Oprema za 70MHz
Antene, postaje, operaterske SOTA veščine, ...
Oprema za 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Feb 2009, 09:43
Odpiram novo temo posvečeno prispevkom o SOTA delu in opremi na frekvenčnem območju 4m - 70MHz. Za nami je tudi prva uspešno izvedena aktivacija na tem, v Sloveniji bolj eksotičnem frekvenčnem področju. Le malo slovenskih radioamaterjev ima opremo za delo na 70MHz, zato bomo v prihodnjih dneh testirali cenovno zelo dostopno opremo - ročno radijsko postajo KG-699E, proizvajalca WOUXHUN, nad katero se navdušujejo in so z njo zadovoljni tudi radioamaterji iz drugih držav. Še posebno je ta postaja zadnje čase zelo priljubljena pri Angležih, na raznih forumih pa o postaji zasledimo dobre ocene in zadovoljstvo uporabnikov. Torej, v prihodnjih dneh se bo dogajalo.... :D
S57D
Prispevkov: 1227
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2009, 09:52
A je to FM? :-?
Se ne bi raje kakšnih transverterjev lotili, morda enostavne samogradnje? Aleš S59MA si je sam naredil transverter + PA in mu dela UFB!
FT817 + XVERTER pa si zmagal... Itak imaš s sabo nekaj za KV... običajno...
Prispevkov: 2455
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Feb 2009, 10:09
Tudi mi smo delali s transverterjem, ki pa je precej velik, težak in tokovno dokaj požrešen. Ima pa eno odlično lastost: je ALL MODE. Samogradnja transverterja je sigurno ena od rešitev, kako priti na 70MHz, vendar vsi niso samograditelji, zato je marsikomu lažje kupiti narejeno postajo ali transverter. KG-699E je 5W FM ročna postaja. Dragan, imaš prav, Yaesu FT-817 in transverter je odlična kombinacija. Mi smo jo uporabili na prvi 70MHz SOTA aktivaciji.
Kakšen link že preizkušene samogradnje transverterja je tudi dobrodošel.
S57D
Prispevkov: 1227
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2009, 10:12
Na primer tale danski: http://rudius.net/oz2m/70mhz/ ( http://rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm )
So kompletni načrti s pdfji za filme... Dobi se tudi kit komplet za cca 120€... Tudi v samogradnji ni videti zahtevno delo...
Bi pa moral Aleša vprašat, kako je on zedevo naredil...
Prispevkov: 2455
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Feb 2009, 10:46
Zanimivo, da sem si prav ta transverter tudi jaz že ogledoval. :D Izhodna moč je 100mW, zato mu je potrebno dodati še ojačevalec.
S57D
Prispevkov: 1227
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s56kz » 27 Feb 2009, 12:19
Hi!
Pri sosedih se da dobiti tale zadeva:
http://ha1ya.config.hu/htmkepek/4mtransverterspec.htm
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 268
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s57x » 27 Feb 2009, 14:05
Kakšne pa so cene?
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 362
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2009, 14:13
Po slikah sodeč izgleda, kot da je nekdo skopiral in v komercialno obliko predelal OZ2M transverter...
Ja, Miloš, tudi PA-je najdeš prav tam... Varianta s hibridom je enaka, kot pri tej HG zadevi...
Prispevkov: 2455
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s52o » 27 Feb 2009, 15:29
Pozdrav fantje !
Kar se tiče transverterjev so zadeve zelo jasne in delujejo odlično. Pa je težko, da bi si
transverter omislili vsi SOTA-ši. Ker želim, da bi nas na 70MHz bilo še več, sem se
odločil da skupaj z S57D preizkusimo navedene ročne postaje iz Kitajske: WOUXHUN KG-699E ,ki so
sprejemljive tudi za naše žepe in delujejo na 70 MHz.
Teste in meritve sem že opravil in priznam, da sem z rezultati več kot navdušen !
Samo delovanje , tudi kvalitata izdelave je odlična. Več v poročilu v naslednjih dneh.
Potrebno je še opraviti preizkus v praksi na terenu.
Jutri bomo z navedenimi postajami na 70.450 Mhz V FM modulacji aktivni:
- Kot aktivatorji iz hribov:
Jure S57XX
Dejan S56WDN
Miloš S57D, Sabina S57BNX in Zvone S57OPZ
-Kot lovci:
Boštjan S57GB v okolici Ljubljane
Milan S58MU iz Kranja
Vabim pa tudi ostale , ki imate opremo za 70 Mhz da se nam oglasite.
73, Zvone S57OPZ
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2009, 16:26
Kolikšna pa je cena tega čuda... enkrat bi si pa lahko še en voki omislil, čeprav nisem ravno pristaš FM kanalizacije, :D ...
Prispevkov: 2455
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s52o » 27 Feb 2009, 16:32
Dragan, cena pod ZS.
Ne pozabi, da se bomo oglašali tudi na 50.150 - SSB !
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 27 Feb 2009, 16:37
110 €. Jaz imam trenutno na probi Wouxun KG-699E, ki pa dela na 2m (136-174 MHz). Ko ga primerjam s TH-F7E (ki je bil skoraj trikrat dražji), se sicer vidi kitajska izdelava (na otip, ostalo je ful OK), baterija drži izredno dolgo, pa še presenetljivo lahka je. Žal nimam take tehtnice, da bi jo zvagal. Postaja ima oznake ISO9001 in CE0678, Kaj pomenijo, sicer točno ne vem. Oddaja na 5W. Polnilec je tipa "cradle".
Zaenkrat še čista petka.
Uvaža jih kolega iz Tolmina.
S58RAF
Prispevkov: 214
Pridružen: 23 Feb 2005, 20:29
Kraj: JN76 SN (2009-2017 JN76TN, -2009 JN76UL)
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 27 Feb 2009, 16:49
s57opz napisal/-a:Jutri bomo z navedenimi postajami na 70.450 Mhz V FM modulacji aktivni:
Jure S57XX
Dejan S56WDN
-Kot lovci:
73, Zvone S57OPZ
Verjetno vas ne bo nič na SV delu SLO (MB in okolica)?
S58RAF
Prispevkov: 214
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a S57D » 27 Feb 2009, 18:20
ŽIvjo Uroš.
Cena postaje je odvisna od frekvenčnega področja, ki ga pokriva in od količine. Na žalost je 4m(70MHz) najdražja. Cene se glede na frekvenčno področje in količino gibljejo od 96 do 130€.
S57D
Prispevkov: 1227
Re: SOTA na 70MHz
OdgovorNapisal/-a s56kz » 27 Feb 2009, 19:28
Hi!
Sam si lastim mobilno postajo Motorola GM350 66-88 MHz 25W 128 ch. Čeprav ima samo FM modulacijo sem v zadnjih letih naredil kar nekaj zvez v G-land kjer je 70 MHz najbolj popularen. Ko je band odprt je FM segment kar lepo nabasan :D
Od začetka sem uporabljal enostaven dipol narejen iz RG58 ( http://www.70mhz.org/coaxdipole.htm ) , ki je primeren tudi za SOTA.
Sedaj je na podstrešju 3el yagica narejena po DK7ZB ( http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm ).
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 268
Vrni se na Oprema in operaterske tehnike
