s56a napisal/-a:Srečanje z bolj razvito civilizacijo seveda s pomočjo radija. Potem pošljejo načrt za vesoljsko ladjo in se opravi virtualno potovanje...
Občasno ga predvajajo na TV. Toplo priporočam...
s57tda napisal/-a:P.S.: Sam bi sicer najraje videl, da bi bile zadeve na kak?nem "uradnem stre?niku" ZRS (pa ne v US), ali tule na LEI - hamradio.si, vendar se bojim, da bi zasedli preveliko pasovno ?irino in prehitro napolnili diske.
s56wbv napisal/-a:s57tda napisal/-a:P.S.: Sam bi sicer najraje videl, da bi bile zadeve na kak?nem "uradnem stre?niku" ZRS (pa ne v US), ali tule na LEI - hamradio.si, vendar se bojim, da bi zasedli preveliko pasovno ?irino in prehitro napolnili diske.
Ce bi zadevo organizirali samo kot skladisce in odprto, bi to lahko uredili na racunalnikih skupine DXX, ki se nahajajo na FERI ali pa v prostorih radiokluba.
Ti racunalniki so v lasti radioamaterjev, so pa prikljuceni na univerzitetno omrezje, kjer bi verjetno pasovna sirina za nase potrebe zadoscala. Verjetno bi zadevo namestili na
morse.hamradio.si.
Trenutno nam diskovni prostor tega ne omogoca, zato sem imel v mislih fizicno nek drug racunalnik kjer se imam malo rezerve, stvari na "logicnem" nivoju pa sem nacrtoval urediti v okviru domene homemade.net. Sem pa pripravljen tudi donirati kak nov 120 GB disk za te namene. Poglejmo najprej koliko materiala je trenutno na voljo, pa potem sprejmemo koncno odlocitev kako narediti.
Filme verjetno ni smiselno ponujati v DV kvaliteti. Dogovoriti se je potrebno za nek zapis, verjetno dobro kodiran mpeg4, ki bi ga lahko z minimalnimi namestitvami gledali pod vsemi operacijskimi sistemi. Vsak film bi imel kontakno osebo - avtorja, kjer bi se lahko dobila po potrebi se boljsa kvaliteta. Predlagal bi, da uporabimo kar polni PAL. Ko bo zmanjkalo diska, bomo ze pridobili sredstva za novega. Mislim, da je skoda prevec okrniti kvaliteto izdelka v katero so posamezniki vlozili dosti truda s tem pa tudi zmanjsati uzitke ob ogledu.
Ce imamo en taksen dogodek, ki potrosi 60 GB, na leto bi to pomenilo, recimo, en 120 GB disk na leto. Mislim, da bi si to s skupnimi mocmi lahko privoscili.
Kot testni primer sem vzel kar tvoj posnetek, ki je zapisan v MPEG1 s 25 slikami/sekundo in bitno hitrostjo 3000 kb/s. Na disku zasede 228.547.968 zlogov.
Pripravil sem ga v treh izvedbah:
-1000 kb/s - http://matrix.uni-mb.si/~bvla/tmp/2003- ... a-1000.avi (81.668.830 B),
-2000 kb/s - http://matrix.uni-mb.si/~bvla/tmp/2003- ... a-2000.avi (151.505.626 B).
-3000 kb/s - http://matrix.uni-mb.si/~bvla/tmp/2003- ... a-3000.avi (215.021.448 B).
Vse je kodirano z dvema prehodoma in kodekom "libavcodec" z orodjem mencoder.
Zvok sem pustil v mp3 formatu z 48000Hz/2ch/16bit. Stevilo slik na sekundo nisem spreminjal. Zamenjal sem torej video kodek in bitno hitrost. Naceloma bi se lahko dogovorili za vec razlicnih hitrosti kodiranja, tako da bi nasel vsak to, kar je najbolje za njegove specificne potrebe in mrezne zmoznosti.
Mogoce je primernejsi kak drug zapis, da bi se lahko predvajalo z VCD, SVCD, DVD predvajalniki? Odpiram debato.
Zadeva bi bila enostavna spletna stran. Verjetno pa bi bilo koristno ze na zacetku definirati meta podatke, ki bi spremljali vsak posnetek, tako da bi se lahko iskalo po kljucnih besedah, letnici izdelave, avtorju, aktivnosti ipd.
Verjetno je prav, da na koncu poudarim se cisto nekomercialnost predloga. V zadnjih dneh sem zadevo dal v razpravo tudi v okviru skupine DXX, ki je lastnica opreme. Projekt so brez vecjih zadrzkov podprli. Sedaj je torej trenutek, ko bi bilo dobro kontaktirati vse potencialne donatorje svojih izdelkov, da vidimo ce stopimo v akcijo in pripravimo streznik.
s56wbv napisal/-a:Zdravo,
>V kolikor ima? obljubljeni prostor na va?ih stre?nikih, jih lahko ftp-jam. Kdor potem ?eli, si jih >lahko dolpovleče ali pa gleda kot pretočni video.
Med tem sem tisti disk ze porabil za druge namene. Ni problema. Bom kupil novega, samo da zadeva zazivi. Bom poskusil v kratkem stvari urediti.
