9J3A, Zambija
Moderator: S55DX
9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S50U » 25 Okt 2008, 15:06
Info iz domačih logov. Uživaj safari Niko de Danilo, S50U
Niko, S53A, will be active as 9J3A from The Hippo Lodge, (see http://www.hippolodge.com ), Kafue National Park, between November 22nd and December 2nd. He also plans to be active during the CQWW DX CW Contest (November 29-30th). His equipment will be a IC-7000, spider-beam for the high bands, and wire beams for the lower bands. QSL via his home callsign.
https://s50clx.infrax.si
S50U
Prispevkov: 574
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
Re: 9J, Zambia
OdgovorNapisal/-a S57S » 13 Nov 2008, 14:44
Da malo dopolnim tale spot!
Niko, S53A, v naslednji petek, 21. novembra 2008, odhaja v Zambijo. Dobil je znak 9J3A. Večinoma bo delal v CQWW, verjetno kakšno zvezo tudi izven kontesta. Odhod v Afriko je turističnega značaja, aktivnost na bandih bo le, ko bo čas dopuščal. S sabo nese novi IC7000, SpiderBeam za 14, 21 in 28 MHz, 2el. delta loop za 7 MHz in verjetno inverteed Vee za 80m. Delal bo s 100W. Težava je v tem, da je omejen s težo, ki jo lahko nese na avion, zato kakšni linearji tokrat odpadejo. Ker pa je smer S-J na KV večinoma najmanj problematična, vsaj kar se zgornjih KV bandov tiče, bo tudi s to majhno močjo verjetno signal dokaj dober.
Vasica, kjer bodo nastanjeni je brez elektrike, v bližini se sprehajajo levi in ostale divje živali, ogromno
je komarjev, prisotna je malarija. Skratka, čista divjina. Elektriko proizvaja generator. Za časa kontesta bo generator, tako so obljubili, prižgan.
V kolikor vam čas dopušča, ga poskušajte najti na frekvenci in poklicati. 9J3 Prefix je zelo redek in
vpašanje je, kdaj bo spet kdo zaprosil in uspešno pridobil takšen Prefix. Ponavadi imajo postaje Prefix
9J2.
QSL manager sem jaz. Vsem S5 postajam, ki bodo v njegovem logu bom QSLke polal avtomatično preko
ZRS S5 QSL biroja.
Če bo kaj novih informacij, jih bom skušal takoj objaviti na QRZ.COM, pod 9J3A.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S57S » 22 Nov 2008, 08:53
Niko je včeraj zvečer poletel iz Londona proti Lusaki. V Zambiji bodo pristali danes zjutraj,
v soboto, 22. novembra 2008. Z Angleži in carino ni bilo težav, vsa oprema je na avionu.
So mu pa Slovenci, ki skrbijo za prtljago natrgali potovalko s Spajder-Beamom, ostalimi antenami in AL-Spajder-Beam 10m-trskim stolpom, vendar do poškodb vsebine na srečo
ni prišlo. Čakam na kakšen SMS in če ga dobim, sporočim, kako je oprema preživela celonočno
potovanje na jug Afrike, predvsem pa raztovarjanje.
Niko bo delal le CW, mikrofona, kot vsak pravi telegrafist s sabo ni vzel, čeprav sem ga posebej nagovarjal na to. Sedaj jih čaka 7-8 urna vožnja s terenskimi vozili proti
severu Zambije. Če bo šlo vse po sreči, ga lahko na bandih prvič slišimo čez dan ali dva.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S57S » 23 Nov 2008, 20:39
Oprema je varno spravljena. Na žalost se je monsumsko obdobje začelo nekoliko prej in
imajo slabo vreme. QRN zna biti problem, upam, da bo LOOP za 7 MHz s svojim nizkim šumom vsaj malo v pomoč. Sicer pa bo antene postavljal v torek zjutraj, 25. novembra 2008.
Na 7 MHz v CW ga lahko pričakujemo torej v torek zvečer.
Pripenjam mejl, ki mi ga je Niko poslal iz ''nekje'' tam doli:
Oprema je OK. Spravljena je v Lusaki. Nekje bom moral dobiti se malo koaksa, ker ga imam s seboj verjetno premalo. Za 3.5 MHz nameravam postaviti LW toliko, da bo. Planiram prvo noč, (za CQWW Contest) da bom začel okoli 4 zjutraj na 14 ali 21 MHz, saj bo na nižjih bandih mass in nervoza. Več bo gotovo jasno, ko bom "prevohal" bande. Bolj kot komarji in zveri me skrbi QRN, zaradi monsuma. 73 de 9j3a
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S52CW » 27 Nov 2008, 11:06
Danes se je 9J3A s solidnim signalom pojavil na 21 in 28Mhz :lol: ...
73 de Uroš, S52CW
S52CW
Prispevkov: 14
Pridružen: 24 Okt 2004, 12:01
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S57S » 27 Nov 2008, 18:00
Ja, antene so uspešno postavljene in vsaj Spajder-Beam deluje nad pričakovanji dobro. Na 28 MHz danes je tudi pri meni imel na CW signal 599 na SSB ju, na 28483 pa kakšnih 57. Tudi na 21 MHz je signal zelo soliden.
In to pri pogojih, ki so na 28 MHz zares slabi. Ne sliši se Z21ANB/B, ki ga ponavadi vedno slišim, ne sliši se
niti ena ZS postaja.
Na 2 el. LOOP za 7 MHz ne sliši nobenega spodobnega EU signala, kar je presenetljivo. Ali pač ne. Lahko, da so tako slabi pogoji Sever-Jug. Danes, 27. novembra bo poskusil 7 MHz okoli 20:00 UTC. Upam, da ga bomo slišali. Antena je obrnjena proti EU in skoraj ne morem verjeti, da ne bi nikogar slišal. Za 3,7 MHz bo uporabil INV-Vee, pravi, da so evropski signali na 3,5 močnejši in da bo verjetno šlo. Bomo videli, 100W je le samo 100W in tako daleč, kot je jug Afrike je ZELO daleč.
Lokacija se nahaja na 1100m nm, temperatura je 30 st.C. Niko si je PPS uredil v šotoru, zunaj, v koči se
baje ne da. Brez mreže proti komarjem ne gre, tako da bo zanimivo videti kakšno sliko o tem.
Jutri ob 12:00 UTC imava sked na 28483.0 in če imate čas, se pridružite. Danes sem bil presenečen, ker je
imel s sabo tudi mikrofon. Drugače dela skoraj 100% CW. Vrreme je še vedno zelo spremenljivo, iz dežja v sonce
in obratno. No, važno je, da so antene končno pripravljene.
CQWW Ctest bo oddelal v kompletu, koliko pa bo aktiven izven kontesta pa bomo še videli.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a s57x » 27 Nov 2008, 22:09
Tudi na 20m ni bilo problema; celo v luknji, kot je Idrija, je imel Niko soliden signal!
73 es gl, Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Nov 2008, 10:29
Na 21MHz se je danes super slišal, ni ga bil problem narediti. Ga pa zgleda grizejo komarji (luknja na mreži??), ker je bil kratko časa "v luftu". :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S57S » 24 Dec 2008, 14:00
Niko išče nekoga, ki bi postavil spletno stran za 9J3A. Ima ogromno posnetega materiala
in fino bi bilo, če bi to spravili na i-net. Sam nima časa za kaj takšnega. Če je kdo pri volji
in znanju, naj se javi.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S55DX » 20 Mar 2009, 15:13
Danes je bila QSL kartica že v poštnem nabiralniku.
Hvala Sandi!
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 610
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a s57x » 20 Mar 2009, 20:42
Hvala Nikotu za zvezo, Sandiju pa za karto!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 378
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S55DX » 17 Okt 2012, 14:56
Pa še zahvala za LoTW potrditev! :lol:
S55DX
Prispevkov: 610
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S57S » 17 Okt 2012, 18:31
Ni za kaj!
Bil je že čas, da naložim dnevnik (nekaj preko 16.000 QSO) na LoTW.
Kar malo sem se lovil, hvala S50U za ''slovenski'' help okrog tega. Nekaj linkov ne dela več,
pa vseeno, bilo je v pomoč.
Kakorkoli, mojih 71.000 S57S QSO in omenjenih 16.000 9J3A je
torej od danes na LoTW.
PS. Po zadnjih info bomo tudi letos klofali 9J3A v teminu okoli CQWWCW. Žicam našega
''Zambijca'', da letos sproba malo RTTY in pa PSK-63. Verjetno mu bo PSK-31 prepočasen.
Držimo pesti, kajti Zambija je precej redka na digitalijah.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S50U » 17 Okt 2012, 18:46
S57S napisal/-a:S50U za ''slovenski'' help okrog tega. Nekaj linkov ne dela več
Aleksander
prosim daj mi nedelujoče linke na email s50u(at)hamradio(dot)si ali ZS spodaj (vendar sem tukaj bolj poredko) bom uredil zadevo ASAP.
CUL Danilo, S50U
S50U
Prispevkov: 574
Kraj: Cíerkna
Re: 9J3A, Zambija
OdgovorNapisal/-a S50U » 18 Okt 2012, 11:42
S50U napisal/-a:Nekaj linkov ne dela več
Ker na tem forumu ne moremo urejati prispevkov po objavi je potrebno vse skupaj zasmetiti še z eno objavo!!! SRY.
Popravljena samo ena nedelujoča povezava do LoTW po prenovljeni ARRL spletni strani! Več jih nisem našel. :roll:
CUL Danilo, S50U
S50U
Prispevkov: 574
Kraj: Cíerkna
Vrni se na Ekspedicije in DX
