SB -2000 Radio interface
OdgovorNapisal/-a S51KX » 06 Avg 2012, 19:35
Pomoč prosim!
Nabavil sem SB-2000 Radio interface in pa set povezovalnih kablov SB2K-FTMINI8 (ko gledam po "nalepkah" je vse kompatibilno)
Postaja je FT897 in pa zraven še FC30 Tuner.
Sedaj pa problem. Ko poskusim povezati SB-2000 s postajo, ugotovim, da je en izhod že zaseden, saj "krmili" tuner FC30.
Obstaja kakšna rešitev. Morda kakšen delilnik, ali kaj podobnega.
Hvala za vsak nasvet. Naj dodam, da sem še iz analogne dobe in teh zadev nisem vešč.
S51KX
Prispevkov: 7
Pridružen: 03 Nov 2010, 22:04
Re: SB -2000 Radio interface
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 07 Avg 2012, 18:11
To bo verjetno delovalo: http://www.w4rt.com/BHI/CAT%20Mate.htm
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 07 Avg 2012, 19:50
Tudi sam imel enak problem. Nabavil sem tole : http://www.g4zlp.co.uk/Instructions/Y4% ... ctions.pdf
Jaz nisem mabavil SB-2000 interface ampak nekaj podobnega pri ZLP Electronics. Ta kabel enostavno priključiš, kjer je sedaj mikrofon...
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a s50ml » 10 Avg 2012, 23:46
Sem imel sam isti problem. Naredil sem si enostaven vmesnik po shemi ki sem jo dobil nekje z interneta. Ko pridem z dopusta(po 20.8) pošljem še načrt.
73 Matjaz
s50ml
Prispevkov: 11
Pridružen: 03 Apr 2007, 01:18
OdgovorNapisal/-a S51KX » 14 Avg 2012, 22:12
Matjaž se priporočam. Vsem hvala, sedaj delam dalje.
S51KX
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a S55DX » 15 Avg 2012, 20:17
Vtipkaj v Google:
"CAT System on the MIC socket for Yaesu FT-897/857" ,
pa boš dobil dokument, kako izdelati vmesnik.
V kratkem pa:
V meniju 59 (MIC SEL) izberi "CAT". Tako boš dobil na mikrofonski vtičnici (RJ45) na čelni plošči naslednje (od leve proti desni):
pin 1 - TXD
pin 2 - RXD
pin 7 - GND
CAT MATE ne bo pomagal, če uporabljaš tuner FC-30.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 15 Avg 2012, 20:24
Tudi meni so odsvetovalo CAT MATE. Sam sem uporabil Y4 kabel katerega se vklopi na sprednji strani v MIC vhod.
s56wrt
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a s50ml » 27 Dec 2012, 01:01
Opazil sem da sem še dolžan shemo ki jo jaz uporabljam. Se opravičujem za zamudo. datoteka je pripeta.
LP Matjaz
Dodaten CAT za FT8x7.pdf
(72.36 KiB) Prenešeno 945 krat
s50ml
Prispevkov: 11
