Sistemski popravek
Lokacije, frekvence, navodila, oprema, delovanje, ...
Moderator: S56CT
Sistemski popravek
OdgovorNapisal/-a s56zab » 08 Jan 2009, 02:55
http://www.d-starusers.org/viewrepeater ... tem=S55DGO
Češplja, klapa,
bomo morali opravit sistemski popravek na vseh s5 digitalnih zvezdah, dobro si oglejte link:
A se uporablja za 1,2G
B za 70cm
C za 2m
Smo nekompatibilni z restoftheworld,HI
LPAndrej
Callbook ZRS
S56ZAB ANDREJ BRECELNIK VODNIKOVA CESTA 186 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA
Ni član Zveze Radioamaterjev Slovenije.
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
Re: Sistemski popravek
OdgovorNapisal/-a s56zab » 09 Jan 2009, 22:44
Super,
na S55DGO B je že popravljeno, jaz pa moram na DigitalniZvezdi to še popraviti do priklopa na omrežje....
LPAndrej
Callbook ZRS
s56zab
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a s56g » 13 Jan 2009, 11:00
aloha,
Jap, oznake repetitorskih škatel na krmilniku bi naj bile take, kot si jih opisal ... a to je le *konvencija*; problem pa potem nastane pri priklopu prehoda (gatewaya) na globalno omrežje, kjer se promet na repetitorju prikazuje z napačnimi opisi delovnih frekvenc.
En del rešitve je enostaven: preklopiti je treba kabel na drugi štekar in preštartniti kontroler. Drugi del pa so že vprogramirane nastavitve v postajah vseh uporebnikov :) , kjer je treba potem naslov ...A spremeniti v ...B
73 de tom*/s56g
s56g
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a s56zab » 14 Jan 2009, 22:58
Hojla,bo držalo, samo....
Danes sem se nekako pridrčal na Hrib in na Zvezdo priklopil nekaj tehnikalij, ki jih je pripravil mojster BAT. Obenem sem hotel opraviti tudi sistemski popravek (beri: pretakniti kabel v luknjo B in popraviti sistemske nastavitve), vendar: #$&%"!(/&$#!, nisem se mogel priklopit s compom na kontroler.....
Sedaj pa v manualu na strani 47 berem tole:
Nout:
D ripiter junit majnot bi rekognajzt vit d pc akording tu d juzing USB kabl lengt.
Jus d šhorter USB kabl as posibl is rekomendit.
Super! Drugega kabla pa nisem imel s seboj, pa še ta je čist kratek, od Belkina je, dvakrat oklopljen....
Postajo lahko nastaviš na AUTORPT, tako da sama prebere RPTcall + A/B/C, samo se bojim, da je kje kakšen NOTE.
Tako kot je veselica z GPS in nastavitvami: če imaš vkolpljen GPS in AVTO DETEKT, ne moreš uporabljat digitalnega prenosa podatkov....
LPAndrej
Callbook ZRS
s56zab
Prispevkov: 217
Vrni se na D-STAR
