Iščem informacije za Motorolo gm950 in maxona pm100V2
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 01 Apr 2010, 12:13
Za zgoraj omenjena aparata iščem informacije kaj bi se dalo iz njih "izvleči" za vsakdanjo uporabo.
Do sedaj sem uspel ugotovit, da imata vsak 4 kanale, ki se jih da programirat. Ne vem pa ali je možno sprejemat in oddajat še na kakšni drugi frekvenci, ki ni shranjena na določen kanal.
Z iskanjem na forumu sem tudi poskusil vendar ni bilo nobenega rezultata.
Hvala
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 09:30
Re: Iščem informacije za Motorolo gm950 in maxona pm100V2
OdgovorNapisal/-a s56kz » 01 Apr 2010, 17:55
Hi!
Za Motorolo imaš največ informacij na :
http://www.batlabs.com
http://www.batlabs.com/gm350.html
Kakšno postajo imaš pa ugotoviš iz spodnje tabele:
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 06 Apr 2010, 08:46
No, to je bla informacija zrela za premik ;)
Na podlagi linka in še malo iskanja sem gotovil, da je to motorola GM950N3.
Za maxona pa sem še vedno zbegan. Na netu sem našel, da naj bi to bila v bistvu motorola radius-GM300 zapakirana pod imenom maxon, 10-25W moči in 136-174 MHz. Lahko kdo to potrdi?
Torej je možno obe postaji uporabljati v navadnem radioamaterskem območju, edino kanale se reprogramira?
Kako pa se sprogramira nove frekvence v kanale?
Hvala še enkrat.
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a Franc.Golob » 06 Apr 2010, 09:10
Žal mi je ,ker si tako daleč.Če pa se odločiš,da prideš v Rogaško Slatino ti sprogramiran za eno pivo. Hi
Lep pozdrav Franc S54F
Franc.Golob
Prispevkov: 30
Pridružen: 02 Jan 2008, 11:53
OdgovorNapisal/-a s56kz » 06 Apr 2010, 13:58
Hi!
Motorola GM950/N3 ima možnost vnosa 128 kanalov in dela dobro na HAM bandih.
Za programiranje rabiš SW , vmesnik in kabel. Za programiranje rabiš pa starejši počasen PC 386/20 , ker so večinoma programi v DOS-u oz. konkrektno za GM950 je že v WIN 3.11 :D
Preberi si na batlabu kako se zadevi streže , ker lahko kar hitro postajo spremeniš v kos neuporabne elektronike.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 08 Apr 2010, 09:15
Beno, vsekakor bom programiranje prepustil nekomu, ki je to že počel, hvala za opozorilo.
Franc, se bom probal še pri Maksu pozanimat, ker vem, da je eno podobno motorolo tudi sam poštimal, če ne pa bom znanca, ki ima ti dve postaji, fliknu v avto pa se bova gor pripeljala, ko bo zadeva dovolj "zrela". Sedaj sem še v fazi zbiranja informacij.
Kaj za ta drugega, maxon (motorola gm-300) so zadeve verjetno podobne le kanalov je manj?
Franc, s tvojo opremo lahko oba sprogramiraš al sam Motorolo?
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a S56UBS » 08 Apr 2010, 20:36
Maxon PM100 je res štiri kanalna postaja, obstajata pa pod isto oznako tako VHF kot tudi UHF različica. Kaj pomeni dodatna oznaka verzije(v.2) ne vem. Izpeljanka omenjene postaje z oznako PM160 pa je 99 kanalna prav tako VHF ali UHF. VHF različici sta bili tudi (vsaj) dve, prva z fekvenčnim območjem od 136 - 162 MHz in druga z frek. območjem 148 - 174 MHz. Omenjena modela postaj naj bi imela vgrajen subton, vendar tisti primerki s katerimi sem se sam srečal le tega niso imeli sprogramiranega.
Uporabljal pa sem Maxon SMX4150 s 16 kanali in subtonom ter njegovo 99 kanalno verzijo, katera je imela poleg subtona tudi pet tonski poziv. Verzija z frek. območjem od 148 - 174 MHz
se preverjeno da poglasiti na ham frekvence.
Lep pozdrav, Miran
S56UBS
Prispevkov: 43
Pridružen: 18 Nov 2007, 21:28
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 09 Apr 2010, 06:56
Miran, hvala za informacije.
Še eno vprašanje bi imel.
Ali res velja kar sem prebral na netu, da je Maxon pod svojo blagovno znamko tržil motoroline postaje? Veš mogoče kaj glede tega?
Kar sem prebral glede tega maxona pm100 in motorole gm-300 se je vse klapalo na papirju...sam v praksi vemo kako znajo bit zadeve različne.
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a Franc.Golob » 09 Apr 2010, 17:16
Tudi motorolo GM-300 ti lahko sprogramiram,ampak maxon PM-100v2 je po mojem nekaj drugega.
Franc.Golob
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 06 Maj 2010, 08:52
No znanec, Primož, ki si lasti postaji je v svojih vrstah (reševalci) našel menda nekoga, ki mu bo zadevo rešil v Ljubljani.
V nasprotnem primeru, pa bom prosil nekoga od vas za pomoč.
Še enkrat najlepša hvala vsem za nasvete, razlage in ponujeno pomoč :)
Lp
Luka
p.s. tema se lahko zaklene.
s56rlu
Prispevkov: 70
