Danes je 15 Avg 2020, 08:58
 Naslov prispevka: JA's na 40m
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2009, 11:57
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Prispevkov: 541
Kraj: Cíerkna
7MHz band expansion during WPX SSB
7MHz band expansion will be happened DURING CQ-WPX-SSB contest. JAs will be on 7100-7200khz segment from 15UTC of March 29 (which is 00JST of March 30, Monday in JA). Please look for JAs on that segment also.
Tack Kumagai JE1CKA/KH0AM
JE1CKA <je1cka@gmai.com>
S50CLX - Cerkno LinuX Palk DXCluster
http://s50clx.infrax.si
 Naslov prispevka: Re: JA's na 40m
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2009, 12:32
Prispevkov: 2377
Super informacija! Hvala za info! Upam, da se jih bo dalo kaj naklofat med broadcast postajami!
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2009, 13:48
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
Prispevkov: 53
Takrat naj bi radioamaterji tudi postali primarni uporabniki pasu 7.1 do 7.2 MHz. Torej BC postaje naj bi se ugasnile.
Kar se bo zares zgodilo bo pa šele takrat vidno.
Matija/S53MM
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2009, 17:30
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Prispevkov: 315
Kraj: JN75RX
S53MM napisal/-a:
Matija/S53MM
O super novice.... viva 40m :-)
tnx info Matija...
73 Simon, S53K
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 15:45
Pridružen: 08 Okt 2003, 11:45
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
Na obsegu 7.200 MHz je bila v starih cajtih namontirana radiodifuzna postaja "Radijo Jugoslavija" ;-).
Ampak tudi v sedanjih časih na obsegu med 7.1 in 7.2 MHz ponoči pogostokrat slišim kar dosti radiodifuznih postaj in
le zelo poredko kakšnega radioamaterja ;-).
Sicer pa je res tudi dejstvo , da živim v urbanem delu mesta, kjer montaža večjih in usmerjenih anten na streho bloka ni zaželjena.
Za sprejem kratkega vala zato uporabljam kar "random wire anteno", ki je na eni strani kapacitivno ali pa induktivno
povezana z antenskim vhodom sprejemnika, drugi konec te žice pa je napeljan skozi okno in z izolatorjem pritrjen
na dimnik sosednjega bloka :-)
s55o napisal/-a:
73 de S57BIG
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 17:17
Prispevkov: 2377
Potem imaš zelo slabo anteno. Vsak dan je živahno na 7100-7200.
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 19:18
Pridružen: 14 Avg 2006, 13:06
Prispevkov: 119
Zdravo
Pretekli vikend so bili na 7 MHz zanimivi pogoji proti JA in med CQ WW SSB se jih nabralo skoraj 100. JA signali so bili izjemno lepi še posebno, ker se je zgodaj popoldne na bandu dalo najti še nekaj relativno čistega prostora. In razpršeni so bil po celem pasu.
Sem pa se v zadnjih mesecih pri RTTY delu na 7 MHz ugotovil, da v različnih IARU regijah del banda za RTTY ni sinhroniziran. Tako me je v CQ WW RTTY 2009 več postaj preganjalo z dela pasu, ki je po IARU R1 konferenci v Cavtatu sedaj v IARU R1 namenjen CW. Je pa tisti del pasu (pod 7040 oziroma pod 7035), vsaj za moje razumevanje, edini del banda, kjer lahko v miru podelam vse tiste JA.
Ravno danes sem tudi iz IARU R1 dobil potrditev, da bo sinhornizacija eden od izzivov za nasledneje konference v vseh IATU regijah.
Lp
Miha / S51FB
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 19:33
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
Prispevkov: 452
Na 40 meterskem obsegu je JRT bila na 7165, pa še na 7215, 7220, 7240 in 7250. Res pa je, da en drug vir trdi, da je JRT (Radio Jugoslavija) oddajala na 7140 in na 7160. JRT je na KV oddajala z 10, 100 in 500 KW oddajniki. Za primerjavo, domžalski SV oddajnik oddaja na 918 (327m) z 600 kW oddajne moči. Luštno.. :) (vir za vse: Both, Cor. J. Grosse Sender-Tabelle: Rundfunksender der Welt - und europaische Fernsehsender, 9. verb. Aufl., Munchen: Franzis, 1990)
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 19:43
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Prispevkov: 221
Kraj: Domzale
Bo potrebno moc preverit pri RTV viru, vendar imam v spominu pol manjso moc. Enako pise tukaj. Na rtvslo sicer ne pise...
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2006/mikola.pdf stran4.
Citiram:
Najpomembnejši je srednjevalovni oddajnik Domžale, ki
oddaja I. radijski program RTV Slovenija s 100/300 kW.
73,
Goran ANDRIC, S55OO
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2009, 21:41
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Prispevkov: 510
...Ko sva z Romanom-S52AS, obiskala domžalski oddajnik, nama je dežurni tole postrojenje malo razkazal. Navedel je, da je dnevna moč 100KW in nočna 300KW. Hvala za priporočilo Andrej - S50TA !
Tukaj je nekaj slikic :
http://s52ab.jalbum.net/918khz/index.html
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2009, 02:56
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
Da. TO je TO. :-)
Antena je pač takšna kot je.
KV sprejemniki pa so v cenovnem razedu med 10 in 2000 Eur. :-)
s55o napisal/-a:
73 de S57BIG
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2009, 16:44
Prispevkov: 119
Živjo
Kaj se dogaja na 7 MHz oziroma kako to vidi IARU monitoring služba si lahko pogledate tule http://www.iarums-r1.org/iarums/7100r1.pdf, tole http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf pa je najnovejše poročilo te službe.
Vsaj del teh podatkov je koristen za bližajoči WAE RTTY in CQ WW CW.
Lp
Miha / S51FB
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2009, 18:00
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Prispevkov: 412
Kraj: Golisce
Nekam slabo izvajajo ta monitoring. Na 28 MHz, predvsem v segmentu med 28.100 - 28.300 je cel
kup TAXI baznih postaj, prav tako se slišijo taxisti sami. Zadeva se nahaja v Rusiji in se vsaj pri meni
že kakšne dve leti pojavi ob vsakem E-sporadiku v tisto smer. Indonezijskih in kitajskih piratskih postaj
je tudi polno. Te so še slabše od Rusov, saj so si prisvojile CEL band. IARU monitoring pa je ujel le neko
''military'' postajo. Upajmo, da vsaj pirate kmalu s pomočjo sončeve aktivnosti preženemo sami.
73, Aleksander, S57S
