Sam boš ogotovil, kaj ti bolj odgovarja.
Enako je pri vseh ostalih digitalnih modulacijah, ko oddaš par znakov, se zasliši sprememba v tonu.
V kolikor ni spremembe, išči napako pred postajo.
Imaš možnost, da FSK tipkanje in digitalne modulacije poslušaš na svoji drugi postaji. Če imaš dva PC-ja, najprej omogoči zvezo med postajama, hitro boš ugotovil potrebne nastavitve.
Potrebno rutino boš z delom na bandih hitro pridobil.
Srečko GL
Miro S58T
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2013, 12:59
Prispevkov: 109
Kraj: Rošnja 63/a
Hvala,
73 Srečko
