Kje kupiti sprejemnike in oddajnike + štarter
Amatersko Radiogoniometriranje http://arg.hamradio.si/
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 23 Maj 2013, 19:18
V našem radioklubu smo se odločili, da kupimo nekaj sprejemnikov, oddajnikov in štarter, za 3,5 MHz.
Ali še kdo proizvaja in prodaja te naprave, razen Ing. Jiří Mareček s Češke? Ima kdo kakšne informacije?
Hvala za odgovor
S57NAZ
Prispevkov: 703
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Kraj: Kranj - JN76EF
Re: Kje kupiti sprejemnike in oddajnike + štarter
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Maj 2013, 21:34
Hoj! :D
Najboljša zadeva je naredi.si. 8) Na spletu je mnogo dobrih načrtov, material je dobavljiv, zagreti je potrebno spajkalnike in jih sestaviti.
Delajo pa te zadeve tudi Kitajci:
80m TX:
http://www.geocities.jp/chn_ardf/tx80-a.htm
80m RX:
http://www.geocities.jp/chn_ardf/pj-80.htm
Pa še moj RX:
Slika :lol:
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 25 Maj 2013, 17:21
Robi, hvala lepa. Bomo še predebatirali v klubu.
S57NAZ
Prispevkov: 703
OdgovorNapisal/-a S59GS » 28 Nov 2013, 06:25
Mogoče tukaj dobiš še kakšno idejo,73
http://df1fo.darc.de/index.html#80mRX
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a S55WT » 17 Jan 2014, 18:55
Po dokumentaciji DF1FO sem ravno izdelal prvi sprejemnik FJRX84 in sem zelo zadovoljen z njim. Material zna biti malce neroden, sploh če se gradnje lotiš sam. Hitro te ubijejo poštnine, drugače pa hujših težav nisem imel. Sestaviti jih mislim še več in bom zato moral dati tiskanine ponovno v izdelavo. Cena bo nekje manj kot 10 € na kos. Pomagam lahko mogoče tudi pozneje pri sestavi in oživljanju. To, da bi jih jaz sestavil za drugega, mi ravno ni. Je pa me kar ubila mehanska obdelava in priprava, to mi je vzelo veliko več časa, kot pa sama elektronika.
Nekaj malega se vidi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38453
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S52DK » 18 Jan 2014, 01:14
Janko,
me veseli, da si zgadil DF1FO 80m RX. Moja mala skupinica gradi še tri takšne, dva z loop in enega z feritno anteno. Prav tako so v izdelavi še trije 2m DF1FO RX. Jaz sem si zgradil oba in sem zelo zadovoljen.
Upam, da se vidimo na ARG tekmah.
S52DK
OdgovorNapisal/-a s58db » 20 Jan 2014, 08:30
tudi sam se spravljam k gradnji ARG lisičarja za 80m. Z Jankom S55WT sva že na vezi in mi je bil pripravljen odstopiti eno tiskanino in nekaj materiala. Robi S52DK imam pa vprašanje zate. Iz katerega materiala ste/bote izdelali ohišje. In kje se ga, da najlažje dobaviti.
73 de Danilo (S58DB)
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 19:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
OdgovorNapisal/-a S52DK » 20 Jan 2014, 13:51
Danilo,
me veseli, da si zbral pogum in da boš zgradil sprejemnik. Moje ohišje (slika na enem od prejšnjih objav) je iz pocinkane pločevine. Je relativno debela in jo je težje upogibati. Nazadnje sem izdelal tri ohišja iz pladnjev za kavo (bela pločevina, lepo se spajka), ki sem jo kupil v eni od trgovin s poceni robo (kramo). Ohišje lahko izdelaš tudi z enostranskega pertinaksa, kar je po moji oceni še najboljša varianta (tako je to naredil tudi Janko).
Material je lahko malo problematičen, vsaj kar se tiče določenih varicap diod, feritnih lončkov, kristalnih filtrov, LCD prikazovalnikov in še kaj bi se našlo na seznamu. Menim, da ni nujno uporabljati LCD, ki so v načrtu, saj so kar nekajkrat dražji od primerljivih enakega standarda. Je pa res, da je potem potrebno ustrezno prilagoditi ohišje. Imam cenejši LCD z osvetlitvijo (kupil na eBay za 3€) in bom preizkusil v 2m RX. Javim, če zadeva funkcionira.
Več sledi...
S52DK
OdgovorNapisal/-a S55WT » 20 Jan 2014, 14:10
Hojla, to z displayem bi tudi mene zanimalo, kakšnega si uporabil, običajnega 2 x 8? Nekaj v tem smislu http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=4793 ?
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S52DK » 21 Jan 2014, 00:18
Ravno danes sem začel oživljati 80 ARG RX DF1FO s feritno anteno. LCD in vse funkcije, razen občutljivosti še ni. Očitno ferit nima prave permeabilnosti, torej ni narejen za 3,5 MHz. Na srečo imam še nekaj feritnih palčk, vzetih direktno iz radiodifuznih radijskih sprejemnikov. Upam, da bo potem zadeva delovala.
Več sledi.
S52DK
OdgovorNapisal/-a S52DK » 21 Jan 2014, 23:08
Sprejemnik deluje :D . Kriv je bil MF 455kHz transformator 8) . Sledi kalibracija. :)
Več sledi.
S52DK
Vrni se na ARG
