Oprema za 70MHz
Antene, postaje, operaterske SOTA veščine, ...
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s52o » 27 Feb 2009, 21:13
Odlično Beno !
Jutri te pričakujem na bandu.
Bo na vokca priključena 2 el. HB9.
Lp, S57OPZ
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 28 Feb 2009, 09:40
Tu je nekaj slik opreme, ki jo bomo testirali danes: WOUXUN KG-699E 66-88MHz:
To, kar se vidi na sliki je v škatli:
- ročna postaja
- 1300mAh LiIon akumulator
- zibka za polnenje
- AC/DC polnilec
- zaponka za pas
- trak za roko
- dve anteni
- navodila
Nekaj dodatne opreme: ročni mikrofon in kabel za programiranje:
In še fotografija ročne radijske postaje od blizu:
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s56kz » 28 Feb 2009, 14:39
Hi!
Ker sem naredil tudi vertikalko za 6m FM delo po načrtu DK7ZB sem ga povprašal še
za podatke 4m vertikalke.
Če si jo bo kdo delal so podatki , ki jih je navedel DK7ZB naslednji:
Hi Beno,
The radiotor length for the Vertical with Collins-Filter should be 1,98 m (not critical), Cs the same, L has 35% less windings.
73 de Martin, DK7ZB
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s51di » 28 Feb 2009, 18:29
Živijo!
HA1YA transverter za 70 MHz stane 400 Euro.
Osnova je OZ transverter, PA je narejen z enakim hibridom.
Lp, Ivan
PS.: obstajajo tudi cenejši načini - predelave 6m transverterjev, sedaj ko ima
večina KV postaj tudi 6m.
Obstaja še:
- 9A2EY transverter - gradnja je bila objavljena v Radio HRS.
- Cray transverter - v G3SEK VHF/UHF DX handbook
s51di
Prispevkov: 70
Pridružen: 19 Jan 2004, 18:21
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s52o » 01 Mar 2009, 21:09
Živ !
Kot je videti bo počasi zadeva tudi na 70 MHz zaživela.
Ker nam stvari na FM niso bile čisto jasne predlagam, da se
držimo angleških standardov.
- simpleksni kanali se začnejo pri 70.300 Mhz do 70.450 MHz z korakom 12.5 Khz
- 70.450 Mhz je v Angliji klicna frekvenca, zato naj bo ta prosta , da bo pri
odpiranjih proti Angliji služila svojemu namenu
- Predlagam, da se S5 aktivnost SOTE vrti na 70.400 MHz ( uporabljamo korak 25 Khz )
73, S57OPZ
s52o
Prispevkov: 409
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Mar 2009, 23:09
s57opz napisal/-a:Pozdrav fantje !
Kar se tiče transverterjev so zadeve zelo jasne in delujejo odlično. Pa je težko, da bi si
transverter omislili vsi SOTA-ši. Ker želim, da bi nas na 70MHz bilo še več, sem se
odločil da skupaj z S57D preizkusimo navedene ročne postaje iz Kitajske: WOUXHUN KG-699E ,ki so
sprejemljive tudi za naše žepe in delujejo na 70 MHz.
Teste in meritve sem že opravil in priznam, da sem z rezultati več kot navdušen !
Samo delovanje , tudi kvalitata izdelave je odlična. Več v poročilu v naslednjih dneh.
Potrebno je še opraviti preizkus v praksi na terenu.
73, Zvone S57OPZ
Hojla...
Sem že mislil, da bi nabavil tegale KG-ja, češ, evo voki toki, ki ima še 4 metre zraven... Nakar presenečenje... Zadeva deluje SAMO na 4m!!?? Pa še samo FM je :cry:
To me je povsem prepričalo, da je edino smotrna gradnja transverterja... :D
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57GB » 02 Mar 2009, 09:31
po s5 band planu je razvidno kje se dela fonija na 70 mhz tko da se nam ni potrebno ozirati na tuje. :wink:
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s57bat » 02 Mar 2009, 18:26
Hej hoj!
Po moje gre za tipično slovensko, birokratsko šlamparijo,pri pisanju predpisov.Glede na to,da se meje področij za različne vrste dela prekrivajo s priporočili, ki jih je sprejela konferenca IARU 1. regije,mislim da leta 2005,le da je tam del nad 70,250 MHz rezerviran za NBFM(ozkopasovno frekvenčno modulacijo),pri nas pa za ozkopasovne modulacije(manj kot 2.7kHz).Ta meja je nenavadna,ker je pas pod tem namenjen za ravno tako vrsto dela(CW,SSB).
Ker še imamo Zvezo,ki naj bi skrbela za pravne zadeve nasproti državi,bi bilo fino na to neskladje koga opozoriti.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 02 Mar 2009, 19:28
Hoj, Tomaž!
Lepo te je bilo slišati na 70MHz. Hvala za QSO.
S57D
Prispevkov: 1236
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s56kz » 03 Mar 2009, 10:35
Hi!
XV4-15 Transverter for the 4m-Band for 15m exciter:
http://www.df2fq.de/english_version/XV4_engl.html
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Mar 2009, 11:14
s56kz napisal/-a:Hi!
Tole pa vsaj po razpoložljivih podatkih in ceni izgleda zelo simpatično :)
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Pridružen: 28 Feb 2002, 02:00
Kraj: Škofja Loka
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Mar 2009, 11:28
S57D napisal/-a:Tu je nekaj slik opreme, ki jo bomo testirali danes: WOUXUN KG-699E 66-88MHz: ... 73, Miloš S57D
Zdravo!
Postajco sem imel s sabo na Krimu in Lubniku. Ker v glavnem delam KV je UKV oprema zame bolj drugotnega pomena. Zato zagotovo nimam namena na "single op" odprave jemati transverterjev in kakih večjih UKV anten. Z veseljem pa vzamem s sabo vokič, kot je tale kitajček.
Vse kar potrebuješ vedeti za običajno SOTA aktivnost lahko našudiraš iz navodil v pol ure. Sicer postajca omogoča kup (po moje za radioamaterja nepotrebnih) zadev, a tiste enostavno odmisliš. Za SOTA aktivacijo boš tako ali tako potreboval največ dva FM kanala in to je to.
Tako na Krimu kot na Lubniku sem delal v bližini RTV oddajnikov. Kakih večjih problemov nisem zaznal - je pa res, da je antena, ki jo dobimo s postajo, bolj umetno breme kot kaj drugega. Dejana, ki bi ga s Krima na Porezen moral skoraj videti, sem komaj slišal, zato ga niti klical nisem. No, na Lubniku je bilo laže.
Antena je v tem trenutku edina velika zamera tej postaji. Vse ostalo je čisto v redu za občasno uporabo, kot jo načrtujem tudi sam. Nekje doma se mi je skrila teleskopska antena, dolga okrog 1m, pa mi je še ni uspelo najti. Že ta zadeva, ali pa 1/4 lambde drata direktno v konektorju, bi morala občutno izboljšati možnosti za delo. Okrog 5W, ki jo postaja lahko da na oddaji pa tudi ni zanemarljivo.
Po mojem skromnem mnenju čisto ponucna zadeva za nekoga, ki se želi oglasiti in narediti par zvez na 70MHz - vsak, ki bi se bolj resno lotil tega banda, si bo pa tako ali tako omislil tudi bolj resno opremo - začenši seveda z anteno.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 679
Kraj: Škofja Loka
Vrni se na Oprema in operaterske tehnike
