Danes je 22 Avg 2019, 02:01
OdgovorObjavljeno: 08 Apr 2009, 11:32
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Prispevkov: 1176
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Pri testiranju 70MHz postaje Wouxun KG-699E se je pokazalo, da je glavna pomanjkljivost zelo slaba priložena antena. Ko ročno postajo priključimo na spodobno zunanjo anteno, ugotovimo, da originalna antena bolj služi kot umetno breme, kot pa opravlja svojo funkcijo. Zato je izgradnja antene prvo in najbolj pomembno opravilo po nakupu postaje, vsaj za tiste, ki hočemo iz postaje iztisniti maksimum. Do sedaj smo imeli na postajo priključeni HB9 anteno in enostavno polvalno anteno za 4m področje.
Polvalna antena za 70MHz je narejena po načrtu, ki ga je na http://www.70mhz.org/halfwav.htm objavil Ross Wilkinson G0WJR (sedaj G6GVI). Antena je enostavna in lahka za izdelavo. S tako anteno in Wouxun KG-699E 5W postajo je bilo do sedaj narejenih kar nekaj lepih zvez, najdaljši QRB pa je bil čez 130Km.
Tu sta še dve sliki narejene antene:
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2009, 12:08
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Prispevkov: 375
Kraj: Hotavlje JN76BC
Citiram:
Objavljeno v CQ ZRS, Letnik XX - 2/2009, stran 41
Polvalna antena za 70 MHz
Polvalna antena je narejena po načrtu , ki ga je objavil Ross Wilkinson G6GVI
na spletu: http://www.70mhz.org/halfwav.htm. Antena je enostavna za izdelavo
in jo lahko vsak izdela iz materiala, ki je pri roki.
Na slika vidimo vezalni načrt za anteno:
Iz slike vidimo, da za izdelavo potrebujemo malo elementov:
- trimer kondenzator 30 pf ( 25 pf ) velikost je odvisna od izhodne moči oddajnika
- tuljavo z 10 ovoji, ki jo izdelamo sami
- 205 cm dolgo izolirano žico premera 0.5 mm , ki služi kot sevalni element
- primerno ohišje – škatlico z konektorjem ( BNC )
Anteno izdelamo po sledečem vrstnem redu:
Najprej iz bakrene žice premera 0.92 mm ( AWG 19 ) navijemo na palici premera
8 mm 10 navojev žiče. Snamemo tuljavo iz palice in pri tem pazimo, da se ne podere
simetrija tuljave. Nato na drugem ovoju, kjer je odcep za konektor očistimo žico. Na ta
očiščeni del prispajkamo tanjšo žico, ki jo kasneje pri montaži povežemo na konektor.
Slika 2 prikazuje izdelano tuljavo.
Nato odrežemo mehko izolirano žico premera 0.5 ali 0.75 mm na dolžino 205 cm.
Poiščemo ustrezno ohišje v katero bomo vgradili izdelano tuljavo in kondenzator.
Najprej izvrtamo izvrtine za konektor v mojem primeru BNC in na nasprotni strani
majhno luknjico premera žice skozi katero tesno potegnemo žico odrezano na 205 cm.
Nato vse skupaj prispajkamo na konektor. Najprej prispajkamo na maso konektorja tuljavo na
spodnjem koncu ( bližje odcepu na 2 ovoju ). Iz drugega odcepa tuljave žico prispajkamo na vroči srednji del konektorja. Zgornji del tuljave prispajkamo na žico, ki služi kot sevalni element. Med maso konektorja in žico na zgornji strani tuljave prispajkamo še trimer
kondenzator. Če so žice na kondenzatorju prekratke vmes prispajkamo nadomestne žice.
Pazimo samo ka je kondenzator obrnjen proti nam, saj z njim nastavimo resonanco in najnižji SWR. Ker sem jaz izdelal anteno za majhne moči (10W) sem uporabil kondenzator kar iz odsluženega radia. Sestavljena antena se vidi na sliki 3.
In na koncu sledi uglaševanje antena. Anteno brez težav poglasimo samo z SWR metrom, ki pa mora delovati do 150 MHz. Anteno dvignemo v višino tako visoko, da je ohišje z konektorjem kakšen meter od tal. Z ustreznimi koaksialnimi kabli povežemo postajo z anteno.
Za uglaševanje potrebujemo kar nekaj potrpežljivosti saj moramo vrteti kondenzator zelo pazljivo in počasi. To delamo na sledeči način: malenkostno zavrtimo kondenzator, nato vključimo postajo in pomerimo SWR , izključimo postajo in ponovno zavrtimo kondenzator, vse to ponavljamo toliko časa, da na želeni frekvenci ( 70.250 MHz ) dosežemo minimalen SWR. Po končanem uglaševanju je priporočljivo, da se tuljavo in žico na nekaj mestih
fiksira z kapljico vročega lepila.
Antena je bila izdelana v več primerih in je po uglaševanju po zgornjem postopku delovala
brez težav.
Želim, Vam veliko veselja pri izdelavi in uporabi antene, za dodatna pojasnila pa sem na voljo
na mail: plastexslo@siol.net.
Vir: http://www.70mhz.org/halfwav.htm
73, Zvone S57OPZ
OdgovorObjavljeno: 16 Avg 2011, 12:20
Pridružen: 19 Sep 2010, 09:00
Prispevkov: 108
Kraj: Izola
Miloš, Zvone,
mi lahko pokažeta še detajl prehoda iz sevalca v nosilno vrv? Par idej izvedbe imam v glavi (od preprostih do kompliciranih), pa me nobena posebej ne prepriča :)
Razmišljam tudi o sami izbiri konektorja. Kolikor vidim po slikah, sta vidva uporabila ženski BNC, kar pomeni SMA - ženski BNC prehod na sami postaji in nato prehod moški-moški BNC do antene, če jo uporabljamo neposredno na postaji, ali koaksialni kabel z dvema moškima BNC, če je antena nekoliko privzdignjena. V predalu imam nerabljen metrski koaks z SMA na eni strani (za 2.4GHz rabo), kaj ko bi ga direktno prilotal v prilagodilni element? Ideja mi je všeč, ker zmanjšam število prehodov in konektorjev; moti me pa to, da to pomeni privijanja občutljivega SMA konektorja ob vsaki rabi, kar na dolgi rok ne more biti dobro.
LP, Mitja S57PNX
OdgovorObjavljeno: 16 Avg 2011, 15:28
Prispevkov: 1176
Živjo, Mitja.
Za prehod med sevalcem in vrvico sem uporabil kar kabeljski čeveljček, ki sem ga zaspajkal na koncu sevalca. Kabeljski čeveljček je tisti okrogel z luknjo na sredini v katero potem pride zavezana vrvica. Po potrebi daš čez še skrčno bužirko. Za priklop na postajo jaz najbolj pogosto uporabljam moški - moški BNC vmesni člen, lahko pa po potrebi priključim tudi koaxialni kabel. Na Wouxunu imam stalno privit SMA-BNC adapter.
OdgovorObjavljeno: 16 Avg 2011, 15:40
Prispevkov: 108
Kraj: Izola
Hi Miloš,
hvala za pojasnilo. Nekako tako sem si tudi sam zamislil, pa se mi je zdelo, da s tem spoj prikrajšam pri mehanski trdnosti. Saj tudi izolacija nekaj malega prispeva, če pa čeveljček prispajkam na konec žile ali enostavno žilo zaspajkam v zanko, potem vse drži baker. No, bom poskusil, pa bomo videli. Pravzaprav pa dobra bužirka zgrabi še plastiko, pa je volk sit in koza cela. :)
Medtem ko čakam Wouxuna iz .de, se bom lotil nabave materiala za tole anteno.
LP, Mitja S57PNX
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2011, 10:20
Prispevkov: 108
Kraj: Izola
Narejeno, samo še poglasiti jo moram pri kakšni dobri duši. Medtem je pa tudi prispela 70MHz postaja Wouxun KG-816 - uh, kako je to majhno in lahko! :)
LP, Mitja S57PNX
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2011, 13:00
Prispevkov: 1176
Upam da ti bo Wouxun KG-816 delal prav tako dobro, kot stari dobri KG-699E. Z njim mi je uspelo v sezoni E sporadikov narediti QSOje z G, GI, GW, OZ in LA. Kar dobro za 5W/FM. :D
OdgovorObjavljeno: 07 Sep 2011, 18:43
Prispevkov: 108
Kraj: Izola
Uglašeno, hvala Adi!
Zdaj bo pa res treba kakšen vrh aktivirat, da vidim, kako se kaj ta band obnese :)
LP, Mitja S57PNX
OdgovorObjavljeno: 07 Sep 2011, 21:00
Prispevkov: 1490
Ni za kaj! Po čistem naključju sem našel med svojo zalogo popolnoma enak kondenzator, kot je na Miloševi sliki :) Saj vem, da bi lahko vtaknil notri karkoli. Uglaševanje je zelo zanimivo, saj lahko anteno s kondenzatorjem pelješ kakih 30MHz široko. Temu primerno kritična je nastavitev centra na 70.400 MHz, zato je "multiturn" boljša rešitev.
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2011, 20:33
Pridružen: 31 Jul 2007, 19:03
Prispevkov: 40
Tudi sam sem si izdelal takšno anteno. Kondenzator je iz starega radijskega aparata.
VX-6 sem nanjo priklopil zaradi primerjave velikosti, sicer pa za delo uporabljam TR40.
Poglasil sem jo brez večjih težav, vmes pa sem zamenjal (podaljšal) priključni kabel. S tako kratkim kablom, kot je na sliki sem imel težave, saj sem sam sebi povzročal motnje.
73, Aleš S59RA
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2011, 08:10
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
Prispevkov: 131
Veliko testiral to vrsto anten. Zelo zadovoljen. Shema v temi napacna. Kako, kaj in zakaj najdete tu.
http://aa5tb.com/efha.html
GL 73
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2011, 21:14
Pridružen: 06 Okt 2009, 22:10
Prispevkov: 145
Kraj: Maribor
s52ft napisal/-a:
... Shema v temi napacna. Kako, kaj in zakaj najdete tu. http://aa5tb.com/efha.html
GL 73
Prav ne tem naslovu najdeš potrditev, da je shema pravilna.
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2011, 06:02
Prispevkov: 131
Hoj,
Si izdelala anteno po sliki 2 in 5 na linku? In preklapljal med njima? Sam sem in sem ugotovil, da brez tisto malo protiutega je
bolj tako tako. Slisis slabo, tebe pa skoraj ne slisijo. Delal sem na 40m in 1W moci.
Verjetno bi moral dati napacna shema v narekovaje ker napacnih ni samo slabo delajo hi.
73's
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2011, 09:34
Prispevkov: 145
Kraj: Maribor
s52ft napisal/-a:
...Si izdelala anteno po sliki 2 in 5 na linku?...
Nisem IZDELAL antene po sliki 2 in 5 na linku, ampak tisto, ki je objavljena v temi. Rezultati testiranj antene za 2m so bili več kot odlični. Koaksialni kabel in postaja predstavljata dovolj veliko protiutež, kar lahko prebereš tudi v članku v tvojem linku (Figure 15 - Return via Coax and Rig).
73 Zvone
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2011, 14:59
Prispevkov: 131
Se ne bom spuscal v nadaljno debato tu s tabo ker vidim da si ze zdaj zadircen.
Ce komu pride prav link in komentar naj uporabi ce ne, naj pozabi.
73's
Teorija brez prakse kot kolo brez akse!
