NAVTEX
NAVTEX
OdgovorNapisal/-a s53ra » 18 Sep 2008, 14:33
Nekaj malega o sprejemu signalov NAVTEX sem opisal na spodnji strani:
http://fpp.hamradio.si/s53ra/xhamradio/hamnavtex.html
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a s52ab » 19 Sep 2008, 22:48
Pozdrav Gregor
Lepo...
Seveda je zanimivo, to in še marsikaj...
Najbolje se je koristiti s temle spiskom po urah oddajanja:
http://www.beaconworld.org.uk/files/navtexschedules.pdf
Oznaka NAVTEKS postaje za vpis v REU evidenco, gre sicer
nekoliko drugače...
http://lea.hamradio.si/~s52ab/forum/navtex_log.JPG
...vendar o tem, če bo zanimanje. Sicer pa je vse opisano v
Alanovem "bejknwordu" pod NAVTEX...
Pridruži se nam, Gregor... :)
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 17 Nov 2009, 14:27
Ahm. Torej za sprejem NAVTEX, SITOR-B moduliranih signalov potrebujemo:
- Sprejemnik, ki je sposoben sprejmati RTTY (SSB) na 518 in 490 kHz ter tudi 4 MHz,
- neke vrste anteno,
- PC računalnik ter
- dekodirni software (Firstnit NAVEX, SeaTTY, MixW itd.)
Ahm. Je torej za nabavo teh stvari potrebno prodati najmanj eno postajo ali pa tudi avto ? HI...HI...HI ;-)
s53ra napisal/-a:Nekaj malega o sprejemu signalov NAVTEX sem opisal na spodnji strani:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Nov 2009, 22:19
S57BIG napisal/-a:
...si pa za štose :D Ne, ni treba prodati nič, zakaj neki ? Če imaš nek TRX , ki sprejema na frekvenci 518 kHz, bo v redu. Na 490 kHz so lokalna sporočila. Na 518 kHz je center dogajanja. "Frisnit" Navtex program je "free", vendar, kot sva s Sinišo (S52ST) probala, zna kaka verzija tudi nagajat...Pri sprejemanju preklopi na USB, pri programu pa s kurzorjem v zgornjem temnem oknu, pomakni oznako na okoli 2000. Malo vaje pa bo... :wink:
Sam že dlje časa nisem sprejemal Navteksov, vendar menim, da ne boš imel težav. Preberi Gregorjev prispevek na njegovi web strani. Ostalo pa je tu:
http://www.beaconworld.org.uk/navtex.htm
Pa sporoči, kako si uspel.
s52ab
Prispevkov: 510
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 22 Nov 2009, 19:36
Ahm.
Sprejemnikov, ki "čivkajo" oziroma "brnijo in gagajo" na frekvenčnem območju okoli 500 kHz premorem kar nekaj.
Ampak Google komanda : "navtex decoding software for win xp" me tako vozi okoli, da o tem ni vredno govoriti ;-).
Torej kje konkretno obstaja spletna stran, ki je opremljena z brezplačnim SITOR-B oz- NAVEX dekodirnim programom HEH ?
s52ab napisal/-a:
S57BIG napisal/-a:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a s52ab » 22 Nov 2009, 20:31
Poglej tukaj :
http://www.frisnit.com/navtex/?id=decoder
Pa kak NDB sprejmi za začetek, na frekvencah od cca 300 do 450 kHz... :wink:
Torej veselo na "frekvenc širokih cestah"...
"Čivka, piska...nagaja..", se v glavnem na amaterskih frekvencah. Drugje je spokojno...
s52ab
Prispevkov: 510
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 23 Nov 2009, 13:17
Ahm. Hvala za spodaj navedeni link. :-)
Ampak kar se pa čivkanja, piskanja in gaganja tiče, pa nisem mislil na nagajanje,
pač pa na te čudne zvoke, ki jih slišim tam okoli 500 kHz SSB:
http://www.nonstopsystems.com/radio/sou ... sitorb.wav
Lepi dan,
vsaki dan.
s52ab napisal/-a:Poglej tukaj :
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
Re: NAVTEX
OdgovorNapisal/-a s52ab » 23 Nov 2009, 13:46
OK, pustimo sedaj čivkanje...etc
...glavni signal je običajni Navtex.
V samem Navtex signalu se ti pojavlja "AC" (520kHz) UNID-nepoznana lokacija, do sedaj registriran v Grčiji, Siciliji in Sloveniji. Zelo redko registriran. Drugega močnejšega tudi še nisem slišal...hmm...kot HF fax
Potegni si "dol" še Argota 134, da signale vidiš na ekranu. Izgleda, da imaš "tiho lokacijo"... 8)
http://www.weaksignals.com/
Za začetek bo čisto v redu.
Če boš še kaj našel na zgoraj omenjenih frekvencah, pa poglej tu:
http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/
Pod "Call/ID" vtipkaj znak, ki si ga sprejel, "All results" in enter... :)
Prijetno zabavo želim.
s52ab
Prispevkov: 510
