Objavljeno v CQ ZRS, Letnik XX - 2/2009, stran 41
Polvalna antena za 70 MHzPolvalna antena je narejena po načrtu , ki ga je objavil Ross Wilkinson G6GVI
na spletu:
http://www.70mhz.org/halfwav.htm. Antena je enostavna za izdelavo
in jo lahko vsak izdela iz materiala, ki je pri roki.
Na slika vidimo vezalni načrt za anteno:
Iz slike vidimo, da za izdelavo potrebujemo malo elementov:
- trimer kondenzator 30 pf ( 25 pf ) velikost je odvisna od izhodne moči oddajnika
- tuljavo z 10 ovoji, ki jo izdelamo sami
- 205 cm dolgo izolirano žico premera 0.5 mm , ki služi kot sevalni element
- primerno ohišje – škatlico z konektorjem ( BNC )
Anteno izdelamo po sledečem vrstnem redu:
Najprej iz bakrene žice premera 0.92 mm ( AWG 19 ) navijemo na palici premera
8 mm 10 navojev žiče. Snamemo tuljavo iz palice in pri tem pazimo, da se ne podere
simetrija tuljave. Nato na drugem ovoju, kjer je odcep za konektor očistimo žico. Na ta
očiščeni del prispajkamo tanjšo žico, ki jo kasneje pri montaži povežemo na konektor.
Slika 2 prikazuje izdelano tuljavo.
Nato odrežemo mehko izolirano žico premera 0.5 ali 0.75 mm na dolžino 205 cm.
Poiščemo ustrezno ohišje v katero bomo vgradili izdelano tuljavo in kondenzator.
Najprej izvrtamo izvrtine za konektor v mojem primeru BNC in na nasprotni strani
majhno luknjico premera žice skozi katero tesno potegnemo žico odrezano na 205 cm.
Nato vse skupaj prispajkamo na konektor. Najprej prispajkamo na maso konektorja tuljavo na
spodnjem koncu ( bližje odcepu na 2 ovoju ). Iz drugega odcepa tuljave žico prispajkamo na vroči srednji del konektorja. Zgornji del tuljave prispajkamo na žico, ki služi kot sevalni element. Med maso konektorja in žico na zgornji strani tuljave prispajkamo še trimer
kondenzator. Če so žice na kondenzatorju prekratke vmes prispajkamo nadomestne žice.
Pazimo samo ka je kondenzator obrnjen proti nam, saj z njim nastavimo resonanco in najnižji SWR. Ker sem jaz izdelal anteno za majhne moči (10W) sem uporabil kondenzator kar iz odsluženega radia. Sestavljena antena se vidi na sliki 3.
In na koncu sledi uglaševanje antena. Anteno brez težav poglasimo samo z SWR metrom, ki pa mora delovati do 150 MHz. Anteno dvignemo v višino tako visoko, da je ohišje z konektorjem kakšen meter od tal. Z ustreznimi koaksialnimi kabli povežemo postajo z anteno.
Za uglaševanje potrebujemo kar nekaj potrpežljivosti saj moramo vrteti kondenzator zelo pazljivo in počasi. To delamo na sledeči način: malenkostno zavrtimo kondenzator, nato vključimo postajo in pomerimo SWR , izključimo postajo in ponovno zavrtimo kondenzator, vse to ponavljamo toliko časa, da na želeni frekvenci ( 70.250 MHz ) dosežemo minimalen SWR. Po končanem uglaševanju je priporočljivo, da se tuljavo in žico na nekaj mestih
fiksira z kapljico vročega lepila.
Antena je bila izdelana v več primerih in je po uglaševanju po zgornjem postopku delovala
brez težav.
Želim, Vam veliko veselja pri izdelavi in uporabi antene, za dodatna pojasnila pa sem na voljo
na mail:
plastexslo@siol.net.
Vir:
http://www.70mhz.org/halfwav.htm 73, Zvone S57OPZ
