LoTW - lazje do diplom
Re: LoTW - lazje do diplom
OdgovorNapisal/-a S50AL » 09 Dec 2009, 11:14
Oj Boštjan
Hvala za odgovor,samo to ni zame naj še tpliko govorijo naj potrdim zveze!
Po tem takem bi moral voditi 10 logov in to vnašat?Malo prezakomplicirano,Ker delam premalo zvez ,da bi tolk kompliciral.Nap v Rimu kakih 15 zvez pod i0,potem v napoliju 10 pod i8,če je čas še kaj v Firencah ali Bologni i4 in sem že doma.Potem naredit 3 loge jih unest. Ne vem zdi se mi preveč komplicirano.
Lep pozdrav 73 de Andi-S50AL
dobra antena je boljsa od dobre postaje.....
S50AL
Prispevkov: 33
Pridružen: 16 Nov 2006, 20:50
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Dec 2009, 18:00
Po predpisih, bi moral pisati vse.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S50DX » 22 Mar 2010, 10:43
Juh...
Imam težavo pri izvozu certifikata iz tQSL Certificates.
Ko kliknem na certifikatu Save, mi odpre okno kam naj shranem certifikat. Potem me vpraša za geslo,
kjer ga 2x vpišem in kliknem OK. Potem me še 1x vpraša za geslo. Tudi tu ga vpišem in kliknem OK.
Potem pa mi program vrne Error - certificate has expired. Certifikat pa je še veljaven do leta 2012...
Rad bi certifikat prenesel iz prenosnika na domač PC pa mi ne rata. Tudi po navodilih iz ARRL strani ni
nič drugače. Je imel kdo podoben problem oz. kako to rešit?! :roll:
Lpa.-
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 466
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s53mj » 22 Mar 2010, 10:58
Pozdrav.
Imam točno tak primer in si ne morem (znam) pomagati. Certifikat je veljaven še leta, a pri poskusu izvoza mi napiše popolnoma enako obvestilo. Zanimivo je tudi to, da imam kopijo shranjeno na USB ključu in tudi pri poskusu uvoza v drugem računalniku, mi ga sicer uvozi, a napiše, da je "expired", kar pa seveda ni res, zato tudi mene zanima kakšna vaša izkušnja.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
OdgovorNapisal/-a s50v » 22 Mar 2010, 11:56
Sam sem imel podoben problem pri uvozu ...
Odgovor s strani ARRL je bil: Prestavi datum računalnika na datum ki je bil veljaven za UVOZ certifikata v tQSL ...
Namreč certifikat ima nek čas veljavnosti za uvoz - od - do ...
Torej za probat je sledeče: prestaviti sistemski datum na dan predno je pretekel čas/datum za uvoz certifikata in ga takrat poiskusiti izvoziti ...
Varjanta dva: Na računalniku pošiči datoteko s končnico .p12 ...
Veliko uspeha!
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a S50DX » 22 Mar 2010, 12:06
Bedna fora, ampak deluje. :o
Datum na PCjih sem nastavil na dan začetka veljavnosti certifikata in ga izvozil ter na drugem PCju uvozil.
Ampak tudi za uvoz je potreben star datum...
TNX 8)
EDIT: Uraden odgovor iz LoTW supporta
Subject: LoTW
To: s50dx
Date: Monday, March 22, 2010, 1:07 PM
The problem in ten words or less has to do with the signature of the certificate.
Quick fix:
Set the clock in both computers back to September 14, 2009.
Save the PKCS#12 file
Load the PKCS#12 into the new computer
Set the computer clocks to current time and date.
S50DX
Prispevkov: 466
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s53mj » 23 Mar 2010, 07:42
Tudi meni je uspel izvoz in uvoz v drugi računalnik s spremenjenim datumom, a je certifikat izginil iz Tqslcert okna, ko sem vrnil datum v PC-ju nazaj. Več pa nisem poskušal, saj se pri takih operacijah hitro kaj zašuštra in sem komaj vrnil BitDefender nazaj, ker mi je javil, da je potekel.
S53MJ.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Mar 2010, 08:45
Včeraj sem prenašal NLB Klik in LoTW certifikata na ta 10" notesnik. Lažje gre z bankirji kot hami :D Obnovil sem N1YU in S56A certifikata, brez težav jih instaliral na izvirnem PC in prenesel s pomočjo P12 formata z geslom. TQ6 nikakor ne gre. Zdaj potrpežljivo čakam nov ARRL website in vse otroške bolezni z njim :D
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jan 2012, 08:49
LOTW lepo deluje! Potrditve tudi exotičnih dxcc so vedno pogostejše in priporočam radioamaterjem, da se prijavijo na tole (še posebej, če želijo nekaj manj papirja dobiti - odvisno od hama).
Trenutno stanje na lotw
395,671,177 QSO records have been entered into the system.
50,401,752 QSL records have resulted.
47,190 Users are registered in the system
70,739 Certificates are active
2,796,238 User files have been processed
Jaz osebno imam preko lotw potrjenih skoraj 200 dxcc (st0r, 3b7c, vp8ork, t32...).
Če imate dodatna vprašanja preberite še 1x s50u priročnik, ki res lepo (po njem sem se tudi jaz logiral) pove celotni postopek.
Prispevkov: 2571
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Jan 2012, 10:23
Tudi jaz vam priporočam ! Odkar ga uporabljam, sem potrdil 5BDXCC (samo LoTW), 6BDXCC, DXCC 307, pa dosti redkih, katerim zdaj ne moram pošiljati direktno...
Pa še nič ne stane (dokler ne prosiš diplome).
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S50U » 24 Jan 2012, 20:07
LoTW po novem podpira tudi CQ diplome, najprej štartajo s CQ WPX.
http://www.arrl.org/news/logbook-of-the ... -cq-awards
CUL, Danilo S50U
https://s50clx.infrax.si
S50U
Prispevkov: 572
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S50U » 18 Okt 2012, 12:20
Hi
Prenovljena verzija LoTW pomoči v PDF datoteki dodana na S50U in S50CLX spletno stran. Nova verzija dokumenta prinaša nekaj manjših tekstovnih popravkov.
CUL, Danilo S50U
S50U
Prispevkov: 572
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Nov 2012, 08:41
Edino to mi ni všeč, ko se dva dni zapored na LoTW pojavlja tole:
OdgovorNapisal/-a s57l » 08 Nov 2012, 10:50
na dx world se pojavlja cel kup špekulacij in namigovanj, kaj in zakaj je narobe.
baje je zaradi zadnjih dnevnikov (verjetno cqww) zmanjkalo prostora in se je sistem izključil.
vsi dnevniki so (domnevno) ok, baje pa je treba na novo zgenerirat dxcc potrditve.
ni znano, kdaj naj bi sistem spet zalaufal.
s57l
Prispevkov: 139
Pridružen: 16 Dec 2004, 18:06
OdgovorNapisal/-a s55oo » 08 Nov 2012, 16:41
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 252
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
Vrni se na QSL in DIPLOME
