Danes je 20 Sep 2019, 17:15
 Naslov prispevka: Antena AT-5
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2011, 18:47
Pridružen: 30 Nov 2009, 13:17
Prispevkov: 17
Zdravo,
za kakšen field day bi rad usposobil vojaško anteno AT-5, vendar nimam navodil. Zanima me če kdo ve, kako se tej reči streže, kje se postavi izolator, kako se ob slabi zemlji postavi "protivteg", kako in kam se žično anteno pritrdi, s katerim koncem, kam usmerimo drugi krak, v smeri želene oddaje ali nasproti, čemu služi mesingast nosilec s štirimi metuljastimi maticami , čemu služi 5 tankih členov, ali je potrebno vedno postaviti vseh 8 členov... Na KA-2 sem našel tablico kjer piše kateri členi morajo biti vključeni mislim pa,da brez KA-2, nisem pa prepričan...
LP Marko
 Naslov prispevka: Re: Antena AT-5
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2011, 20:12
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
Prispevkov: 131
Juh!
AT-5 mislim da dobro pozdna s52dd. Kolikor se sam spomnim iz casov smb,
je izolator z iskriscem cisto spodaj. Pletenico prikljucis na vrhu antene in jo raztegnes
v smeri oddaje. Sidrana je na 4 strani. Za dvig rabis najmanj dva izkusena; en dvigne sam drog
nekje na sredini, drugi pa s sidernimi vrmi mislim da dve, napne najprej vrvi tako, da dobis lep lok
in potem hooooruk skladno vleces obe vrvi da se postavi pokonci.
Za ozemljitev je bil en aluminijast sveder ki si ga zateral v zemljo in prikljucil na spodnji del iskrisca.
Upam da kaj pomaga.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2011, 08:01
Prispevkov: 17
Zdravo,
hvala za odgovor, torej to naj bi bil nekakšen inverted L oziroma bolj 1 ,HI, vseeno pa me zanima kam kako je bila pritrjena žica oziroma krak, čimvišje ali kar na tla kolikor seže priložena vrv?
73, Marko
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2011, 11:22
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Kolikor se spomnim, je na žici bilo več izolatorjev z možnostjo prespojitve - uglasitev na različne frekvence. Konec, zadnji izolator smo mi imeli dober meter nad zemljo. To pa predvsem zaradi vsakodnevnega spuščanja in uglaševanja antene. Usmerjenost je bolj tako... tudi na 90° od smeri je delala praktično enako, kot v smeri... :D
Enkrat sem jo preko noči preizkusil na 3.5 MHz, celo z malim linčem (600W). Bil sem razočaran, pričakoval sem mnogo več. Polvalni dipol je delal neprimerno bolje.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2011, 14:32
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Prispevkov: 415
S51AY napisal/-a:
Če je v zemljo bil privit le aluminijski vijak, je upor ozemljitve bil zelo visok in s tem izkoristek zelo slab. Podobno sem imel postavljeno žično L anteno v službi v Pljevljih (Črna Gora), ko sem po tleh položil radiale, je zadeva delala "kot grom"...
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2011, 15:22
Verjamem Mirko, vertikalka ali L antena brez radialov ne more delati dobro. Ne vem, kakšna je bila ozemljitev, antena je že bila postavljena, ko sem prišel tja. Radialov ni bilo, niti jih ni bilo možno postaviti (vojaški vzrok). Zveza med letališči je bila OK, Japonce pa naj nič ne brigajo tiste zveze :D . Antena je bila stalno v uporabi, edino kar sem naredil, je bila korekcija resonančnih karakteristik in ustrezno popravilo tabel. Visok SWR in pogosto crkavanje oddajnika... Potem je bilo dobro. Sigurno pa kljub dobri YU7 zemlji in ravnici, brez radialov ni kaj prida. Glede radialov imaš popolnoma prav.
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2011, 20:41
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
Prispevkov: 452
S56INF napisal/-a:
Zdravo,
LP Marko
Spomnim se, da sem se pred časom tudi sam zanimal za AT-5, sem pa potem sklenil, da je antena preteška glede na tisto kar omogoča.
Dejansko je še najbolj uporabna kot stolp za postavitev npr. dipola na spodobni višini. No in za tak namen pa se dobijo vendarle dosti lažji fiberglas antenski nosilni elementi za stolp.
Tukaj je link na eno podobno (ameriško) anteno, oz. navodila v katerih je opisana CW-124 (npr. na strani 2-10 opisan postopek dvigovanja takšne antene).
http://www.pa7rhm.nl/downloads/tm11-5820-256-10.pdf
Izolator s iskriščem se postavlja takrat, ko se želi uporabiti sam antenski stolp kot aktivni antenski element (in kot zgolj nosilec).
S56ZDB, Darko
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2011, 09:07
Prispevkov: 452
Hehe, zdaj sem si je celo nabavil. To bo še hec.. :)
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2011, 19:37
Prispevkov: 17
Zdravo,
Jaz sem svojo postavil, pa nekako ni delala prav. Potem sem na rdeči škatlici, kjer je verjetno balun in je priključena na izolator/iskrišče opazil na majhno napisano: "NE RADI". Nekaj sem meril kar z enostavnim ohm metrom, ma je vse v stiku. Zanima me, kakšne bi morale biti ohmske vrednosti pri delujočem balunu.
LP, Marko
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011, 07:29
Marko, odvisno, kakšen balun je notri. Pri kakem feritnem balunu je možno, da ti Ohm meter kaže pri enosmernih razmerah čisto pravilno. Tu pozabi na Ohm meter in ohmske vrednosti, to je VF ! Kakšen antenski analizator bi prišel prav, pa tudi odpiranje in vizualni pregled baluna. Nikoli pa ni izključeno, da je kje prebit, posebno pri vojaških antenah. Mi smo jo sicer "filali" s ca. 500W, ampa tista lampa v TX-u je zmogla mnogo več, če se prav spomnim, 3.5KW...
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011, 08:00
Prispevkov: 17
Zdravo,
Mi je popolnoma jasno da z ohm metrom ne bom ugotovil prav dosti :D , predpostavljam, da je balun 1:4 in da je z masami povezan skupaj, se pravi da ohm meter kaže prav.
Ko stolp ponovno postavim, pomeril z antenskim analizatorjem pa bom vedel kaj več. je pa tako, da mi je postaja v sprejemu delala v redu, v oddaji pa s 15W nisem uspel narediti nobene zveze.
LP Marko
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011, 13:24
Pridružen: 06 Maj 2004, 20:46
Prispevkov: 18
Kraj: vir
Marko pozdravljen!
Če se iz časov še JNA prav spomnim, AT5 antena nima kakšnega baluna za napajanje, ampak samo iskrišče, ki je neke vrste kondenzator in s katerim "poglasiš" anteno, drugače pa je antena napajna direktno, torej preko iskrišča, stolp pa je vertikalni del antene. Če je zemlja slaba je zraven še neke vrste sveder, preko katerega ozemljiš podnožje antene, in tudi radijsko postajo, "protivteg" pa obrneš v smer oddajanja. Dolžina "protivtrga" je odvisna od frekvence na kateri želiš delati, zato spojiš določeno število segmentov žice, ki je drugače ločena z izolatorji. Koliko teh segmentov spojiš je napisano na priloženi tablici. Je pa res, da omenjene antene skoraj 30 let nisem videl in je spomin že malo opešal, čeprav sem jo v JNA postavil vsaj 100 krat. Uvežbana ekipa treh jo lahko postavi tudi v manj kot minuti. Verjetno bi se spomil še kaj več, če bi jo videl, res pa je, da kolilkor se sponmim ta antena ni bila kaj posebno dobra in, da kakšnih DXov, ki jih je bilo treba delati na "šverc", nisem posebno veliko naredil, čeprav sem se kar trudil.
73 in veliko zabave,
Ivo S57VW
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2011, 15:35
Prispevkov: 1490
S56INF napisal/-a:
Zdravo,
LP Marko
Marko, na eno stran "zacini" upor 200 ohm (tam kamor pridejo "drati"), na drugi strani pa pomeri S11 z VNWA. Tako boš zagotovo vedel, ali dela.
OdgovorObjavljeno: 01 Jun 2011, 09:20
Prispevkov: 452
No, končno imam svojo AT-5. Dodatno k prejšnjim navodilom pa sem že pred leti našel tudi ta opis in navodila, ki se nanašajo na podobno anteno/stolp AB-155/U.
http://www.ontariosurplus.com/AB-155.htm
Moja AT-5 za zdaj ni kompletna. Zlasti zanima me dolžina napenjalnih vrvi, ki jih bom moral, očitno, odmeriti kar sam.
S56ZDB, Darko
OdgovorObjavljeno: 01 Jun 2011, 11:55
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Darko,
tukaj imaš izhodišče:
Potem pa samo pitagorov izrek in ne bi smelo biti težav.
Je pe še nekaj dobrih napotkov na linku: http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=40502.0
73, Robi.
