Samogradnja SWR metra
OdgovorNapisal/-a S59RA » 11 Dec 2010, 13:07
Zanima me, ali se je že kdo lotil samogradnje SWR metra iz Rothamelove knjige, izdaja 1983, ki je objavljena na strani 504, na sliki 31.14. Na sliki je prikazan SWR meter s karakteristično impedanco 60 Ohm, po dimenzijah s slike (priloga) pa za to impedanco velja:
D1: a = 1: 2,66
D1: c = 1: 1,41
Razumljivo je, da bi želel SWR meter izdelati za impedanco 50 Ohm, v tem primeru pa za dimenzije s slike velja:
D1: a = 1: 2
D1: c = 1: 1,33
Do tukaj vse lepo in prav, vendar če te dimenzije prenesemo na impedanco 50 Ohm, se razdalje c premaknejo ven iz centra zunanji vodnik/notranji vodnik, tako da se notranji vodnik na zgornji strani skoraj dotika zunanjega vodnika. Ne zdi se mi logično, da se oba vodnika premikata toliko ven iz centra.
V kolikor se je kdo s priloženo samogradnjo že ukvarjal bi prosil za komentar ali nasvet. Kot sem prebral iz različnih literatur, kjer se ta samogradnja pojavlja, pa gre za kvaliteten in dokaj stabilen/natančen SWR meter.
73, de S59RA
SWR - ROTHAMEL.pdf
(169.75 KiB) Prenešeno 1098 krat
S59RA
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Jul 2007, 19:03
Re: Samogradnja SWR metra
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Dec 2010, 19:24
Naloži si AppCAD in si z njim izračunaj 50 ohmski vod (Na levi izbereš passive circuits in nato trough line zavihek).
Namesto 6mm palčke uporabi 8mm, pa bo 50 ohm.
Prispevkov: 1579
OdgovorNapisal/-a S59RA » 14 Dec 2010, 17:00
Pozabil sem zapisati, da sem si pripravil 10mm palčko. Takšna najbolj ustreza navoju na obeh stranskih konektorjih.
Hvala za programček bom poskusil in se javim.
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s51fu » 02 Sep 2011, 13:12
@ s59ra:
Še malo, pa bo leto naokrog ...
Prosim, ali lahko napišeš,
kako se je končala zgodba
o tvojem swr metru?
LH, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S59RA » 03 Sep 2011, 06:11
Pozdravljen, res je, skoraj leto bo naokoli.
Reflektometer iz Rothamelove knjige sem zgradil do preizkušanja, vendar ga nisem vgradil v ohišje. Razlog ni bil v tem, da bi delal slabo, nasprotno, zame je bila težava v tem, da pretežno delam z malimi močmi. Za takšen reflektometer in za mojih 5W bi moral imeti palico dolgo cca 360mm, kar pa pomeni velike dimenzije instrumenta. Poizkusil sem z različnimi premeri, poizkusil sem tudi z aluminijem in bakrom. Premer sem obdržal 10mm. V kolikor bi želel palico krajšati pa bi moral najti bolj občutljiv instrument, ali pa morda digitalni prikazovalnik. Skratka, s 5W se mi je v merilnem vodniku inducirala prenizka napetost. Z večjimi močmi pa reflekotometer lepo dela.
Ob brskanju po spletu pa sem naletel na starejši članek kolega Matjaža Vidmarja, ki je opisal gradnjo mostičnega reflektometra z merilnim mostičkom. Odločil sem se, da poskusim izdelati še tega, ki pa za delovanje ne potrebuje velike moči in je 5W več kot dovolj. Torej idealno zame.
Na sliki je mostični sklop v gradnji. Treba je biti pozoren na simetrijo, zelo pomembna pa je dioda. Nisem je uspel kupiti, sem pa ustrezno našel med domačo zalogo :D . Na oklopljeno škatlico pride še pokrov, kabelske povezave pa so popolnoma enake dolžine.
Takole je instrument videti v celoti (vem , da manjka matica, ampak to je bilo med gradnjo :oops: )
Skalo instrumenta sem razdelil na 10 delov in jo umeril. Izdelati si je potrebno referenčno breme, katerega sem naredil kar v PL konektorju.
Umerjanje je enostavno. Na izhodu za referenčno breme priključite idealno upornost 50 Ohm, izhod za anteno pa pustite odprt. To pomeni, da imate najslabše možno stanje, torej povsem neprilagojeno breme. S čimmanjšo močjo (jaz sem umerjal z ročno postajo VX-6 in s 0,5W) boste dobili močan odklon kazalca, ki ga s potenciometrom nastavite na največji odklon (deseti razdelek na skali). Potenciometer naj bo kvaliteten!
Nato priključite drugo umetno breme na izhod za anteno in postopek pod enakimi pogoji ponovite. Ker imate sedaj na izhodu za anteno idealno breme, je SWR, oziroma prilagoditev idealna. Tukaj se pokaže kako natančni smo bili pri izdelavi mostička. Jaz sem imel srečo in sem samo z malim premikanjem diode uspel nastaviti ničelni odklon kazalca.
Sedaj po tabeli, ki je v načrtu razdelite skalo in umerjanje je končano. Seveda bi bilo bolje imeti skalo razdelano tako, da bo imela območje prikazovanja natačnejše v spodnjem delu, do gamma 0,5, vendar ni pri uglaševanju nobenih težav. Z izdelanim reflektometrom sem zelo zadovoljen in gradnjo priporočam. Do sedaj sem si z njim lepo uglasil inverted V anteno in pa žično vertikalko.
Želel sem pripeti še pdf. originalnega članka oz. načrt, vendar je datoteka malce prevelika. V kolikor bi kdo želel, mu ga lahko posredujem po e-pošti.
73 de Aleš, S59RA
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s52ab » 03 Sep 2011, 08:06
Aleš,
gradnja SWR mostička je seveda OK, vsekakor boš dobil točnejše podatke, kot s katerim koli ham SWRom. Boljši bi bil občutljivejši instrument, recimo 40 mikro in že vgrajenim razdelkom do 10, ker je na roko izdelana skala, tako-tako.
Če pa se kaj več ubadaš z uglaševanjem anten, pa uporabljaj seveda merilec antenskega toka. Lahko tudi pretočni.
Dosti zabave želim.
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a S59RA » 03 Sep 2011, 19:10
Res je, za lastne potrebe je dovolj natančen - minimum se lepo odčita. Uporabil sem instrument, ki sem ga pač imel na zalogi, rabljen.
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Jun 2013, 14:06
s52ab napisal/-a:Aleš,
Dosti zabave želim.
Jože živ,
Ali lahko nekaj več napišeš o metodi merjenja anten z merilci antenskega toka?
V naprej hvala... :D
Prispevkov: 2455
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Jun 2013, 20:44
s55z napisal/-a:
Dosti zabave želim.
Jože živ,
HI Dragan
To bi bila pomanjkljiva informacija. Potem bi moral omeniti še meritve z grid-dip metrom, mostičkom za meritev kapacitete antene, pa selektivni merilec polja, transformatorje inpendance, izračun najustreznejše tuljave, meritve radialnih paric in s tem v zvezi common mode tokovi ... etc. Kako to vse skupaj koristno uporabiti, da bi bil antenski tok čim višji, ker je ta eden od glavnih pokazateljev izsevane energije (ERP) in kako to meriti. Ja pa koga to sploh zanima... :roll: .. ?
To je zame zelo zanimivo početje. Ampak, ostalih s tem res ne mislim moriti.
Nekaj drata sem pa tja, grablje ali pajčevino v luft, SWR čim boljš ...in to je to. Ne komplicirat... :wink:
:D
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Jun 2013, 22:32
s52ab napisal/-a:
s55z napisal/-a:
Dosti zabave želim.
Jože živ,
HI Dragan
... Ja pa koga to sploh zanima... :roll: .. ?
:D
Mene.... pa verjetno še koga... :D
Prispevkov: 2455
OdgovorNapisal/-a s52ab » 20 Jun 2013, 10:50
Jože živ,
V naprej hvala... :D[/quote]
HI Dragan
:D[/quote]
Mene.... pa verjetno še koga... :D[/quote]
To je tema o gradnji SWR metra oz. mostička, ki je dobro prikazano ! Torej bi blo izven teme. Bi rad da naju dajo "na hladno" ? :wink: :D
Sicer pa ponovno: če tudi še koga zanima, večino ostalih bi dolgočasili, čeprav je tema seveda zanimiva. Seveda v povezavi z drugimi "prijemi". Daljša štorija in veliiiko dela, ki se, če je pravilno izvedeno, seveda vsekakor izplača.
Torej, ne bi rad nerviral hamov s svojimi prijemi reševanja uglaševanja anten. SWR je za običajno uporabo, čisto v redu pokazatelj. Posebno seveda, če je merjen z SWR mostičkom.
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2013, 11:41
Ne kompliciraj nismo drakonski, napiši v novo temo in čimveč informacij navedi. Tudi mene zanima
Drugič pa poskušaj brez opazk. :evil:
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a s52ab » 21 Jun 2013, 09:20
s55o napisal/-a:Ne kompliciraj nismo drakonski, napiši v novo temo in čimveč informacij navedi. Tudi mene zanima
"Razumem" !! smo morali reč včasih.... :evil:
Opis kratke zabave, imate pod "Antene"
s52ab
Prispevkov: 510
