S5 WCA - Postani S5 WCA Vitez
S5 World Castles Award – Diploma gradov sveta http://wca.hamradio.si/
Re: S5 WCA - Postani S5 WCA Vitez
OdgovorNapisal/-a s55x » 16 Jan 2012, 21:37
Zdravo Dragan
Tudi z Lovrom sva od začetka želela gradove oštevilčiti po regijah (01-LJ, 02-MB,...) vendar so pravila za osvojitev WCA (svetovna) diplome takšna da mora grad imeti oznako S5-#####.
Oba sva se strinjala da bi dvojno označevanje gradov bilo nesmiselno S5 označevanje im mednarodno sva pač sprejela dejstvo da bo najbolje da gradove oštevičima kar po mednarodnih pravilih.
Glede SOTAWatch verzije za WCA smo pa že tudi veliko govorili. Vsi smo se strinjali da bi stvar bila več kot dobrodošla vendar bi se bilo potrebno o tem dogovoriti z rusi oziroma z vodilnimi v WCA programu, da bi tako naredili mednarodni WCA Cluster oz nekej podobnega.
Če se najde programer, ki je pripravljen sprogramirati spletno stran da bi delovala na podobnem načinu kot SOTAWatch ga z vesseljem povabim na kavo, da se malo dogovorimo okoli izvedbe projekta. Verjetno pa s tem ni malo dela.
Možnost registracije, možnost najav, možnost alarmov (cluster), baza gradov (mednarodna).... Dela je več kot dovol, mogoče pa kakšen programer to naredi za malo malico HI!
Edit: potrebno bi bilo ustvariti tudi možnost nalaganja dnevnikov za lažje evidenco in pregled aktivacij in lovcev.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Jan 2012, 01:13
Jou, zadevo se da tudi prelisičiti :)
S5-01001 bi recimo pomenilo regija 01 (od recimo trinajstih (13), kot so v ARON razdelitvi) in grad 001. Dvomim, da jih je več kot 999 v eni regiji...
Pa srečno pri iskanju php/MySql programerja (ali kaj podobnega).
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s57a » 17 Jan 2012, 08:05
:D
Iota, Sota in WCA so več ali manj na dobrih lokacijah ( vsaj za vhf). Operatersko zahtevnejše bi bilo WKD
doline, soteske in kraške jame. Na moči pridobiva tudi WKD cerkve in kapelice. Slovencem pisano na kožo
predlagam WKD reke in potoke. Tako bi se lahko takoj na začetku razdelili na tiste, ki bi klofali na levih in tiste
na desnih bregovih. Neopredeljeni pa bi se lahko javljali iz struge. Mlajši generaciji operaterjev pa predlagam,
da prevzamejo organizacijo WKD S5 mostovi in s tem simbolizirajo povezavo med levim in desnim bregom.
PS Ali za WCA veljajo tudi gradovi zgrajeni po letu 1992 in tisti na črno? :cry:
73 Boris, s57a
s57a
Prispevkov: 52
Pridružen: 08 Okt 2004, 07:18
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Jan 2012, 01:10
HAHAHA, dober si Boris ! Jaz sem imel pred leti idejo za COTA (Caves On The Air), pa so me prehiteli Italijani s Carabinieri On The Air... Iz Postojnske jame bi bila prva liga, tako pa preostane le še aktivacija npr. iz kakšne grobnice... :D . Jamski vitezi so pa tudi prva liga, le morda malo podhranjeni :) . Nekaj drugega si bo treba izmisliti. Že vem ! Vinske kleti po slovenskih vinogradih ! No, kaj pravite ? Vinske kraljice že čakajo na viteze !
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S51U » 18 Jan 2012, 14:49
V bazi manjka tudi grad Lisičje na Škofljici.
Zgrajen sredi 16. stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”, domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje, kakor se imenuje tudi bližnji zaselek. Ivana Khiessl s Fužin ga je imel v posesti pred letom 1587...
http://www.skofljica.si/S61020/Grad
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s50v » 18 Jan 2012, 18:53
Takole na hitro ...
Prvi vikend je za nami in s tem prve aktivacije ...
Do konca meseca se bo uredila in dopolnila lista gradov ...
Hvala vsem za usmeritev kje smo kak grad zgrešili ...
Verjemite mi, ni bilo namerno ...
Se slišimo z naslednje aktivacije!
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s52o » 28 Jan 2012, 21:30
Še nekaj dni se zbirajo predlogi za listo gradov..., če ima še kdo kakšno idejo naj pohiti...
S5 WCA HQ
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jan 2012, 03:09
s57a napisal/-a::D
73 Boris, s57a
Pa na božja znamenja ne pozabite. Teh je kar nekaj. Kje so pa osmice, pa kafiči, pa gostilne, pa krčme, pa ......
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jan 2012, 03:12
Kaj gradov nižje od Socerba ni? Tudi v Kopru je grad, pa na obali bi se še kaj našlo. Recimo stolp nad Hrastovljami, pa kubejske razvaline obrambnega (pred Turki) gradu. Pa na piranski strani je še kaj.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Vrni se na WCA - Diploma gradov sveta
