The 3rd EPC PSK63 QSO Party 2008
Re: The 3rd EPC PSK63 QSO Party 2008
OdgovorNapisal/-a S53K » 20 Nov 2008, 23:15
s55z napisal/-a:Simon, kako si prepričal N1MM da je delal ta ctest??
enostavno :) vtipkal sem na google, še pred tem pa sem si skrivil marsikateri las " o ti pa mene ne boš je...." hi hi
na koncu zmeraj striček Google najde rešitev... Enak problem je imel tudi kar nekaj ljudi...
tukaj je razprava : http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger/message/57655
da pa je logiralo psk63, je bilo potrebno v configu nastavit v mode control na always PSK63...v n1mm
zdaj pa berem na zgornjem linku, da so bili še drugi problemi...
73 Simon
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57yx » 21 Nov 2008, 19:50
lepo in prav, ampak meni je vsakih 10 ali nekaj zvez javljal MISSING SERIAL NUMBER :roll: , celo: MISSING CQ ZONE :evil: pri enem rusu,čeprav sem vsako zvezo enako klikal in jih je zlagal v svoja polja in na pritisk enter sahranil v log, nato pa nadaljeval, kot, da se ni nič zgodilo. Nevpisane zveze sem kasneje dopisal v cab.fajlu. Svinčnik in papir morata biti pri roki.
Na stričku googlu pa tudi tole piše, med ostalim:
Re: EPC PSK63
I have not completed changes to the contest module yet. Had some family issues that I have needed to deal with.. I will try to do it this weekend... 73's Rick... Rick Ellison
n2amg
Rick, pomiri se, imaš časa do naslednjega leta, da popraviš modul.
Mi je pa dober kontest log, saj lahko odmislim kup ostali logov.....MMTTY, DIGIPAN, PSKGNR....itd.
Za bodoče bi rad nasvet, kakšen interface naj uporabljam, delam z TS480SAT. V tem kontest sem postajo nastavil na vox, povezava preko COM1 z računalnikom in kabel za glasbeno kartico. Log je sledil ukazom, izpisal frekvenco itd..razen zgoraj opisanega.
Na dan z nasveti !
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 21 Nov 2008, 20:34
Da ne bo pomisleka, da delam reklamo, jaz z MixW nisem imel nobenih problemov. V sprejemnem oknu spoznava pozivne znake in jih izpisuje z barvo, kot jo nastavimo. Dupe call npr. nastavimo na rdeče, pa pri pobiranju ni nobene brige z dvojnimi, saj se že znak izpiše z ustrezno barvo, itd. Avto grab call, auto grab domain, serial nr., ko dodam še to, o čemu sem že pisal, je enostavno super. Pa EPC je zanj naredil datoteko članov EPC, tako da se avtomatsko pojavijo v logu, samo preverjati moramo. Res pa je, da ni freeware...
Ne razumem, kakšen interface te muči, če imaš porihtano audio kablovje in CAT ? PTT lahko vklapljaš, kot si že delal, lahko narediš preko transistorja ali optokoplerja, lahko pa tudi preko CAT. N1MM slabo poznam, ravno sem pogledal, pa imaš v nastavitvah opcijo "Radio PTT via command", si to poizkusil ?
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Nov 2008, 01:12
Ola!
Ja tole z barvami, je kar fajn...
Rdeče je v n1mm ponavadi za mult, zeleno za dvojni mult in modro za ne narejeno postajo, ki ni multi.
Lepo igranje vam želim
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Nov 2008, 08:58
s55o napisal/-a:Ola!
Te barve si nastaviš po svojih željah / okusu, kakor ti paše. Tudi pri vsakdanjem delu je uporabno: nova DXCC, novi prefix, že delani znak, ...
OdgovorNapisal/-a s57yx » 22 Nov 2008, 12:34
Arpi imaš prav. Kablovje za audio je original, dobiš s postajo, CAT sem dobil pri Mirotu. Res pa nisem odklukal "Radio PTT via command ", bom pa naslednjič, vox odpade. Barve v vnosnem polju nisem menjal, pa mi je vseeno raportiral napake, kljub temu da je v polju obarval s modro barvo, kot nov multi. To mi pa ni jasno, kaj sem pozabil še kaj odkljukati ali dokljukati. Boštjan imaš kako idejo, ali pa je hrošček na pohodu. Vsak nasvet je dobrodošel.
V tekmovanju so se pa našli tudi razni TIRANOzavri, ki neznajo, ali pa niso čitali pravil, in so bili raporti vsemožnih oblik, kljub opozorilu naj ne ločijo EPC in številke. Toliko samo kot pripomba, kaj vse se dogaja. Raje nadaljujmo s diskusijo o N1MM, mi bolj paše.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Nov 2008, 13:42
Hoj Slavko !
To z barvami se nanaša na MixW, nima veze z N1MM... Hja, to je bilo komaj 3. tekmovanje PSK63QP, pa to je še najmanj, da so nekateri dajali pauzo med EPC in člansko številko (niso pozorno prečitali propozicij). Nekaj "genijev", ki sploh niso člani EPC, pa si niso prečitali niti osnovnih propozicij, je dajalo EPC+zaporedno šrevilko... :oops: Ja, če pa skoraj vsi dajejo spredaj EPC, potem že mora tako biti :)... Pa kaj boš z njimi, lepo, da so sploh delali. Nekateri člani EPC, pa niso dajali spredaj EPC, ampak samo člansko številko. Saj smo samo ljudje, zmoremo pa tudi malop intuicije... :wink:
OdgovorNapisal/-a s55z » 22 Nov 2008, 17:38
In za že narejeno siva... tako je prednastavljeno...
Niti nisem imel časa delat ta ctest, ampak sem pa hotel vsaj nastaviti ctest program - N1MM, ki ga sicer uporabljam za vse ostale cteste... Če se bo slučajno našla kakšna luknja... No, pa nisem imel niti dovolj časa, da bi se poglobil v nastavitve N1MM & MMVARI engine... Ampak od prve tega ctesta nisem našel... očitno je bilo nekaj tik pred zdajci pripravljenega...
Ne vem zakaj, ampak MixW mi nekako ni contest program... sem pa nekje bral, da se ga da uporabljat kot engine v Logerju32, če ne celo v N1MM... Ker dekodira pa odlično!
Sicer pa jasno... Rusi so organizatorji tekmovanja in so seveda ruski program opremili z vsemi potrebnimi podatki...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Dec 2008, 14:24
Pa so že (v rekordnem času) zunaj uradni rezultati "EPC PSK63 QSO Party 2008".
http://eu.srars.org/index.php?option=co ... Itemid=166
Vsi lepo v isti kategoriji (443), da ne bo kreganja... :D V logih se pojavlja 1900 različnih znakov, v konkurenci samo 443. Tako, da je bilo res zanimivo delo. Bilo je "materiala" za zbiratelje EPC diplom.
Škoda je bilo odspati tiste 4 ure, pač "višja sila"...
OdgovorNapisal/-a S50DX » 22 Dec 2008, 15:23
Arpi, čestitam za dosežen rezultat. :D
Lpa.- 8)
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Dec 2008, 15:32
Hvala.
OdgovorNapisal/-a S53K » 22 Dec 2008, 19:26
S51AY napisal/-a:Pa so že (v rekordnem času) zunaj uradni rezultati "EPC PSK63 QSO Party 2008".
hm hm hm...le kam je romal moj log? :-?
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 22 Dec 2008, 20:20
Simon, si dobil potrditev sprejema tvojega loga ? Če si in si poslal na pravi naslov ( eupsk@srars.org ), vprašaj Victor-ja, UT7FP... ( ut7fp@srars.org ). Najprej sem pomislil na napačen Cabrillo format. Potrditev pa je dajal "ročno", tako da robot problem potrditve odpade. Morda so naknadno izločili nepravilne .cbr formate ? Bilo je treba malo poeditirati log.cbr, pa narediti zahtevani format. To ne bi smel biti problem. Si se držal navodil za log (npr. Cabrillo header mora vsebovati tudi vrstico "SOAPBOX: The output power was 100 Watts.") ? Ne vem, na formalne napake bi lahko opozorili in zahtevali ponovno pošiljanje. Ali pa smatrajo, da so propozicije dovolj jasno napisane ? Bo ti že Viktor povedal.
Se že kaj pripravljate na EPC WW DX Contest na BPSK125 ? To bo noro...
http://www.epcwwdx.srars.org/index.php/ ... rules.html
OdgovorNapisal/-a S53K » 22 Dec 2008, 23:00
S51AY napisal/-a:Simon, si dobil potrditev sprejema tvojega loga ? Če si in si poslal na pravi naslov ( eupsk@srars.org ), vprašaj Victor-ja, UT7FP... ( ut7fp@srars.org ). Najprej sem pomislil na napačen Cabrillo format. Potrditev pa je dajal "ročno", tako da robot problem potrditve odpade. Morda so naknadno izločili nepravilne .cbr formate ? Bilo je treba malo poeditirati log.cbr, pa narediti zahtevani format. To ne bi smel biti problem. Si se držal navodil za log (npr. Cabrillo header mora vsebovati tudi vrstico "SOAPBOX: The output power was 100 Watts.") ? Ne vem, na formalne napake bi lahko opozorili in zahtevali ponovno pošiljanje. Ali pa smatrajo, da so propozicije dovolj jasno napisane ? Bo ti že Viktor povedal.
Hi Arpi!
takole sem nekako dobil na mail.... :)
Thank you for a LOG
UT7FP Victor.
mailto:ut7fp@srars.org
sicer pa čestike za dober rezultat Arpi! Vrjetno res nisem vse tako naredil,ko si zapisal...anyway...score je bil bolj za dobro voljo...hi
v EPC WW pa vsekakor bolj resno hi....
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57yx » 11 Jan 2009, 22:33
Arpi !
Konec meseca bo DXWW PSK125 contest, organizator EPC-klub, krr bom delal z N1MM logom, me zanima, kje si nasel v programu to nastavitev, "Radio PTT via command". Po pregledu vseh žaluzij tega ukaza nisem našel, ali pa videl. Razloži.
Upam, da se slišimo.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
