160m 4SQ pri S51V
160m 4SQ pri S51V
OdgovorNapisal/-a s57k » 29 Nov 2010, 22:00
Na rodni prleški ravnici, tam tik pred reko Muro, je po poletju zraslo nekaj velikega. Zemlja je zelo rodovitna, dežja je bilo dovolj, k temu je potem nekaj dni posijalo sonce in zraslo je do višine 26,3m. Ker je bilo dovolj prostora, je pognalo kar štiri krat - 160m 4SQ ( štiri fazirane vertikalke za 160m):
S51V - 160m 4SQ
Prvi krst je opravil Drago S59A v minulem CQ WW CW 2010 tekmovanju in to kar zelo uspešno z nekaj več kot 1600 zvezami in cca 295.000 točkami.
Pa naj kdo reče, da Prleki ne znamo... (hi)
Lepe sanje,
Sandi S52OP
s57k
Prispevkov: 142
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:41
Re: 160m 4SQ pri S51V
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Nov 2010, 00:04
Evo, plac za novo 160m HQ ekipo, HI
Blagor vam z dovolj protora :-?
OdgovorNapisal/-a s51fb » 30 Nov 2010, 00:29
Sandi,
čestitke celotni ekipi za izjemno lep dosežek - tako gradbeni kot tudi na koncu tekmovalni. Po vseh slišanih zgodbah samo upam, da se bo kdo skorajžil in to tudi opisal / zapisal. Menim, da bi tak zapis zelo koristil ostalim tudi s tem, da bi v prihodnosti nastal še kakšen takšen gradbeni podvig. Špekulram, da je bila slika v soboto zjutraj (sonce in sneg) še lepša (vsaj na Vaneči je bilo prelepo).
Dragan,
takih lokacij je okoli Ljubljane cel kup (kakšna je tudi boljša), pa tudi v Sostrem ali pa v Zavoglju bi se kaj takšnega lahko našlo. Vprašanje pa je ali bi se v Ljubljani našla takšna skupina, kot se je zbrala na tistem koncu Slovenije.
Lp
Miha
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 13:06
OdgovorNapisal/-a s55o » 02 Dec 2010, 09:48
Čestitke, tudi mene zanima predvsem rešitev z uglaševanjem, povezavami, faziranjem etc...
Odlično dela po rezultatih in čestitke vsem vpletenim! Zgleda, da bo s51v big gun postaja na 160m! Congrats!
Prispevkov: 2571
OdgovorNapisal/-a s57ad » 02 Dec 2010, 16:39
s55o napisal/-a:Čestitke, tudi mene zanima predvsem rešitev z uglaševanjem, povezavami, faziranjem etc...
Glede faziranja sem iz druge roke slišal, da ne gre za "plug 'n play" metodo a la Comtek, temveč za sistem, ki ga je razdelal Boris, S58A. Glede uglaševanja - antene (posamezne vertikalke) imajo "brke" (top loading), impedanca se da delno spreminjati s kotom teh "brkov"...
kaj več bodo pa povedali tisti, ki so bili direktno vpleteni v postavitev in uglaševanje zadeve. Rezultat, dosežen v CQWW CW je vsekakor impresiven!
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
OdgovorNapisal/-a s57k » 02 Dec 2010, 18:28
Ekipa, ki je uglasila vse fazirne kable , v postavi S59A, S58A, S52OP, Gregor in S51V za fotoaparatom.
Antene so visoke 26,3m in imajo kapacitivno kapo (4 žice). Uglasili smo jih vse na isto frekvenco s pomočjo dodatnega (kratkega) linearloadinga. Vsaka ima po 20 fs radialov. Vsaka je sidrana v štirih smereh in na petih višinah.
Fazirni in napajalni kabel je CATV 75 ohm-ski kabel (3/4). Faziranje in uglasitev sistema je izvedel Boris S58A.
Največjo težo pri fizični postavitvi so prenesli S59A, S51V in Gregor.
Več prihodnjič...
Sandi
s57k
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a S53MM » 04 Dec 2010, 14:42
Glede števila radialov se spomnim, ko smo v sezoni 2001/2002 imeli v klubu S53CAB projekt dve vertikalki za 80m na njivi in se je občutno antena spremenila v DX anteno s prehodom iz 16 na 32 radialov. Kakšnim merjenj ni bilo mogoče izvajati, zaradi neposredne bližine 918kHz oddajnika.
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 73
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 05 Dec 2010, 10:04
Enake izkušnje imam z vertikalkami na 9A1P. Trenutno jih je kakih 60. Je pa občutna razlika proti prvotnim 16. .
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s52ab » 05 Dec 2010, 17:15
... zanima me (mogoče še koga), kolikšna je bila dolžina teh radialov pri vas. Sam sem jih svojčas imel tidi okoli 30, dolžine 21.4m (za 80m.). Še bolš bi blo seveda daljše. Na dipolu le šum, na vertikalki pa živo...
http://www.youtube.com/watch?v=pvesl2h6DYo
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a S59A » 05 Dec 2010, 20:25
>.. zanima me (mogoče še koga), kolikšna je bila dolžina teh radialov pri vas. Sam sem jih svojčas imel tidi okoli 30, dolžine >21.4m (za 80m.). Še bolš bi blo seveda daljše. Na dipolu le šum, na vertikalki pa živo...
Najprej oprosti Jože, ampak ne vidim povezave teme 4SQ160m pri S51V in tvojega videa"zima v ...."
To je izgleda že praksa pri nas. Nekdo odpre neko temo, pol pa x-krat debata odide nekam v neznano smer.To se mi ne dopade na forumu, zato se jih sam ne udeležujem.
Pa še odgovor onemu, ki je navdušen nad HQ:
-mi smo krvavi pot potili, da smo po nič koliko težavah in kolobocijah (čitaj: padcih ankrat ene vertikalke, pa drugič zopet vseh štirih...),uspeli postaviti anteno , zdaj bi pa ti ,kar tako, meni nič tebi nič prišibal in se šel HQ, kot kukavica s svojimi jajci.
Na vprašanje Jože,o dolžini radialov, sledeče:
verjetno si spregledal podatek ,ko Sandi informira o "po 20 fs radialov". (fs) pomeni full size,to je po domače polna dolžina 1/4 valovne dolžine...torej so radiali cca 41 metrov dolgi.Niso vsi popolnoma enako dolgi in so položeni po travi/njivi.
Antena je čudovita, vendar v veliko primerih med tekmovanjem,se je pokazala kot preveč usmerjena !
73, Drago, S59A.
S59A
Prispevkov: 81
Pridružen: 21 Feb 2006, 20:37
OdgovorNapisal/-a s55z » 05 Dec 2010, 21:21
To si pa Drago čisto mimo brcnil... HI... Mislil sem, da ste vi tista nova ekipa, ki bi lahko pokrivala 160m v IARU ctestu... Pa s tako dobrim rezultatom... Torej plac za vašo ekipo v IARU HQ 160m CW/SSB bilo kaj... Vprašaj Adija, s čim je letos pokrival CW/SSB sam...
Da bi se vam pa kdo vrival ? Ah, daj no... Kukavičja jaca ??? :D
OdgovorNapisal/-a s52ab » 05 Dec 2010, 22:18
1). "fs", zakaj ne raje jasno v metrih, Drago. Vprašanje je bilo le to, ostalo ni važno in je za "okras", ki ga (vsaj pri meni) ne klikaj-te, če se ti (vam) tak način moje zabave ne dopade. Tudi meni se tu včasih kaj ne dopade, ker ne sodi sem vendar je nekomu v veselje in zakaj bi mu ga kalil, če nikogar ne žali. Na te stvari pač gledam drugače, sploh pa jih na ta (tvoj) način tu ne potenciram.
2). V literaturi je nekaj opisov, diagramov in razprav, ko so dolžine daljše, bistveno daljše, tako, da "fs" je bolj tako, tako. Lahko imajo na koncu sonde, so vmes in na koncih krožno povezani etc. V redu, vsega tega pri vas torej ni.
3). Sva z Ludvikom o tej predstavljeni zadevi nekaj predebatirala takoj, ko je zadeva postavljena na LEO. On se te zabave iz Silvotu znanih razlogov ni udeležil, sicer bi podatek dobil od njega. O projektih, ki se odvijajo na tem koncu, sem dobro obveščen in me veseli, da vam gre v redu, tako pri tem projektu, kot pri ostalih. Le harisov kupler bi lahko bil kje drugje, kot na polici (slika). V primeru, da je to eden od teh, ki sem ga podaril, da bi nekomu služil in je kot vem, "zašel" v ta konec, bi bilo vseeno, če bi ostal na starem mestu, torej pri meni :wink: , čakajoč na nekoga, ki ga bo uporabil. Če to ni ta, se opravičujem.
...tokrat nič YT. V redu, drugič bo v zvezi z dogajanjem na radijskih frekvencah... :D .. :wink: ..material pripravljen in čaka na obdelavo in montažo.
s52ab
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a s57k » 06 Dec 2010, 08:12
Sandi, Jože, Pišta, Drago, Dragan, Alojz, Ferenc in ne vem še kdo...
namen tega posta je predstaviti aktivnost in na koncu podati tudi kakšen tehnični pripomoček za koga. Tudi cilj je postavljen za CQ 160m test, pa ne v smislu koga premagati, ampak narediti nekaj več kot do sedaj. Združiti dobro anteno, na nepoznani lokaciji, a očitno odlični in nekaj izkušenj iz preteklega časa v smislu SO(MO)2R na enem bandu.
Pustite vsa ozadja in ospredja izven tega posta.
HQ ne bo šlo, ker bo takrat na njivi verjetno kaj bolj koristnega ...
20 fs ( cca 41m) radialov na tleh je malo, zato vsekakor razmišljamo v smeri še več radialov, zato če kdo premore kaj odvečne žice, se priporočamo. Na tem mestu hvala za en del radialov Radotu S52OT.
Prihodnje aktivnosti so osredotočene na optimizacijo 4sq (nekaj več gaina), sprejemnih anten, povezavo več tx/rx-ov za hkratno delo na enem bandu, itd ...
Se slišimo in tipkamo,
Sandi
s57k
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a S53MM » 06 Dec 2010, 08:13
Pa je že kazalo, da bo šla vsaj ta tema v tehnično smer.....
QRU
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a s57k » 06 Dec 2010, 09:28
Matija,
saj je, le malo QRM se je pojavilo,hi.
Sandi
s57k
Prispevkov: 142
