Antena za 70cm
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 31 Avg 2009, 22:25
S54O napisal/-a:Lepo narejeno!
Nekaj malenkosti, da bo še bolje delovalo:
-izolirni elementi - iz slike ne razberem, če si vijak izloliral na drugi strani (če nisi, predlagam korekcijo dolžine elementov - tabela je na http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm -> 430MHz Yagis)
-coax - za dolžino, ki jo potrebuješ bo praktično vsak 50 Ohm dober, oz. boljši od 75 Ohm TV kabla. Predvidevam, da boš imel manjšo moč na 70cm.
73 de Boris S54O
Živjo
Samih vijakov ni potrebno izolirati, izolirani so elementi.
Glede kabla pa:uporabil ga je zgolj za balun in ne napajanje
P.S: jaz sem učeraj izdelal dve od štirih 4el. za 144 Mhz po DK7ZB in je SWR odličn, sedaj jih pa povežem skupaj pa da vidim če bojo kazalci še prizemljeni :D
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 20:19
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 31 Avg 2009, 23:33
Vem da postavitev na podstešje ni najbolše ampak na streho hiše brez strelovoda pa se mi tudi ne zdi preveč pametno postaviti 6m droga. Čeprav ga imam doma.
75 Ohm kabel je samo za balun in je 3C-2V.
To z izolatorji vijakov mi še zdaj ni jasno.
Po slikah iz strani DK7ZB ni razvidno, da bi bili elementi dejansko izolirani od booma. Vijak vedno dela stik. Ko pridem so SWR metra pomerim.
Lp
S56DM
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Sep 2008, 21:30
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S54O » 31 Avg 2009, 23:37
Z vsem spoštovanjem!
s56wdn napisal/-a:Samih vijakov ni potrebno izolirati, izolirani so elementi.
Kaj je na tej sliki izolirano? download/file.php?id=289
s56wdn napisal/-a:Glede kabla pa:uporabil ga je zgolj za balun in ne napajanje
Kolikšen je skrajševalni faktor k, ki je odvisen od dielektrika, tega TV kabla?
za polietilenski dielektrik (brez zraka!) je k= 0,66
s56wdn napisal/-a:P.S: jaz sem učeraj izdelal dve od štirih 4el. za 144 Mhz po DK7ZB in je SWR odličn, sedaj jih pa povežem skupaj pa da vidim če bojo kazalci še prizemljeni :D
Pričakuj največ eno S stopnjo več kot z eno anteno (cca 6dB), če zanemariš izgube v prilagoditvah in upoštevaš pravilno "stackiranje".
Srečno in 73
de Boris S54O
Zadnjič spremenil S54O, dne 31 Avg 2009, 23:55, skupaj popravljeno 2 krat.
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Avg 2009, 23:46
Boris, izdelal je dve od štirih, pomeril pa eno. Torej, ko ju bo dal skupaj, bosta dve in bodo 3dB razlike.
Ali pa je slabo napisano.
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S54O » 31 Avg 2009, 23:53
S56DM napisal/-a:To z izolatorji vijakov mi še zdaj ni jasno.
Lp
Pozdravljen!
Če so elementi v stiku s kovinskim nosilcem, je potrebno narediti manjšo korekcijo v dolžini elementov.
Poglej tabelo na DK7ZB strani: http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm -> 430MHz Yagis
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 01 Sep 2009, 07:38
Živjo
Izoliran je element in tako je prav. No za vsak slučaj sem še enkrat prebral :D
The elements are mounted insulated with Polyamid-clamps (Nuxcom), the screw in the electrical "zero-point" has no influence to the length of the element and is connected to the boom. "Insulated" means, that no part of the element is "short-cut" by the metal of the boom.
Adi maš prav zdj dve potem pa še ostale dve :)
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Po forumu brska: Google [Bot] in 30 gostov
