APRS voice alert
Moderatorji: s56g, S57BBA
APRS voice alert
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 11 Apr 2012, 18:01
Čisto slučajno sem naletel na tole Bobovo stran: http://www.aprs.org/VoiceAlert3.html
Na kratko, njegova pobuda je, da na mobilnih postajah 144.800 ne utišamo, ampak zapremo zvočnik s subtonom. Na ta način z uporabo CTCSS 136Hz bi lahko 144.800 uporabili kot klicni voice kanal v mobilu - za kratko sporočilo "QSY V44" ali kaj podobnega. Njegova logika je namreč, da je to edina frekvenca, na kateri si prepričan, da APRS uporabnik posluša. Po našem bandplanu je sicer 144.800 namenjen MGM in FM v principu nima kaj počet. Mnenja?
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 09:00
Kraj: Izola
Re: APRS voice alert
OdgovorNapisal/-a S56CT » 11 Apr 2012, 19:23
pred leti, ko je bil APRS v S5 se v izgradnji smo ze razpravljali o tem in ugotovili, da to ni najboljsa opcija. Na 144.800 MHz je v Sloveniji prevelika gneca, da bi bil voice alert uporaben. Pa tudi vprasanje kako bi to nekateri uporabljali.
Vecina uporabnikov APRSa ima poleg svojega znaka lahko dopisano se frekvenco za voice, bodisi lokalni simpleks ali repetitor kjer poslusa.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1108
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 14 Apr 2012, 14:39
S56CT napisal/-a:Pozdrav,
Nekateri pa to vseeno s pridom uporabljamo, pa ni nobene gneče :)
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 09:22
s55m napisal/-a:Nekateri pa to vseeno s pridom uporabljamo, pa ni nobene gneče :)
Verjetno vpliv Italije? :D
Namreč v nobenem bandplanu ne najdem, da je frekvenca 144.800 MHz namenjena tudi za voice komunikacijo.
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a s55m » 15 Apr 2012, 10:20
Med pametnimi, voice komunikacija sploh ni potrebna na 144.800, pa se še vedno s pridom uporablja zgoraj omenjen način za ugotavljanje simplex dosega :)
Jaz tudi nisem nikjer zasledil priporočila, da se vse repetitorje tlači na "en simplex kanal" :):):)
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 15 Apr 2012, 10:21
S56CT napisal/-a:Vecina uporabnikov APRSa ima poleg svojega znaka lahko dopisano se frekvenco za voice, bodisi lokalni simpleks ali repetitor kjer poslusa.
Hja, to je uporabno pri tistih (novejših) postajah, ki to dopisano frekvenco avtomatsko dodajajo oz. spreminjajo glede na to, kako vrtiš knof. Lastniki starejših postaj in zunanjih trackerjev moramo to vnašati na roke in jasno je, da frekvenca v aprs opombi nima nujno dosti skupnega s frekvenco, kjer nekdo posluša voice.
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s55m » 15 Apr 2012, 11:06
Niti ni potrebno. Le dogovor je potrebno doseči o aktivnem kanalu za simplex v primeru sprejema paketa na 144.800.......
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 11:08
s55m napisal/-a:Med pametnimi, voice komunikacija sploh ni potrebna na 144.800, pa se še vedno s pridom uporablja zgoraj omenjen način za ugotavljanje simplex dosega :)
Verjamem, da voice komunikacija na 144.800 MHz za pametne ni potrebna, še posebej, če imajo v avtu Kenwooda ali Yaesuja. :D
Eno so predpisi, drugo priporočila. Od kdaj pomeni "vse", če številka ne predstavlja niti 10 % vsega? Sicer pa je tema voice alert in ne govorni repetitorji. :D
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 11:10
S57PNX napisal/-a:
LP, Mitja
Razumem težavo, vendar, če imaš samo tracker, imam ga tudi sam, tako ponavadi ni poleg zaslona, da bi videl po koordinatah ali lokatorju, da imaš nekoga v bližini in mu potem sporočil za QSY.
Je pa res, da lahko tebi predlaga to nekdo drug, ki te vidi.
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 11:11
s55m napisal/-a:Niti ni potrebno. Le dogovor je potrebno doseči o aktivnem kanalu za simplex v primeru sprejema paketa na 144.800.......
Mobilni kanal je 145.500 MHz.
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a s55m » 15 Apr 2012, 11:14
Tilen, če slišiš paket, ki je priletel čez CTCSS zaprt squelch, že veš, da je nekdo v dosegu. Tisti z modernejšimi napravami lahko vidijo, kdo je ta, ki je v dosegu, ostali, pa lahko pokličejo na 145.500 MHz en splošni poziv pa se jim morda kdo javi (145.500 podan le kot primer-lahko se dogovorite drugače).
Običajno je CTCSS squelch dosti hitrejši od APRS dekodiranja, tako, da tudi z moderno napravo v direktu še ne prejmeš aprs paketa, za simplex fm zvezo, pa je signala že dovolj ...
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 11:17
S56CT napisal/-a:
Je pa tole spet težava, če imaš v avtu le eno postajo in še ta dela s trackerjem na APRS. Potem res ni druge kot voice alert, da ti lahko nekdo reče, da želi s tabo komunicirati v foniji.
Sledi menjava kanala na postaji za APRS in izklop trackerja, da lahko z nekom normalno komuniciraš in ti tracker ne seka vmes. Si to mislil Mitja?
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a S56CT » 15 Apr 2012, 11:23
s55m napisal/-a:Tilen, če slišiš paket, ki je priletel čez CTCSS zaprt squelch, že veš, da je nekdo v dosegu. Tisti z modernejšimi napravami lahko vidijo, kdo je ta, ki je v dosegu, ostali, pa lahko pokličejo na 145.500 MHz en splošni poziv pa se jim morda kdo javi (145.500 podan le kot primer-lahko se dogovorite drugače).
To je super finta ja, edina težava je v tem, ker ne veš kdo je bil s CTCSS-om, če je takšnih več. Sicer pa tako ni pomembno, ker takšnih ni veliko in gre ponavadi za dogovor kje se slišite. Vsekakor za zapomnit!
Branko, S57C, me je včasih poklical, ko je videl na zaslonu TM- D700 po UL, da sem v bližini. Na kateri frekvenci me najde ni imel problemov. :D
S56CT
Prispevkov: 1108
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 15 Apr 2012, 11:40
S56CT napisal/-a:
S56CT napisal/-a:Je pa tole spet težava, če imaš v avtu le eno postajo in še ta dela s trackerjem na APRS. Potem res ni druge kot voice alert, da ti lahko nekdo reče, da želi s tabo komunicirati v foniji.
Točno to, Tilen. Namesto da imaš postajo utišano (da ne poslušaš afsk paketov), jo zapreš s ctcss z nekim standardnim subtonom. Ko te kdo išče, te pokliče voice na 144.800 s tem subtonom in ti pove nek simpleks, ti ga slišiš in nato menjaš na ta simplex ter seveda ugasniš tracker. Digiji voice promet ignorirajo in zelo kratek "PNX QSY V44" traja sekundo, torej ne zaseda kanala pretirano. Stvar dogovora je samo, kateri naj bo ta subton.
Adijeve taktike pa ne razumem čisto - torej naj bi tudi tracker oddajal s ctcss? Torej ti v tem primeru ctcss služi za razločevanje direktnih od digipetiranih trackerjev? In če je nekdo v direktu, je v direktu tudi za voice simpleks? Kajpavem, meni potniki v avtu hitro zasitnarijo, če poslušam aprs pakete :)
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s56g » 15 Apr 2012, 18:07
aloha,
sam sem nastavil na 100Hz (kar naj bi bil dogovor, če se ne motim) ... a ne pomnim, da bi preko VA zbujanja kaj več kot zvezo z Ogotom S56OA, s katerim pa se itak "videvava" preko običajnih aprs paketov.
O ostalih procedurah za mobilneže piše že zgoraj, to je bilo zgolj mojih 0,02€ :)
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Vrni se na Packet radio
