Po večkratnih poskusih, med katerimi je bilo včasih tudi nekaj let, mi je končno uspelo usposobiti in stabilizirati mojo radijsko postajo iz druge svetovne vojne, Wireless set No. 48, narejene 1942. Zdaj vedno približno enako deluje tudi po prenašanju ali prevažanju. Malo zasluge gre morda pripisati tudi temu, da sem uspel na odpadu zbrati 135 kolikor toliko dobrih celic Ni-XX akumulatorjev. Prej sem poskušal z usmernikom iz 230 V. Potrebno pa bo še nekaj dela na oddajniku s kakim boljšim orodjem (osciloskop, spektralni analizator itd).
Postaja deluje v območju 6 do 9 MHz CW in AM. S primerjanjem nekaterih indikatorjev in približnih meritev predpostavljam, da je izhodna moč cca 200, največ 300 milivatov.
Originalno je imela postaja 10 čevljev (3m) visoko paličasto anteno, jaz pa sem jo za testiranje podaljšal na 7,5 m.
Naredil sem že nekaj zvez tako CW kot AM. Tine, S50A je približno 6,5 km oddaljen od mene. Na CW mi je dal 549 po S metru, signal je malenkost čirpav, drugače pa lep, ozek in ga je poslušal s 300 Hz filtrom. AM zveza je bila slabša, predvsem zaradi motenj CW in radio difuznih postaj, sprejel je približno tretjino moje oddaje.
Ker bi rad s to postajo naredil še več zvez, bom jutri, v nedeljo18. maja QRV na približno 7,03 MHz ob 1100 in 1400 po našem času. Če bi me kdo uspel slišati, prosim, da se oglasi in poskušava narediti zvezo. Sredi dneva zato, ker so takrat propagacije boljše in tudi band je bolj prazen. Poskušam osvojiti diplomo, ki jo izdaja Wireless-Set-No-19 Group za 5 zvez z eno izmed trofejnih postaj iz serije Wireless. Na nasprotni strani so lahko katerekoli postaje vključno z najmodernejšimi. Za veljavnost zveze je potrebno izmenjati klicni znak (za neamaterje je to lahko tudi OREL 1), operatorjevo ime, tip radijske postaje (npr. ICOM 751 A), njeno serijsko številko in signal raport.
Še par besed o načinu dela s Setom 48. Cel naš 7 MHz band je stisnjen v 2 mm skale. Večkrat CW signal izgubim že s tem, ko spustim gumb vrtljivega kondenzatorja. Hkrati pa slišim več CW signalov in še kako radio difuzno postajo. Ko postajo preklopim na oddajo, moram nekaj sekund počakati, da se elektronke segrejejo, šele potem lahko začnem oddajati sporočilo. Postaja nima monitorja, zato svoje oddajanje spremljam po občutku in s poslušanjem »škljocanja« tasterja, zato se vnaprej opravičujem za napake pri tipkanju.
Če ima kdo kako delujočo trofejno (starinsko) postajo, ki deluje od 6 do 9 MHz CW in/ali AM ter je zainteresiran za vzpostavitev zveze in testiranje naj se oglasi tukaj ali na janez.cervek@siol.net , da se dogovoriva za srečanje.
Iščem tudi originalni taster za SET No. 48, ki je na priloženi sliki.
LP Janez, S57J
