UI-view32 pomoč
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Mar 2008, 07:43
Ervin lepo, da ti je uspelo.
Karte za S5 boš našel na: http://aprs.hamradio.si/download.php?list.4
Nekaj kart za DL imaš na: http://www.aprs-hamburg.de/
Ne pozabi odpreti firewall za port 14579. Validacijsko številko za dostop do serverjev pa si verjetno že dobil ob registraciji UI-View programa.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1113
Pridružen: 20 Jan 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56izw » 20 Mar 2008, 21:48
mene pa zanima , sedaj ko sem premostil vse začetniške težave .... kako če je možno , zumirati karte v prgramu UI-VIEW .
hvala!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S56CT » 20 Mar 2008, 22:12
Ui-View32 ti karte "zumira" avtomatsko, kadar slediš postajo.
Če sem te prav razumel, pa sprašuješ po neke vrste lupi, takšni, ki je npr. na kartah TIS-a, kjer z + ali - spreminjaš merilo. V Ui-View32 tega žal ni. Karte moraš naložiti ročno z klikom v menu Map in Load a map. Lahko pa si narediš bližnjico do posamezne karte z ukazom Make a button, ki ga najdeš v menuju Map. Jaz imam npr. narejeno bližnjico do S5 zemljevida, kar me v primerih, ko se naveličam sledenju posamezne postaje z enim klikom pripelje na osnovni zemljevid za S5. Program ti naredi gumb poleg ostalih bližnjic do sporočil, terminalskega zaslona itd.
Iztok: "Si kaj ugotovil kaj je bil vzrok, da je ti je zadnjič na poti v Ljubljano APRS poslal le nekaj paketkov?"
S56CT
Prispevkov: 1113
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 06 Jun 2009, 21:39
Imam problem sa slanjem poruka u UI-View32 V2.03
Tj. nemogu nikako da posaljem ni jednu poruku dok dolazni saobracaj radi normalno(msg izmedju drugih stanica vidim,bln,nws)
Trenutno APRS radi preko TCP/IP i konektovan sam na s50aop:10152
Gde da pocnem da trazim problem???
73 Mili yt2cq
YT2CQ
Prispevkov: 22
Pridružen: 18 Sep 2006, 14:06
Kraj: Novi Sad jn95vg
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Jun 2009, 23:13
Mili, si tražio administratora S50AOP s56g za kodo za server ? Treba ti koda 4 bodova...
Prispevkov: 2598
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 07 Jun 2009, 01:44
:-? e da treba i to,a to sam zaboravio.
Hvala za savet.
lp Mili
YT2CQ
Prispevkov: 22
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Jun 2009, 10:11
Nema problema, ako nema te kode, onda svaki može da ide u TX sa bilo kojim callom :)
Lp
B
Prispevkov: 2598
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 07 Jun 2009, 21:45
Kod koji sam imao je ok i Tom je potvrdio.
Izgleda da mi je UI-View lose instaliran. :-?
Sad cu da probam da reinstaliram UI-View.
YT2CQ
Prispevkov: 22
Re: UI-view32 pomoč
OdgovorNapisal/-a YT2CQ » 08 Jun 2009, 00:16
:D Nasao sam gresku :lol:
u porukama ne koristim port 1 nego I
radi sad sve :)
lp Mili YT2CQ
YT2CQ
Prispevkov: 22
Vrni se na Packet omrežje
