The 3rd EPC PSK63 QSO Party 2008
Re: The 3rd EPC PSK63 QSO Party 2008
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Jan 2009, 09:06
Živjo Slavko !
Upam, da si v soboto srečno prispel. To nastavitev v N1MM najdeš pod:
Config / Configure Ports, Telnet... / jeziček Hardware...
Če imaš za CAT definiran npr. COM1, v isti vrstici desno klikneš na tipko Set. Odpre se okno za nastavitev porta (Baudrate, Parity, itd.), tam boš našel kvadratek pred tekstom "Radio Ptt via command". Ta kvadratek moraš označliti (odkljukati).
Jaz imam Yaesu-ja, pa sta DTR in RTS na "Always ON". Morda se boš moral še s tem malo poigrati. Nastavitev porta pa : Baudrate = isto kot je nastavljeno v postaji, Parity = N, DataBits = 8, Stop Bits = 2 ...
Jaz se še nisem odločil, vsaj za kratko se pa sigurno oglasim.
73, Arpi-S51AY
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Jan 2009, 09:11
Greš v Config/Configure Port, Telnet, .../Zavihek Hardware ... nastaviš postajo na določen port (COMx), klikneš SET in v novem okencu, kjer se nastavlja hitrost komunikacije, v trtji vrstici odklikaš Radio PTT via command...
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Jan 2009, 09:13
Ehh.. zadtonj pisanje... :D
Aja, pri vseh postajah softverski PTT ne dela...
OdgovorNapisal/-a s57yx » 12 Jan 2009, 18:34
Arpi in Dragan !
Hvala obema za odgovor. Pri vseh žaluzijah, sem pa tole spregledal, zato ker sem imel
postajo že nastavljeno, pa sem glih tole preskočil. Dragan, bolje dvakrat, kot nobenkrat,
vedno dobrodošlo, hvala tudi avtorju na PM.
EPC #2639 !
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Kraj: SEŽANA
