KTSCWC
KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s57ad » 06 Mar 2012, 11:24
KTSCWC_eng.ZIP
(198.26 KiB) Prenešeno 656 krat
Simpatičen enourni contest na 80m
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s53xx » 06 Mar 2012, 21:44
Zanimivo, posebej za nas, ki imamo malo časa, pa nismo v penziji. :)
Mirko te poiščem, samo ne zaključi že v roku ene ure,
delaš (kakor sem videl) lahko celo dve uri! :wink:
73 Slavc
s53xx
Prispevkov: 30
Pridružen: 23 Apr 2003, 20:32
Kraj: Tržič
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s57ad » 08 Mar 2012, 11:37
s53xx napisal/-a:Zanimivo, posebej za nas, ki imamo malo časa, pa nismo v penziji. :)
Pravila so glede na lani spremenjena, nisem bil pozoren na to, da so periode podaljšane na pol ure. :(
Žal pa ne bom mogel tekmovati, ker imam tistega dne neke obveznosti v Ljubljani in me ne bo domov pred poznim večerom.
73 de Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s53v » 16 Mar 2012, 21:24
Hojla Mirko.
Hvala za opozorilo. Zanimiv contest ravno prav dolg za ogrevanje in dobri CW operatorji. S tako kratkimi periodami se zelo poveča ekspeditivnost, da uživaš in ni ti dolgčas. V glavnem je bila aktivnost iz bivše Yuge. Malo me je nostalgično vse skupaj spominjalo na legendarni KUP SRJ. S 100W in samo s pobiranjem sem lahko držal enourno povprečje 80 qso/uro,kar niti slučajno ne morem v našem CQ ZRS.
Nekaj podobnega bi lahko naredili organizatorji CQ ZRS in skrajšali periode na 30min in s tem naredili tudi naše tekmovanje manj zaspano.
Prispevkov: 645
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s53xx » 19 Mar 2012, 14:47
Ja, "luštno" tekmovanje ni kaj. Kot pravi Janez si res lahko ves čas na "trnjih" in ti ni niti malo dolgčas.
Nad določenimi YU operaterji sem pa zelo razočaran, saj (vsaj prve pol ure) niso pričakovali
S5 znaka, ali pa so dajali raporte malo "po svoje". Glede na moje znanje in opremo sem z svojim skromnim izkupičkom zadovoljen.
S53XX
s53xx
Prispevkov: 30
Kraj: Tržič
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s53v » 20 Mar 2012, 21:03
S5 znaka,......................
Zdravo Slavko.
Problem v Sloveniji je že od začetka v tem " nesrečno izbranem " prefiksu S5 . Zlasti v začetku po letu 1991 se mi je velikokrat dogajalo, da nekateri hami ta " nesrečni S5"v telegrafiji kar nekaj časa niso znali sprejeti.Še sedaj imam dostikrat težave ko vidim na oni strani korespondenta da se muči, ko ne ve kaj bi s temi silnimi pikami. Prav vidiš ga, kako na oni strani tuhta kako bi spravil ta znak skupaj. Še v Bosni so zamenjali prefikse pri nas pa nihče na tem nič ne dela, čeprav je še kar nekaj prostih kombinacij. Na CW smo zaradi tega "nesrečno izbranega S5 " prefiksa v Sloveniji močno prikrajšani.
lp S53V
Prispevkov: 645
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S57DX » 21 Mar 2012, 09:55
S5 prefiks so izbirali drugi, katerim pa ni pomembno, kako se to sliši na telegrafiji (aviacija itd...). Izhajali so iz tega, da bi vsaj začetna črka bila S kot Slovenija in žal je samo ta kombinacija bila še prosta. Na dve črki je itak bilo že vse zasedeno.
Ne verjamem, da si leta 1991 že imel težave z znakom, saj smo takrat uporabljali še stare znake. Prefiks smo zamenjali 26.10.1992, ravno na CQ WW DX SSB Contest. Seveda se strinjam, da smo bili in smo še prikrajšani zaradi "pikčastega" prefiksa. Sploh na začetku je bilo za znoret. Sedaj, po tolikem času pa so se že kar lepo privadili in ni več večjih težav. In tudi ne bi želel sedaj, po toliko letih in toliko zvezah, zopet menjati znaka. Pač nisem pristaš prepogoste menjave znakov.
Pri BiH je zadeva malo drugačna. Prejšnji prefiks T9 jim je bil dodeljen samo začasno. Potem so pač dobili E7 prefiks, ki pa je po mojem mnenju še precej slabši od našega, vsaj za telegrafijo! Torej ne moremo trditi, da so se oni pa potrudili z izbiro prefiksa.
Sicer pa ne smemo preveč jokati, saj končno klicni znak ne pomeni dosti. Pomeni pa, če ga veliko uporabljamo in si ga ostali zapomnijo. Kar nekaj znakov se spomnim, ki so prav tako preveč "pikčasti", pa so vseeno zelo poznani in njihov operaterji niso imeli in nimajo težav. Naj jih naštejem le nekaj: OH2BH, 5H3EE, SE5E itd...
Se slišimo na bandih!
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 21:25
Kraj: VRHNIKA
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S53MM » 21 Mar 2012, 11:07
Ko ravno omenjaš pikčaste znake......Ena anekdota iz osebne izkušnje.
Leto 2006 CQWW CW, druga noč proti jutru, komaj držim glavo pokonci in zgubljam koncentracijo, vmes tudi kakšnega klica ne registriram. Nato mi začne nekdo tipkati in se smejati HEHE, HEHE. Edino kar pomislim, da sem tako utrujen, da sem gluh ali pa mi RX ne dela. Kmalu smejalec odide s frekvence. Čez kakih deset minut se spet pojavi, tokrat tipka HOHO, HOHO. Ignoriram ga, naj se zase briga.
No, po pavzi in počitku brez težav naredim QSO s SE5E in kasneje še s SO5O !!
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S57DX » 21 Mar 2012, 11:19
Tale je pa res dobra!!!! Ena boljših anegdot zadnje čase. Verjetno se je že vsakemu od nas kaj takega pripetilo, pa mogoče niti ne vemo.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s52w » 21 Mar 2012, 12:07
Srečo imamo, da nas je relativno veliko S5 v »luftu« in so se nas navadili.
Še mojih pet minut »slave«: Ko sem delal svoj prvi WW CW 80m LP sem imel podobno izkušnjo kot Matija, ko mi je na CQ med vsemi OK, DL, UA, G-ji….priletel 3V8BB. Nikakor nisem mogel sprejeti pravilnega znaka. Po kar nekaj ponovitvah sem ga nekako logiral, nato pa si vzel čas za krajši sprehod, da se razbudim in si prekinem delati nepotrebno »reklamo«. Še dobro da je bil OP na 3V8BB strani domačin MMM :P
s52w
Prispevkov: 539
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s53v » 21 Mar 2012, 16:43
Imaš prav Slavc ( sri EMŠO).
lp S53V
Prispevkov: 645
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a s57u » 21 Mar 2012, 18:01
Mimogrede, S5 znake smo uporabili 24. 10. 1992 in ne 26.10. istega leta!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S57DX » 22 Mar 2012, 07:34
Res je Polde! Tudi mene je EMŠO malo prevaral. No, 26.10.1992 je bilo pa že kar nekaj zvez v naših logih...hehe
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S53F » 22 Mar 2012, 20:54
Ta datum pa je tudi meni ostal v lepem spominu. Zbrali smo se v radioklubu, zvečer naredili kostanjev piknik in nestrpno čakali 00 utc. Nismo delali ww ssb ampak smo naredili strašen pile up na 40m cw, trije operaterji, tri slušalke, ts 430 brez cw filtra, eden za cw ročko, dva sta pisala na papir. Do jutra smo imeli povprečje nekje 200 qso na uro, večinoma je to bila usa. Lepi časi.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
Re: KTSCWC
OdgovorNapisal/-a S58R » 23 Mar 2012, 08:59
Še danes mi je ostal v spominu dogodek na tiste dni…….. še v zanosu dogodkov predhodnega leta,
smo nestrpno čakali na to, kakšen prefiks bomo dobili ( se »jezili« ker so ga »hrčki« že dobili …) in kdaj ga bomo »aktivirali«…
Ob tem sem se odločil, da bom od takrat naprej vse svoje zveze ( CW ) posnel … in v ta namen nabavil poseben kasetnik z mini kasetami ( takrat še ni bilo takšnih možnosti snemanja kot sedaj ) in »sanjal«, kako bo zanimivo, ko bom čez mnoga leta poslušal to svojo prvo S5 zvezo……
Seveda je bila želja, da ta prvi QSO ne bo kakšen »lokalec« ampak »spodobna« zveza….. In ko je napočil ta čas je sledila še zadnja kontrola če je vse OK ( antena, swr … ) in adrenalin je narastel …. Malo »prebiranja« na obsegu in moja prva »žrtev« je bil JA…. nato pa še nekaj lepih DX-ov…
Z lepimi občutki in zadovoljen sem prekinil delo….. ob pogledu na kasetnik, pa šok !
Bil je sicer povezan z postajo… NI PA BIL VKLOPLJEN !!! :evil:
Bil sem jezen in tečen na vse okoli sebe…. Kar so seveda »opazili« tudi moji domači…..
in ker vedo koliko mi pomeni moj hobi, je tudi njim ostalo to v spominu… seveda na njihov način…
Kako ?
Še danes po tolikih letih, ko se odpravim na vikend z namenom da bom delal za postajo, občasno poslušam zbadljivko :
» In ne pozabi, preden začneš delati, da boš postajo priključil na tok !«
73 de S58R – Rado
S58R
Prispevkov: 162
Pridružen: 09 Avg 2006, 18:59
Vrni se na Tekmovanja KV
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 2 gostov
