Repetitorji na 145.725
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 13 Jan 2009, 17:19
Na začetku naj omenim - Pohorje dela BP, za Jesenice ne vem, gre se za nekaj drugega...
Na isti frekvenci slišim še dva druga repetitorja, iz bivših bratskih republik - enega s signalom S9, drugi ima S5 (malo nad mejo FM šuma)
Kolikor sem gledal po rpt razpredelnicah, predvidevam da bi to lahko bila 9A na gori Biokovo nad Makarsko (zračne linije 326 km) drugi pa 4N na Kozari (zračne linije 187 km).
Biokovo slišim močneje kot Kozaro :-? , mogoče je Kozarski bolj za hribom.
Do tu je vse jasno. Vprašanje je, s kako anteno bi lahko dovolj močno usmeril sevanje antene, da mi Pohorski (ki bi bil v tem primeru cca 2 km na back strani antene) nebi preglasil ostalih dveh?
Tilen, je v planu kak ctcss filter na Pohorcu?
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
Re: Repetitorji na 145.725
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 13 Jan 2009, 21:29
Kozarci so pač face. :)
S58RAF
Prispevkov: 214
Pridružen: 23 Feb 2005, 20:29
Kraj: JN76 SN (2009-2017 JN76TN, -2009 JN76UL)
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Jan 2009, 22:29
Hej hoj,
Tisto, da slišiš Biokovo se mi zdi zelo zanimivo...
Na S55VMB ima sysop, S56WAN, že od prenove repetitorja možnost daljinskega vklopa CTCSS.
http://s59dxx.uni-mb.si/projekti/s55vmb/
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1106
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 13 Jan 2009, 22:30
jah, najboljši je neki pop/župnik, ko razlaga, da je vse kar se zgodi gospodova volja...
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 13 Jan 2009, 22:33
S56CT napisal/-a:Hej hoj,
Misliš zanimivo ali "zanimivo"?
je še kateri drugi 9A rpt na tej frekvenci?
edit - če mi v enem vnaprej dogovorjenem terminu zakleneš MBR s subtonom, da mi ne bo odgovovarjal, lahko probamo...
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 14 Jan 2009, 13:57
Peter S51PW mi je namignil, da bi lahko slišal na R5 tudi Srbski repetitor na Fruški gori.
Zdaj je še eden kandidat, pa sem že čisto zmeden...
V glavnem, na slikicah sta pogleda proti Biokovem in Fruški Gori, oba sta dokaj odprta...
Fruška Gora je ~350 km zračne linije.. (nisem našel točnih koordinat repetitorja, zato sem vzel za mero enega izmed sredinskih vrhov)
LP, Uroš
(20.66 KiB) Prenešeno 106 krat
(20.25 KiB) Prenešeno 111 krat
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a S56CT » 14 Jan 2009, 16:25
Pozdravljen,
Sem pobaral Perota, ki ima na mariborskem koncu vse pod kontrolo in berem, da sta že v kontaktu. :wink:
Biokovo je precej daleč, vendar je možno, da bi tudi od tam sprejel kakšen signal. Možno je tudi, da slišiš repetitor iz Avstrije ali Madžarske. Lahko, da so kaj novega postavili Hrvati in še niso dodali na seznam. R5 se nahaja tudi nad Idrijo.
Poskušaj ujeti identifikator. Vsak repetitor se mora po pravilih identificirati s svojim klicnim znakom v CW ali PHONE načinu.
Kar se tiče vklopa CTCSS na Pohorju, bi se bilo potrebno dogovoriti z Andrejem, S56WAN, ki je skrbnik (sysop). Repetitor ima drugače pri oddaji ves čas prisoten subton, sprejemnik repetitorja pa je odprt, saj je v Sloveniji še vedno veliko radioamaterjev, ki nimajo v postajah vgrajenih subton generatorjev.
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 14 Jan 2009, 16:29
S56CT napisal/-a: Možno je tudi, da slišiš repetitor iz Avstrije ali Madžarske. Lahko, da so kaj novega postavili Hrvati in še niso dodali na seznam.
Poskušaj ujeti identifikator. Vsak repetitor se mora po pravilih identificirati s svojim klicnim znakom v CW ali PHONE načinu. Je na repetitorju kaj prometa?
Avstrijci dvomim, ker imam za sabo kot ščit Pohorje cca 400 višje od mene.
Mađari? nimam pojma..
Prometa je malo, verjetno bi mi znal odgovorit, samo je Pohorc 500x močnejši in tudi zelo dolg delay ima na oddaji, tako da ostale preglasi (po moči in času oddajanja)
Bom probal ujet identifikacijo.
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 02 Feb 2009, 23:19
Evo delnega poročila:
Par dni nazaj, ko je bil MB rpt down (ali karkoli je že bilo) sem uspešno naredil par vez preko R5 na Kozari.
Za odpiranje sem rabil 15 pa do 25 Wattov, odvisno od pogojev in Diamond X-50 na koncu 15 meterskega kabla @ 7 m nad tlemi na 435 m podlage.
Sogovorniki se niso pritoževali nad kvaliteto, prav nasprotno. Malo so bili najprej skeptični, da jih kaki lokalni turist ne zajebava, ko pa an vhodu rpt ni bilo slišati niti muksa, pa so nekak verjeli.
Hrvaškega pa že kakih 10 dni nisem uspel slišat.
Tilen, veš mogoče če ima rpt na Kozari kaki gateway? občasno slišim neke "gateway link open" in podobne.. pa nisem ziher od kod je.
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Feb 2009, 10:41
Pozdravljen Uroš,
Najprej hvala za zanimivo poročilo. Pred kratkim so na Kozari menjali opremo. Več na http://www.hamradiors.org/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=1
Kot si ugotovil ima Kozara tudi echolink: E73LM-R, R-5, KOZARA, NODE: 407855
S56CT
Prispevkov: 1106
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 04 Feb 2009, 20:43
update št 2:
danes sem uspel slišati na meji šuma na R5 freq. HG9RVA.
http://wiki.ham.hu/index.php/HG9RVA
Ni švoh za njegovih 10W :)
luftlinije je 409 km, pogled proti temu repetitorju iz moje lokacije
Poslušam dalje.
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Vrni se na REPETITORJI
