Danes je 16 Jan 2021, 13:22
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 26 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Sončev 24 ciklus
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2006, 14:40
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
Hole
Predvideva se, da bo naslednji štiriindvajseti sončev ciklus s špico leta 2010 ali 2011 bil med naj intenzivnejšimi v zadnjih 400 letih od kar se hranijo zapisi o sončevi aktivnosti. Kot je nekdo nekje zapisal, človek bi temu moral kar verjeti, vsaj po trenutnem obnašanju sonca v sončevem minimumu kateri je sedaj. :-?
http://science.nasa.gov/headlines/y2006 ... ?list50675
XMAS & HNY 2007 de Danilo, S50U
S50CLX - Cerkno LinuX Palk DXCluster
http://s50clx.infrax.si
 Naslov prispevka: Re: Sončev 24 ciklus
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2007, 23:55
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
S50U napisal/-a:
štiriindvajseti
Par njih pravi da je velika verjetnost da se je včeraj 12-Dec-2007 začel nov 24-ti sončev ciklus, nekateri povedo, da smo dosegli minimum triindvajsetega cikla pred nekaj tedni. Par dni gor ali dol ... nekaj se dogaja. :wink: Kevin, VE3EN: http://www.solarcycle24.com/
CUL Danilo, S50U
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2008, 10:24
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
S50U napisal/-a:
Solarni fiziki so čakali na potrditev obrnjene polaritete sončeve pege katera signalizira začetek novega cikla. Slikica SOHO-ja spodaj je od včeraj 4-Jan-2008. CUL Danilo, S50U
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2008, 12:17
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Prispevkov: 355
Nič kaj ubogljivo ni to naše Sonce!
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060830.html
Morda bo tokrat le drugače.
73 Jurij, s57x
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2008, 13:33
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
Prispevkov: 131
Tu lahko primerjamo posamezne cikle med sabo.
http://www.dxlc.com/solar/
73;s
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2008, 09:49
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Paaa, niso že pred nekaj meseci opazili eno takšno pego ? Ne vem, zdi se mi, da sem že pred meseci to nekje prebral. Sicer pa je že skrajni čas, da se sonce malo zbudi.
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2008, 11:18
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Prispevkov: 482
S51AY napisal/-a:
Nimam nič proti sončni aktivnosti samo še WW 160m CW naj počaka, da podelim tistih nekaj točk :P .
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 28 Mar 2008, 15:12
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
s57x napisal/-a:
Zelo zanimivo pisanje od danes na http://www.spaceweather.com/ Tale M flare je bilo občutiti na 160m recimo z izjemnimi pogoji imel sem srečo biti na lokaciji na ta dan ! CUL Danilo, S50U
"OLD" SOLAR ACTIVITY: This week, three big sunspots are crossing the face of the sun and on March 25th one of them (989) produced a strong M-class solar flare. Many readers have asked, is this the new solar cycle? No, it's the old one. Although Solar Cycle 24 has begun, these are not Cycle 24 spots. Their magnetic polarity associates them with old Cycle 23:
The magnetic map, above, was made by the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) just this morning. It shows the north and south magnetic poles of the three sunspots. All are oriented according to the patterns of Solar Cycle 23. Cycle 24 spots would be reversed.
What's going on? We have two solar cycles active at the same time. Solar Cycle 24 has begun, but Solar Cycle 23 has not ended. This is perfectly normal. Around the time of solar minimum--i.e., now--old-cycle spots and new-cycle spots frequently intermingle. Eventually Cycle 23 will fade to zero, but not yet.
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2008, 16:15
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
S50U napisal/-a:
What's going on?
Še nekaj zanimivega pisanja NASA strokovnjakov :
What's Wrong with the Sun? (Nothing) http://science.nasa.gov/headlines/y2008 ... update.htm
CUL Danilo, S50U
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2008, 13:46
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
S50U napisal/-a:
Na začetku 24-tega cikla je sonce izredno neaktivno z pegami v prvih sedmih mesecih z povprečno samo tremi, v mesecu avgustu pa prav z nobeno (odvisno kateremu observatoriju verjamemo). Zadnjič se je to dogodilo leta 1913 ! Različne poglede na tale dogodek si lahko preberete na http://www.dailytech.com/Sun+Makes+Hist ... e12823.htm
CUL Danilo, S50U
 Naslov prispevka: Re: Re:
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2010, 18:05
Prispevkov: 543
Kraj: Cíerkna
S50U napisal/-a:
S50U napisal/-a:
Eni bi nad tole objavo rekli jupiiiiiiii! ... ne pa vsi ... :wink: CUL Danilo, S50U
6. november 2010 16:51
One of the largest solar flares of Cycle 24 thus far has taken place around Sunspot 1121. It registered M5.4 and has triggered a minor radio blackout. Stay Tuned for more information. Sunspot 1121 (Old 1112) is not a large sunspot in the sense of dark cores, however it is magnetically complex and producing C-Class and M-Class activity. There will be an ongoing chance for M-Class flares. As this region continues to rotate into better position, it may be lined up for possible earth directed CME's should the flare activity continue.
OdgovorObjavljeno: 09 Nov 2010, 19:20
Pridružen: 14 Avg 2006, 13:06
Prispevkov: 121
Živjo
Eni komaj čakajo na povečano aktivnost sonca, druge pa je malo strah.
Lp
Miha
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2010, 15:57
s51fb napisal/-a:
Živjo
Lp
Miha
Ajoj... :o To so normalni naravni pojavi, ki so bili in še bodo :wink:
A je še kdo (poleg mene) odpiral postajo, ker je mislil, da je crknil RX (total fleck out) ? :D :D :D
OdgovorObjavljeno: 08 Dec 2010, 19:03
Pridružen: 17 Mar 2005, 17:07
Prispevkov: 84
Kraj: MORAVČE
Pa še en prispevek o sončni aktivnosti...:)
73 Dare, S58M
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnolo ... ere/245809
OdgovorObjavljeno: 08 Dec 2010, 19:28
Pridružen: 03 Nov 2009, 13:04
Prispevkov: 70
Ja Arpi tudi sam sem se močno ustrašil da je z postajo "konec". Na 14Mhz nisem slišal niti enega samega signala pred kakšnim mesecom okoli 22h. na 7 je bilo tudi zelo redko nakar sem z pomočjo drugih ugotovil za kaj gre :)
73 de S56AC
