Stanje APRS
Moderatorji: s56g, S57BBA
Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s57mds » 12 Nov 2012, 16:02
Na srednješolskem centru v Sežani dijaki izdelujejo merilno sondo za stratosferski balon. Ideja je, da se za označevanje položaja balona uporabi APRS. Kakšna je pokritost z APRS vozlišči v SI in bližnji okolici (I, CRO, AT, HU) na 144 MHz in 432 MHz? Lahko kdo priporoči kakšen APRS sledilnik kot modul za vgradnjo?
73 s57mds
s57mds
Prispevkov: 7
Pridružen: 11 Nov 2012, 22:10
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s55m » 12 Nov 2012, 17:35
Oglej si najprej ta zemljevid. Vse kar nosi črko G je gateway. Za balone, ki so na določeni višini vidni vsem ni nobenih težav.
Za opremo, pa se boš moral kar sam odločiti, saj je odvisna od tega, koliko balon lahko "nese" in koliko ti bo žal za opremo, če bo končala v morju.
Prispevkov: 1579
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s57mds » 13 Nov 2012, 08:22
Hvala za povezavo. Nedolgo tega sem jo že sam našel in počasi "plezam" do uporabnih informacij. Nisem še našel, kako lahko sfiltriram ven 432 MHz del omrežja in kako 144 MHz del.
Teža, ki jo bo nosil balon, je omejena na 1 kg, vključno z baterijami, senzorji in izoliranim ohišjem. Glede RF modula v APRS sledilniku razmišljamo o SRB MX145. Ima že kdo izkušnje z njim? Kakšen drugi predlog?
73 s57mds
s57mds
Prispevkov: 7
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s56g » 13 Nov 2012, 12:30
Na 70cm je zelo malo APRS digijev, ne samo v naši bližini. Ognjenov S56OA-3 je pred leti testno deloval na 433,800 MHz (frekvenca za tem bandu ni "standarizirana" tako kot je na 2m !!!).
Glede pokrivanja na 2m pa zagotovo ne bo težav ... S5 je dobro pokrita že po luknjah, kaj šele za višje leteče trackerje :) Nekaj težav bi *lahko* imel balon le če bi letel precej nizko čez E7 , ZA , južno YU ... in ga nebi "pobirali" digiji sosednjih držav.
Izkušenj pa na tem področju manjka in z veseljem bo APRS srenja priskočila na pomoč :D ! Koliko pa te bo prišel namenski RF modul?
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a S55EI » 13 Nov 2012, 14:29
Zdravo,
Morda bi opomnil samo še na izbiro GPS a. Nekateri delujejo samo do 18 km višine, drugi do 84 km. Taki so na voljo pri Byonicsu.
http://www.byonics.com/tinytrak/gps.php
LP Marko
S55EI
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Jul 2011, 12:41
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s57mds » 13 Nov 2012, 20:02
Hvala za res koristne informacije. 432 MHz pas torej lahko odmislimo in se posvetimo 144 MHz, kjer ne bi smeli imeti problemov (v S5 tudi luknje pokrite :) ).
RF modul SRB MX145 pride 69 USD, razmišljamo pa tudi o Radiometrix HX1, ki je cenejši (27 GBP). Se našteta modula kaj uporabljata v S5? Veseli bomo tudi vsakega dobrega nasveta glede antene.
Namig glede GPS smo preverili. Na razpolago imamo Trimble IQ. Zanj v dokumentaciji piše, da dela tudi nad 18 km, če se ne premika hitreje od 515 m/s. Računamo, da te hitrosti ne bomo presegli. :D
73 s57mds
s57mds
Prispevkov: 7
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s55db » 14 Nov 2012, 10:52
Podpiram, upam da vam uspe dolg in visok let, bomo spremljali!
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a S56CT » 14 Nov 2012, 21:58
Pozdravljen,
me veseli, da ste se odločili ta takšen projekt.
Vsako leto na sejmu v FN spustijo v luft balon, ki poleg APRS-a (pozicija in telemetrija) oddaja tudi govorna sporočila v FM modulaciji, ATV živo sliko itd.
http://www.youtube.com/watch?v=8QW1v4gPXS0
http://www.youtube.com/watch?v=hOVtMmckBlc&feature=relmfu
Tule http://www.rk-nikolatesla.hr/pihrab.php je nekaj dokumentacije o 9A projektu. Oni so namesto modula za APRS oddajnik uporabili kar ročno postajo.
Anteno je najboljše obesiti na spodnji del, tako, da je sevalec obrnjen navzdol.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1106
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s57mds » 15 Nov 2012, 19:01
Hvala za povezave in podporo. Let je načrtovan za maj 2013. Do takrat moramo zložiti skupaj opremo in jo stestirati. Takoj, ko bo znan natančen datum spusta (odvisen tudi od dovoljenja uradnih organov), bom javil.
73, s57mds
s57mds
Prispevkov: 7
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a 9a7kxp » 21 Feb 2013, 11:58
Puno uspijeha u organizaciji i puštanju balona. :D
9a7kxp
Prispevkov: 4
Pridružen: 28 Nov 2010, 14:05
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s57mds » 02 Apr 2013, 21:21
Hvala. Zadeva napreduje. Merilna oprema je gotova in v fazi testiranja in umerjanja, prototip ohišja s padalom je tudi že narejen. Poteka tudi pisanje SW za krmilno enoto in pripravljamo se na testiranje APRS komunikacije.
73 de s57mds
s57mds
Prispevkov: 7
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s51w » 09 Dec 2013, 23:22
Pozdrav
Za kolega sem poštimal APRS TinyTrak3, vendar ga ni videt na zemljevidu.
Za pot sem vpisal vse mogoče kot
WIDE1-1,WIDE2-1
RELAY, WIDE
WIDE,WIDE
vse kar mi je prišlo na pamet pa nič.
Ali mi lahko kdo pomaga in napiše kaj se točno vpiše za pot?
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 37
Pridružen: 25 Dec 2007, 20:29
Kraj: Tolmin
Re: Stanje APRS
OdgovorNapisal/-a s56oa » 23 Dec 2013, 13:56
Živjo!
Pravilna pot je WIDE1-1,WIDE2-1.
Če reč sploh deluje in oddaja je dobro preveriti s kakšno radijsko postajo, ki ima vgrajen APRS. Ali pa skupaj vrečt zadeve računalnik - vmesnik za zvočno kartico - TRX in skonfigurirat kak softverski modem za APRS ter nato čez UiView ali kaj podobnega.
Dostikrat kaj ni pravilno zlotano ali pa audio nivoji za output niso pravilno uštimani. Preveč ne sme bit, premalo pa tudi ne.
Za softverski modem za namene APRS na PCju priporočam uporabo DireWolf Soundcard TNC for APRS (ima daleč boljše dekodiranje APRS signalov kot bilo kaj drugega):
http://home.comcast.net/~wb2osz/site/
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
Vrni se na Packet radio
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
