Še ena 2 el. "ribiška" antena - Hex Beam
OdgovorNapisal/-a S55DX » 04 Jan 2005, 00:06
Na tole povezavo sem naletel pred časom:
http://www.qsl.net/ei7ba/ahexbeam.htm
Antena se mi je zdela zelo zanimiva rešitev za 40 m band, za postavitev na omejenem prostoru. Z obračalnim premerom manj kot 11m dobiš polno dolžino elementov, brez dušilk (izgub). Za obračanje te antene je dovolj poceni rotator. Primerna je za multiband izvedbo.
Traffie Technology http://www.hexbeam.com , ki takšne antene izdeluje in (drago) prodaja, oglašuje G = 4,5 dBd (6,6 dBi) in F/B = 20 dB, kar vsekakor ni zanemarljivo in je primerljivo s full size 2 el. anteno. Antena ima nekoliko ožjo uporabno pasovno širino kot full size, kar pa na 40m ni poseben problem.
Za gradnjo 40m verzije je potrebnih 6 ribiških palic dolžine 6m. Trdnost palic ni zelo pomebna, saj samo napenjajo žico.
Ko sem prvič videl ta projekt, se mi je zdel drag, ravno zaradi palic. Zdaj pa, ko pa sem videl Adijeve S55M zadnje poste (6m palica = 2.750 SIT), kaže, da se da anteno spraviti skupaj za dobrih 20k SIT, kar pa je, glede na obljubljene rezultate, vsekakor vredno poizkusiti.
73 de Milan, S55DX 8)
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Še ena 2 el. "ribiška" antena - Hex Beam
OdgovorNapisal/-a S57LU » 02 Nov 2008, 00:26
Milan pozdravljen,
a si pol šel kaj za to anteno, mogoče kaj naredil? Antena se mi zdi super, predvsem, ker nima nič trapov, tuljav in ostalih stvari, ki srkajo moč a ne sevajo. Komercialni prodajalec jo res prodaje predrago, jih je pa kar nekaj , ki so jo sami naredili in tudi že ponujajo nekatere polizdelke.
http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
http://hexkit.ronmott.net/BasePlateKits.html
Če imaš kakšne izkušnje se priporočam.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Pridružen: 03 Okt 2005, 09:30
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S55DX » 02 Nov 2008, 17:02
Pozdravljen Lukas,
ne, sam se zadeve nisem lotil. Mogoče še kdaj pride na vrsto. Zadeva je vsekakor zanimiva.
Če se boš odločil za gradnjo, se splača prebrati članke tudi o Moxon-ih, Spiderbeam-ih in podobnih skrajšanih različicah žičnatih beamov. O tem je bilo že kar nekaj objavljenega tudi na našem forumu.
Mogoče pa je še koga zaintrigirala ta izvedba?
Na prvem linku ponujajo palice po skoraj 120 € za kos - meni se zdi drago!?
Če boš mel še kakšno vprašanje, me pa kar pomejlaj. Z veseljem bom pomagal, če bom le znal.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
OdgovorNapisal/-a S54Z » 02 Nov 2008, 18:57
Trival kompoziti ima v proizvodnem programu ustrezne fiberglas cevi za gradnjo anten. Cene niso pretirane.
V bližnji okolica imam dva mojstra z vodnim, oz. laserskim razrezom za izdelavo nosilne plošče.
Za objemke cevi se da uporabit objemke, ki služijo za pritrditev izpušnih cevi.
73 de S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a S54Z » 02 Nov 2008, 19:21
Tukaj je še en evropski ponudnik. Antene so bile razstavljene v Fridrihšafnu ( ekipa 2008 bo vedela zakaj takšna fonetična pisava :-) . Portabel verzija entene ima fiksirane povezovalne elemente z Velcro trakom (ježki) in vezicami za povezovanje šopov žic.
Link: http://www.spiderbeam.com/index.php?cat ... ennas.html
V kolikor se najde več interesentov za izdelavo takšne antene bi bilo smotrno, da se gre v skupen nakup
pobakrene jeklene pletenice za antenske elemente in "kevlar" vrvico. Oba materiala imata visoko mehansko trdnost, se minimalno raztezata in sta odporna na vplive okolja.
73 de S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S57LU » 02 Nov 2008, 19:52
Hvala obema za odziv.Meni bolj ustreza Hex beam, ker je fizično in prostorsko manjši od Spiderbeama.Na ehamu ima antena kar dobre ocene. Saj pravim, prostorsko mi je zanimiva
pa še trapov, tuljav in drugih "radiatorjev" nima.Hvala za namig za palice pri Trivalu.No jaz sem prvi kandidat, če koga še zanima, naj se tukaj javi.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S57DV » 06 Nov 2008, 00:25
Hex beam je tudi meni zelo všeč pa te bom prosil,
če mi lahko posreduješ kakšen načrt :P , zelo ti bom hvaležen.
Vsaj dimenzije :wink: .
73 de Domen.
S57DV
Prispevkov: 11
Pridružen: 27 Avg 2006, 17:45
Kraj: Hrušica
OdgovorNapisal/-a S57LU » 06 Nov 2008, 15:03
Domen pozdravljen,
na tem linku : http://www.leoshoemaker.com/hexbeambyk4kio/step1.html imaš podrobnejša navodila za izdelavo te antene. Na levi strani spodaj, so še ostali linki drugih, ki so to anteno izdelali, tako, da lahko tem pogledaš še pri ostalih. Sam bom čez zimo nabral material in na pomlad nato pristopil k izdelavi hex beama. Vse mere so v palcih ali čevljih, na netu najdeš stran, ki ti bo te mere preračunala v mm.
73 de Lukas, S57LU
S57LU
Prispevkov: 21
Kraj: Mala Loka
OdgovorNapisal/-a S54Z » 05 Dec 2008, 18:58
Še ena "ribiška". Menda ima več ojačanja, kot vse ostale podobne antene.
http://www.cqham.ru/ant74_56.htm
73 de S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s55x » 17 Sep 2013, 20:02
Zdravo :)
Imam problem oziroma bolje rečeno vprašanje, lotil sem se izdelave HexBEam antene. Vse ok dokler nisem prišel do fiksiranja direktorjev in reflektorjev na ribiške palice, tu se je pa projekt ustavil. Nekateri predlagajo da je najceneje da žice pritrdim z vezicami, po dve vezici za vsako pritrditev na palico, ena vezica objame palico z rugo pa naredim zanko skozi katero vpeljem žico, drugi alin pa je z pločevinastimi objemkami ter plastičnimi rinkami, vendar je zadeva precej draga.
Ali torej se izplača vložiti več v to ali bodo vezice dovolj obstojne?
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a s52uf » 17 Sep 2013, 20:56
Nabavi UV obstojne vezice, pa bo poceni, lahko in vzdržljivo.
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 06:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a s53v » 17 Sep 2013, 21:45
s52uf napisal/-a:Nabavi UV obstojne vezice, pa bo poceni, lahko in vzdržljivo.
Uporabi črne vezice,ki so UV obstojne(Elektronabava) poskusiš pa lahko tudi s pištolo za vroče lepljenje,kot jo uporabljajo
modelarji ali pa cvetličarji.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s55x » 18 Sep 2013, 11:47
Hvala obema, verjetno se bom res odločil za vezice.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a s52o » 18 Sep 2013, 15:08
Ojla,
to da so vezice črne barve še ne pomeni da so tudi vse UV obstojne.
Obvezno preveri pri prodajalcu da boš res kupil UV obstojne !
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s55x » 01 Okt 2013, 12:30
No končno je tudi meni uspelo sestaviti eno usmerjeno anteno za HF področja.
Po mesecu načrtovanja računanja in nabavljanja robe in tednu okupiranja sosedovega travnika in sestavljanja se je pred mano pojavila čudovita HexBeam antena.
Kaj več v daljšem prispevku ki počasi nastaja, za začetek pa nekaj slikic.
(59.1 KiB) Še ni prenešeno
(49.65 KiB) Še ni prenešeno
(53.15 KiB) Še ni prenešeno
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
